Заменить на новый можно всегда-уверен. Правда не знаю можно ли сейчас найти новый в нормальном не задубевшем состоянии.
Маяк-233 Ремонт и настройка
Я просто попробовал сточить прямо в протяге. Вроде получилось судя по тому что жевание прекратилось. Визуально форма ролика не изменилась.
Я в соседней теме нашёл для Электроники -302 комплект пассиков с роликом - может на том сайте есть и для маяка... Вполне возможно.
https://besplatka.ua/kharkov/electronik ... diotehniki
Сервис-комплект ЛПМ кассетного магнитофона Маяк состоит из двух пассиков,
150х6 (ведущий ремень),
90х1,2х1,2 (подача на счетчик) и
прижимного резинового ролика 13х2х8 с бронзовой втулкой.
Оно?
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Есть отдельно ролик: https://besplatka.ua/obyavlenie/prizhim ... ona-31dfab
Оно?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="Шура77",url="/forum/viewtopic.php?p=3686095#p3686095"]При прижиме пальцами на тон вал какой-то небольшой люфт чувствуется. ПО ощущениям совсем мизер...может десятые доли мм.[/uquote]Ну, может пока и не так критично, а точней по интернету не видно, на сколько
но иногда как раз этого люфта тонвала в кассетниках хватало, чтоб нарушался нормальный прижим и начинало жевать и смещать плёнку
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
В таком случае почему после снятия слоя резины с валика прекратилось жевание кассет?
Получается что с подмоткой у меня более менее порядок, так же как и с люфтом вала.
На резине образуется корка из гнилой резины, присыпанной железной пылью от плёнки. Оно разбухает и ролик становится бочкой.. Что не понятно?
Люфт тонвала вычислять нужно микрометром - он у Вас ессь?
Не парьтесь! Если даже выработка в бронзовом подшипнике - разверните его на 120 градусов - это просто!
Там же крепление - три винта!
Обычно там два подшипника-втулки. А между ними - воздух. Так вот, если забить густым (ЦИАТИМ, ЛИТОЛ) или другим подходящим смазелином - будет всегда смазанный вал, и на вытекить!
Я в своей Орбите-106 сделал, там тоже на двойном подшипнике из бронзы стойка была - практически тоже самое, только в два раза больше габаритами.
А на ось надеть шайбу из кожи - как масло-барьер.
- (1.76 КБ) 3564 скачивания
Можно подобрать резиновый ролик от оргтехники, разобрав негодный принтер или копир, и напрессовать/приклеить его на старую бронзовую втулку стокового ролика магнитофона.Шура77 писал(а):Правда не знаю можно ли сейчас найти новый в нормальном не задубевшем состоянии.
Сомневаюсь что в оргтехнике будет такой же по размеру ролик. Все равно нужно будет подгонять размер.
Добавлено after 2 hours 34 minutes 26 seconds:
Установил номинальные показания индикатора уровня записи-воспроизведения.
Подал с компа 400 Гц 500 мв на вход мафона. При включенной записи выставил регуляторами уровня записи напряжение на выходе 360 мв на каждом канале опосля чего резисторами 33 34 на кроссе выставил показания индикатора в ноль.
На выходе измерял напряжение В7-26.
Потом попробовал записать сигнал 400 Гц 500 Мв с номинальный уровнем, т.е. когда регуляторами уровня записи ставится 0 на индикаторе. Нажал кнопку "Хром".
Запись есть, но очень тихая. Индикатор не зажигает даже второй сегмент ни в одном канале...
Сервис мануал советует настроить рабочий уровень записи (ток записи) резисторами 43-47 на кроссе.
Как это делать?
Делать пробную запись и к примеру сначала крутить Р43 пока на одном канале уровень записи достигнет номинального, т.е. 0?
Как это делать?
Шура77, Я бы сначала откалибровал индикатор - замкнул левый и правый вместе и подал на него номинальный уровень. И больше индикатор не трогал. Потом крутить УВ и потом только - УЗ.
УВ - тоже замкнуть входы (бошку - в моно) и настроить по уже настроенным индикаторам! ПосмОтрите (после скидывания перемычек с бощшки) - какой провал будет в левом канале из-за изношенной бошки и не прилегания левого канала на плёнке - он скраю и ВСЕГДА завален!
Для проверки, что точно завал происходит в бошке - можно просто перекинуть (временно!) каналы на бошке местами.
Потому я просто перемыкал их между собой.
