Маяк-233 Ремонт и настройка
Сообщение Шура77 »
Привет котам!
Имею такой мафон в коллекции.
Правда есть проблема.
При включении воспроизведения через 1-2 оборота начинает жевать кассету.
Что-бы сделано:
-разобран, промыт и смазан ЛПМ
-заменен пассик привода на новый
-смазан вазелином прижимной ролик на 24 часа, после промыт и зашлифован надфилем прямо в ЛПМ.
-убран люфт маховика с помощью подпятника
Проштудировал все руководство по ремонту однако ничего полезного на эту тему не нашел.
Прошу помочь советом.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Шура77 Вт авг 13, 2019 20:01:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
Обычные неисправности, это если прижимной ролик стоит не строго параллельно относительно тонвала, сам тонвал стоит неправильно относительно ленты, он должен быть строго параллельно плоскости ленты и перпендикулярно относительно края ленты. Также может влиять прижим ролика и правильная настройка протяжки ленты. То есть, не так всё просто... :)
Сообщение gsmart »
Шура77 писал(а):смазан вазелином прижимной ролик на 24 часа, после промыт и зашлифован надфилем прямо в ЛПМ.
Если ролик задубел, то такие действия мало эффективны. Ролик желательно заменить на новый, или переклеить на старую втулку ролика новую резинку, которую можно подобрать от обрезиненных роликов оргтехники.
Шура77 писал(а):Прошу помочь советом.
Проверить вертикальный люфт тонвала в подшипнике, если люфт присутствует, а заменить выработанный подшипник нечем, то подшипник тонвала можно открутить и развернуть по оси.
Проверить соостность тонвала и прижимного ролика.
Проверить силу прижима ролика к тонвалу, при необходимости отрегулировать.
Проверить азимут головок.
Проверить лёгкость работу фрикционной муфты приёмного узла плёнки, при необходимости разобрать, почистить фетр и отрегулировать прижим пружины. Для понимания, это я недавно перебирал приёмный узел от яузы, но принцип работы фрикционной муфты у них всех одинаковый:
Если фетр засален и фрикцион залипает, то приёмный узел будет вырывать плёнку из-под ролика тонвала со всеми вытекающими.
Проверить силу подтормаживания подающего узла плёнки.
Вот тут по регулировки ЛПМ посмотрите:
http://pandia.ru/text/77/386/95098-8.php
http://radiosit.ru/news/remont_i_reguli ... 06-14-3055
Сообщение Шура77 »
Азимут настроил на слух по максимуму ВЧ, т.е. за рога головы цепляться не должно.
Заметил одну особенность. Если на подающем узле мало ленты то жевание не происходит. Жует в основном начало кассеты и середину когда приемный узел пуст или мало ленты.
Сообщение gsmart »
Шура77 писал(а):Жует в основном начало кассеты и середину когда приемный узел пуст или мало ленты.
Значит переберите фрикционную муфту, и отрегулируйте усилие подмотки приёмного узла плёнки.
В начале кассеты за счёт малого диаметра рулона плёнки тяга получается большая, фрикцион не проскальзывает как нужно и вырывает плёнку из-под прижимного ролика. По мере заполнения приёмного узла плёнкой диаметр рулона увеличивается, тяга приёмного узла естественно падает по закону рычага, усилия что-бы вырвать плёнку из-под прижимного ролика становится недостаточным, и фрикцион начинает проскальзывать.
Сообщение Шура77 »
Да, спасибо!
Уже понял что проблема в излишнем натяжении на приеме.
Буду разбирать приемный узел и стирать в спирте.
[uquote="Шура77",url="/forum/viewtopic.php?p=3681885#p3681885"]-смазан вазелином прижимной ролик на 24 часа, после промыт и зашлифован надфилем прямо в ЛПМ.[/uquote]Вот это- вероятнее всего, было сделано ЗРЯ- особенно, если вазелин "натуральный"- ролик пропитывается и начинает разбухать. И, к тому же, становится липким.
