Экстренная связь между двумя людьми на удалении 300 км
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3585988#p3585988"]антенный трал-гидроаккустический (пьезокерамика), для прослушки моря и для шумопеленгации.[/uquote]Значит и он тоже есть. Но я говорил вот про это:
Недостатки радиосвязи СНЧ-диапазонов:
- Линия связи является односторонней. Подводная лодка на борту не может иметь свой передатчик из-за огромного требуемого размера антенны. Даже приёмные антенны КНЧ/СНЧ-связи отнюдь не малы: лодки используют выпускаемые буксируемые антенны длиной от сотен метров.
- Скорость канала крайне мала — порядка нескольких знаков в минуту. Таким образом, разумно предположить, что передаваемые сообщения содержат общие инструкции или команды по использованию других видов связи.
Сообщение Morroc »
Вот web-sdr приемники с геостационарного спутника на 10ГГц - можно послушать кто/что там. Туда закидывается на 2.4 ГГц. Приемную башку можно купить на ebay - от $10 до $50 (вроде там что то переделывать надо), приемник если компы с обоих сторон - можно USB "свисток" (rtl-sdr), усилок на 2.4ГГц на алиэкспресс можно взять, вот конвертер снизу на 2.4 пока готовый не знаю где добыть.
http://eshail.ok2zaw.com:8073/
http://zr6aic.giga.co.za:8903/
Примерная зона покрытия
Основное обсуждение вроде тут http://forum.vhfdx.ru/sputniki/eshailsat-2/720/
Мало-мальская связь возможна даже на такое (не голосом)
Сообщение InvisibleKid »
[uquote="qxcube",url="/forum/viewtopic.php?p=3581068#p3581068"]Есть такое понятие как "мертвая зона" или "зона молчания".[/uquote]
А реально вдуть столько кВт что бы связь была не в 300 км "зону молчания", а 1 оборот вокруг земли + 300 км? :)))
Можно. На ДВ. Правда мощность потребуется не в киловаттах, а пару мегаватт.
Сообщение roman.com »
соберите вот такую коробочку... и будет вам счастье )) - https://www.youtube.com/watch?time_cont ... ji85hL2tuc
Сообщение Morroc »
А я уже работаю через тот геостационарный спутник :) Хоть 300км хоть 3000км (ну если в зоне видимости конечно).
nbn
Сообщение nbn »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3629270#p3629270"]Можно. На ДВ. Правда мощность потребуется не в киловаттах, а пару мегаватт.[/uquote]
Журнал CQ-QRP #66
Радиосвязь на частотах ниже 9 кГц
В мае 2014 года Маркус, DF6NM и Поль Николсон провели в Англии эксперимент,
в котором передали на частоте 8.27 КГц 46 бит информации за 132 минуты на
расстояние 1028 км. Эффективная излучаемая мощность (ERP) составила около
10 мкВт. Они использовали двоичную фазовую модуляцию, реализованную на
механическом реле. Каждый передаваемый символ «0» или «1» длился около 30
секунд. Поль Николсон подготовил корректирующий код (FEC) специально под
эти эксперименты, а также декодирующую программу для компьютера
http://abelian.org/fec/.
В данной передаче необходимое отношение сигнал/шум составило –57 дБ в
полосе 2500 Гц, скорость передачи 0.0058 бит/с, а необходимое соотношение
энергии бита к спектральной плотности шума Eb/Nо получилось около –1 дБ, что
близко к теоретическому пределу Шеннона (–1.59 дБ).
А уже в декабре 2014 был описан опыт трансатлантической связи на частоте
8.822 КГц. Радиолюбитель Джо Декстер, W4DEX, (США) выполнял передачи
когерентной двоичной фазовой манипуляцией с использованием кодирования, а
Поль Николсон в Тодмордене (Великобритания) принял сообщение из четырёх
букв: «EM95». Эффективная излучаемая мощность составляла 150 мкВт, Eb/N0
около –0.8 дБ, длительность бита – 9 секунд.
Сообщение Morroc »
Те микроватты - это излучаемая мощность из за низкой эффективности антенны, сама мощность передатчика я так понял до 10 Вт.
nbn
Сообщение nbn »
Да, причем обязательно, правильно согласованная антенна.