Запомните: настраивать уровни нужно ВСЕГДА в "МОНО"!
Дык моно и подавайте! Только чтоб проще было - визуально на индикаторах - замкните левый и правый. Потом разомкнёте индикатор и будет у Вас два идентичных по чуйке канала:
1) Кинуть перемычки на вход индикатора. Настроить индикаторы идентично. Снять перемычки.
2) Кинуть перемычки на вход УВ. Настроить УВ по индикаторам. Снять перемычки.
3) Кинуть перемычки на вход УЗ. Настроить УЗ по индикаторам. Снять перемычки.
4) Проверить результат без перемычек Зап/Воспр.
Вы миливольты измерять собираетесь? зачем? Я просто на слух и по индикаторам, если они не врут...
С моно и перемычками понятно.
Тут я все правильно делаю?
Переключение "Хром" производится не только в коррекции записи и воспроизведения, но и током подмагничивания. В ГСП есть управление, при котором ток подмагничивания увеличивается.
Кнопой S1.1 "Cr" замыкается резистор R3(360ohm) через параллельный резистор R14(10ohm) в ГСП, тем самым поднимая ток подмагничивания. Видать кнопа не контачит... Эти П2К - такое-же хауно как "рыжие тараканы" и "красные флажки"!
Все кнопы П2К - разобрать и промыть!
В общем сделал как тут пишет человек и все прекрасно получилось!
Дальше нужно выставить азимут головки по тест сигналу 10КГц по максимуму напряжения на линейном выходе правого канала.
Для этого сначала размагничиваем ЛПМ и протираем спиртом головку.
Берём кассету с тестовым сигналом 10Кгц (-10дб) её можно записать самому на заведомо настроенными головками магнитофоне.
Включаем режим воспроизведения кнопка ШП должна быть отжата и включен режим Fe.
Крутя левый винт головки добиться максимального напряжения на линейном выходе..
Далее нужно выставить напряжение на линейном выходе.
Берём кассету с нормированным сигналом 400гц (0дб)250нвб\м включаем режим воспроизведения.
Крутя на кросс плате подстроечные резисторы ЛК (R32) и ПК (R31) выставить на линейном выходе напряжение равное 500мв по обеим каналам с минимальной разницей.
Далее нужно настроить индикатор уровня записи.
Для этого с генератора подаём на линейный вход частоту 400гц уровнем 500мв.
Регулятором уровня записи по очереди левого а потом и правого канала выставляем на линейном выходе 500мв !!!
Подстроечными резисторами R33 R34 на кросс плате выставляем свечение столбиков индикатора на +3дб .Это и будет нормированный уровень индикатора...0дб это будет 360мв.
https://vk.com/topic-54034411_31843781
бля вашу мать...и хде вы выкапиваете эти дурайкие вредныек советы ИЭТО при наличи инструкций по ремонту и настройке...
ну нелзя путать теплое с мягким.. иначе все чтовы получите в итогах называется четким словом "ГАВНО"!!!!
Добавлено after 8 minutes 27 seconds:
выб хоть изучили пределные уровни записи ЛЕНТ для разных частот... линейная АЧХ тракта З/В может быть тока при -20дБ!!! выше идет завал иза....ну изучиф теорию вьедите...
и режим тока подмагничивания настраи вается на ленте Fe2O ПРИ ЭТОМ ДЛЯ ЛЕНТ CrO2 будеть выче ток но отделной настройки режимоф в маяке нет в отличие от проф апарратоф боле тог7о я категорически не советую настраивать чтото на хром диоксидной ленте.. лдаже если такая демокасета у вас есть...
к слову 1 парити маньякоф шли с этой демонокасетой чтобы показать наскока лучше качество...
но тких касет в природе не было а забугром их не делали там рулил FeCr и метал Fe (который маньяки писать не умели...
Не проблема! Возвращаемся к первоисточнику под названием Руководство по ремонту Маяка.
Как мне действовать дальше?
на чем пишете? на демонокосете из комплекта ....??
советую выкинуть ее и забыть... настрайвать на ферооксидноий(тип1) если будете с ней работать далее ну или на той что будет юзатца,..
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3686705#p3686705"]на чем пишете? на демонокосете из комплекта ....??
советую выкинуть ее и забыть... настрайвать на ферооксидноий(тип1) если будете с ней работать далее ну или на той что будет юзатца,..[/uquote]
Пишусь на испытательной кассете TDK FE 90 средней заезженности.
