Вольтметр на ICL7129ACPL
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ub9/// »
http://english.cxem.net/izmer/measured57.php -вот схема,ICL7129ACPL-микруха,какой индикатор жк подойдет и как его подключить,там выводы COM1,COM2,COM3 нужно куда-то деть,а на индикаторе не могу их найти,сегменты в группах подключены,а вот эти сом-ы-кто скажет? даташит на похожий индикатор но там этих выводов то-же нету
DE128.pdf
(259.3 КБ) 472 скачивания
А у вас индикатор не для этой микросхемы- вам нужен "мультиплексированный" индикатор, а у вас обычный, у которого каждый сегмент имеет отдельный вывод.
зы.. Мало того, что вам нужен "мультиплексированный", вам нужен индикатор, в котором объединены те же выводы, что и в микросхеме. И посему- "успехов вам в поиске"!!.. :facepalm: А вот там вы найдёте и СОМ1, и СОМ2 и СОМ3..
Сообщение ub9/// »
спасибки,но вот даташит кто составлял-моглиб и марку индикатора написать-ведь есть он где-то!
[uquote="ub9///",url="/forum/viewtopic.php?p=3497466#p3497466"]спасибки,но вот даташит кто составлял-моглиб и марку индикатора написать-[/uquote] Видел я подобные даташиты- только, как правило, индикатора указанной в даташите марки найти нереально, от слова "совсем"..
Сообщение ub9/// »
хочу именно на ЖК и только 5 разрядов! icl71-35 не то пальто, про кр572пв2 вообще молчу,от нее мой котэ на задние пятули встает и ххххххххххххх! говорит
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
может у кого есть схемка прецензионного вольтметра,на жк?
у китаюх их морэээ
и индюх тоже
Сообщение ub9/// »
плюнул на эту микруху,делаю плату на icl7135...
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
толщина 0.5 мм дорожек достаточна? ток-то какой
(128.08 КБ) 835 скачиваний
Сообщение YellowColor »
Что у 7129, что у 7135 не 5 разрядов, а 4.5 - для полных 5 разрядов максимальное индуцируемое число должно быть 99999, а у 7129/35 - 19999. Чего, на мой взгляд, вполне достаточно для большинства задач любительской и не только практики, кроме разве что целенаправленной ловли блох борьбы за стабильность и/или точность чего-либо.
0.5 мм вполне достаточно, у индикаторов разумных размеров ток управления не превышает 20 мА на сегмент.
Какой будет ИОН, конденсатор интегратора, чем будет осуществляться коммутация входа? Откалибровать есть чем?
Последний раз редактировалось YellowColor Сб ноя 03, 2018 18:40:31, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="ub9///",url="/forum/viewtopic.php?p=3497601#p3497601"]толщина 0.5 мм дорожек достаточна? ток-то какой[/uquote]
Толщина дорожек, у вас - либо 18, либо 35 микрон, в зависимости от стеклотекстолита.. А вот ШИРИНА.. "достаточность" определяется вашими возможностями сделать плату, а по току- хватит и 0,1 мм..
Ток одного сегмента светодиодного индикатора не превышает 20 мА, а сейчас делают 5~10 мА.
Сообщение alexradio1103 »
COM1, COM2, COM3 - english [Кoma], запятушка по нашему, котячему! :))
Сообщение Martin76 »
Common - общий , так же обозначается.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3497619#p3497619"]COM1, COM2, COM3 - запятушка по нашему[/uquote]
Вы в даташит, для начала, гляньте!
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... AX7129.pdf
Там всего 15 выходов на индикатор, при том, что у индикатора не меньше 36-и "элементов", там мултиплексирование 1:3 (вроде бы)
К тому же, в даташите написано "BP1~BP3" - "BACKPLANE" "общий вывод 1"~"общий вывод 3"
Кстати, в даташите на МАХ7129 расписано, что с чем должно быть соединено у индикатора:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб ноя 03, 2018 19:29:11, всего редактировалось 1 раз.
:) Я знаю! Это в 7106(7) есть запятушки.
Тут одна, переключается по разрядам. Чего меня то поправлять? Я это просто перевёл, для понимания. :)
Сообщение ub9/// »
прибор для поверки В1-18 есть,конденсатор интегрирующий термостабильный К73-17,коммутация посредством резистивного делителя (группа прецензионных резисторов) с переключением РС55, да еще задумка интеграции автоматического выбора пределов-выводы соответствующие у микрухи есть,индикатор полярности не продуман в ней-лог.1 при положительном сигнале,пришлось инвертор на 2х транзисторах делать, источник опорного-схема вот есть,и еще можно в корпус от кварцевого гены с подогревом запихать,там ровно 70 С температура,точность планирую получить 0,1 мкВ (по входу схема на ОУ OPA334,в экране из жести) единственная проблема-корпус.Нужен заводской,к примеру Щ304-го,такого плана.Да,индикаторы 5611BH,6 штук(для индикации минуса первый индикатор,чтоб все по заводскому...),хотя были у китайцев 5 разрядники под динамику,да высота сегментов мала-6мм,и то сейчас нету.Котэ мой в шоке от всего,что есть на столе,улегся на Ч3-67 и зырит оттуда,тепло ему там,а то что вентиляцию перекрыл-не колышет,что с ним делать? может направить динамик в ухи с меандром 20 кГц?
Добавлено after 10 minutes 33 seconds:
так по какой схеме подключать-верхней или нижней?
(18.64 КБ) 765 скачиваний
К73-17 для роли интегрирующего нежелателен, лучше поищите К71. В вольтметре В7-38 использующим тот же принцип АЦП и ту же разрядность, использован был К71-7, и несмотря на всеобщее удешевление прибора, туда не стали ставить К73, хотя пожадничали даже сетевым выключателем, не говоря про золотые микрухи и КМ-ки.
А опорный источник какой планируется?
Сообщение ub9/// »
[uquote="YellowColor",url="/forum/viewtopic.php?p=3497660#p3497660"]К73-17 для роли интегрирующего нежелателен, лучше поищите К71. В вольтметре В7-38 использующим тот же принцип АЦП и ту же разрядность, использован был К71-7, и несмотря на всеобщее удешевление прибора, туда не стали ставить К73, хотя пожадничали даже сетевым выключателем, не говоря про золотые микрухи и КМ-ки.
А опорный источник какой планируется?[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: весь нет облазил,в поиске индикатора жк VIM-503-DP-FC-S-HV,он зараза,да только купить могут юрлица,и то от 15 штук
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
может у кого Щ304 есть на продажу?
(18.64 КБ) 661 скачивание
Сообщение Velhinho »
К73-17 совсем не пригоден. Нужен полипропилен, у него абсорбция раз в 20 меньше, чем у лавсана, если память мне не врет. Месяц назад мерял. Полипропиленовые Х-конденсаторы дешево и сердито. Честная фирма WIMA MKR-10 у меня оказалась хуже Х-конденсаторов. Полистирол сложнее найти.
По ссылке есть про абсорцию. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=30149&st=0
берите любой калкуляторнфй с3 мултиплексированием их полно делалося можно и ситизенг сломать ради индюка если приперла вас
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
да в калках от 8 до 12 р но осталные не задействуются
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3497920#p3497920"]берите любой калкуляторнфй с3 мултиплексированием их полно делалося можно и ситизенг сломать ради индюка если приперла вас[/uquote]Только нужно найти такой инликатор, у которого "мультиплексируются" те же элементы, что и у "искомого".
Вернуться в «Измерения»
