Экстренная связь между двумя людьми на удалении 300 км
Сообщение qxcube »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Появилась потребность обеспечить устойчивую безотказную связь на расстояние 300 км с другим человеком на самый экстренный случай, когда все другие привычные нам средства связи окажутся недоступны. Связь нужна для того, чтоб скоординировать свои действия с другим человеком на данном расстоянии. Не важно будет это голосовая связь или связь посредством сообщений. На данный момент я вижу только вариант спутниковой связи. Дорого и тоже не шибко надёжно в экстренных условиях. Или же КВ связь, но она имеет мёртвые зоны, зависит от погоды и ветра на Марсе... Повторюсь, такая связь необходима только на самый крайний случай. Как пожарный топор. Может не одному мне пригодится..
Есть желающие обсудить проблему?
Спасибо за внимание. Будьте здоровы. :beer:
"Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл." А. Эйнштейн
Сообщение ПростоНуб »
На такое расстояние только тропосферка добьет. Но кто же ее использовать позволит?
Сообщение roman.com »
а кто спрашивать будет ? в эктренной ситуации тем более...))
Думаю самое надёжное - текстовые сообщения (радиомодем с ретранслятором). Только 300 км для УКВ... слишком дофига))
(55.34 КБ) 526 скачиваний
Надо или шар запускать...
(79.36 КБ) 509 скачиваний
или беспилотник...
(71.88 КБ) 451 скачивание
Сообщение qxcube »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3579676#p3579676"]а кто спрашивать будет ? в эктренной ситуации тем более...))[/uquote]
Вот именно)
Да вот только сложно это всё... Тропосферные рации в магазине не купишь...
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3579676#p3579676"]Думаю самое надёжное - текстовые сообщения[/uquote]
Самое надежное в экстренной ситации - обычная морзянка. Утверждаю, как бывший связист в войсках ПВО страны.
Сообщение Джин. »
[uquote="qxcube",url="/forum/viewtopic.php?p=3579629#p3579629"]Требуется обеспечить устойчивую безотказную связь на расстояние 300 км с другим человеком на самый экстренный случай, когда все другие привычные нам средства связи окажутся недоступны.
Не важно будет это голосовая связь или связь посредством сообщений.[/uquote]QRSS (сверх-медленный телеграф)
При длине «точки» 20 секунд и более телеграфный сигнал сужается до нескольких герц.
Подобная методика позволила установить 26.03.98г. рекорд дальности двухсторонней радиосвязи между ирландской радиостанцией EI0CF и финским радиолюбителем ОН1ТН — 1888 км.
http://rcwc.ru/1540-rabota-na-dlinnyh-v ... 6-kgc.html
https://www.ruqrz.com/1973/
http://www.cqham.ru/dj137khz.htm
Сообщение FAKIR »
ПростоНуб писал(а):Самое надежное в экстренной ситации - обычная морзянка
Да - это так.
Морзянку можно уверенно принимать на уровне шумов.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3579676#p3579676"]Надо или шар запускать...
или беспилотник...[/uquote]
Если не использовать загоризонтные способы радиосвязи (тропосферку или длинные волны), то для дальности в 300 км шар или беспилотник должны будут достичь высоты свыше 7км.
Сообщение qxcube »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3579692#p3579692"]
Да - это так.
Морзянку можно уверенно принимать на уровне шумов.[/uquote]
Только её как-то нужно передавать и принимать на таком расстоянии...
Про медленную передачу на ДВ читал. В принципе как вариант, но антенны... Антенны получаются просто огромны...
Тоже практически не выполнимо...
насчет морзянки на КВ согласе но алтернативы спутнику думаю нет в малодоступных районах
насчет подьема ретранслятора на шаре способ явно не для раши...за такое если не посодют то потом такой штраф выпишут +отберут технику
Помнится, в 1963-ом году при помощи рубинового лазера установили связь с Крымской обсерваторией, освещая какой-то кратер на Луне. Проблема в том, что Луна не всегда видна. А так же необходимо, чтобы выбранный кратер не был освещен Солнцем во время связи.
Сообщение qxcube »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3579703#p3579703"]освещая какой-то кратер на Луне.[/uquote]
Очень интересная идея. Впервые слышу. Но для решения задачи тоже вряд-ли подойдёт по озвученным Вами причинам.
ну хрень то 3ачем писать ну допусти оптосигнал вы отмудулируете и даже принять сможете безпомех но 10 сек задержка вам нахуя?
Сообщение qxcube »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3579715#p3579715"]но 10 сек задержка[/uquote]
А задержка в 10 с (или даже 10 мин) роли не играет в данной задаче. Мне б хоть телеграфом что-то передать и это же на другой стороне принять. Вопрос в том как это сделать...
обычную "морзянку" уже давно никто не использует..))
qxcube писал(а): Вопрос в том как это сделать...
уже написали как - текстовые сообщения (радиомодем, можно с ретранслятором) - https://www.youtube.com/watch?v=NNpvQB147Bs
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3579693#p3579693"]или беспилотник должны будут достичь высоты свыше 7км.[/uquote]
Нормальный беспилотник спокойно поднимается на 10 км. - https://www.youtube.com/watch?v=h7NmRVDOOfQ
Всё управление в автоматическом режиме (по GPS навигатору, по заданной программе с пульта).
По команде с земли обычный беспилотник поднимается на нужную высоту, передает текстовое сообщение и также автоматически приземляется в заданную точку.
Всё это стоит совсем не дорого...)) В пределах ~800 долларов... Можно собрать самому. Будет дешевле))
Ни хрена себе нормальный. Я ни разу в жизни не видел Li-ion батареи, способной работать при -50 градусах.
Как решили проблему с обледенением?
Сообщение qxcube »
Да и сам по себе беспилотники, шары... Это элементы ненадёжности... Как Вы себе представляете ситуацию, когда весь мир рухнул, срочно нужно связаться с близким человеком на удалении в 300 км, а Вы беспилотники пускаете...
З.Ы. может на 3.7МГц попробовать пробить днём из леса с полноразмерным диполем? Добьёт?
Сообщение svic »
300 км на КВ - игрушки, достаточно 5...10вт и соответствующий диапазон в зависимости от времени суток (днем 14МГц, вечером 7МГЦ, ночью 3.5/1.8МГц). Бывают, конечно, периоды глубокого нарушения прохождения, но не столь уж часто.
И да, потребуется SSB и хотя бы слабонаправленная антенна.
Сообщение qxcube »
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=3579841#p3579841"]300 км на КВ - игрушки[/uquote]
В том то и дело, что это 800 км на КВ игрушки, а 300 км попадают в мёртвую зону, где прямой волной не добить уже, а отраженной ещё...
И еще точный прогноз МПЧ, без которого на 500 км связь может быть, а на 300 км - уже нет.