Сообщение Шура77 »
Не знал спасибо!
Все резиновые уплотнения привык промазывать вазелином. Думал и тут поможет.
Буду теперь знать!
Натуральный вазелин, и вообще- все минеральные масла- это СМЕРТЬ РЕЗИНКИ!!
Только силиконовая смазка (из наших- "Циатим 221") ! Никаких литолов, солидолов, Циатим 201, графитных и прочих "ШРУС" и машинных масел!
Я мазал вот такой-
Она с резинками никак не взаимодействует.
Сообщение alexradio1103 »
:facepalm:
Ролик потом будет мазать все Ваши кассеты! :kill: Оно вам надо?
Вымочить родлик в ацетоне пару суток, периодически протирая зубной щёткой (как чистка зубов) и дать сутки ему просохнуть - может и поможет. Но если ролику 40 лет - ему один путь - в мусорку!!!
Посмотрите - какой чёрный будет ацетон! Это разрушенная резина, гнилая!
Ещё, "уползание" плёнки бывает от сильного натяга приёмного узла. Разберите его и прочистите СУХОЙ И ЧИСТОЙ зубной щёткой фетры! Нужто так все фетры Чистить - налёт от пластика собирается и спекается на фетре. Потом он мешает плавно скользить по фетру. Протирая фетр щёткой, Вы сами увидите пластиковую пыль, которая и делает фрикцион жёстким, подача и приём плёнки идёт рывками.
Сообщение Шура77 »
Спасибо всем котам и кошкам которые принимали участие в лечении моего аппарата. После разборки и мойки проблемы с подмоткой ушли. ЛПМ работает как часы.
Но..не успел я его собрать и включить как индикаторы обоих каналов ушли в полный засвет красным, а при воспроизведении появился ВЧ шум.
Что-то отвалилось в процессе работы?
Снова прошу вашей помощи или совета.
Спасибо!
Добавлено after 53 minutes 11 seconds:
Re: Маяк-233 Ремонт и настройка
Путем замены плат установил что шум идет когда на кроссе стоит плата УВ.
Сообщение gsmart »
Шура77 писал(а):Но..не успел я его собрать и включить как индикаторы обоих каналов ушли в полный засвет красным, а при воспроизведении появился ВЧ шум.
Пока ремонтировали ЛПМ, мог общий провод отвалится от универсальной головки. Когда собирали, разьёмы не перепутали?
Шура77 писал(а):Путем замены плат установил что шум идет когда на кроссе стоит плата УВ.
Что за плата УВ?
Сообщение Шура77 »
Да нет. Ничего не отпало. Разъем с ключом трудно перепутать.
Плата УВ на которой стоит УД2, УЛ 1 и КПшка.
Земли отвалились... Проверить и пропаять! :solder:
Добавлено after 37 seconds:
...этот гроб только шевельни... :facepalm:
Сообщение Шура77 »
Скорее всего да.
Добавлено after 4 hours 49 minutes 8 seconds:
На БП все напряжения в норме и на местах.
Прозвонил общие на корпус всех микросхем на платах УЗ и УВ. Все звонятся на корпус. На всякий случай пропаял их разъемы на кроссе.
Ситуация с шумом и индикацией не изменилась. При касании рукой корпуса шум немного меняется.
Поставил мафон в Запись и обнаружил что все прекрасно работает. Что с микрофона, что с линейного сигнал проходит без помех.
Видимо придется брать схему и ходить с осцилом искать источник то ли возбуда, то ли отрыва земли. А может и коммутация...
В общем пока слабо себе представляю ход работ...
Сообщение SSkot »
Самовозбуды легко выявляются осциллографом, возникают в ВЧ диапазоне, сложнее их устранить чем обнаружить. Дополнительно установленные на платах по цепям питания блокировочные конденсаторы на 100-470nF хорошо помогают.
посмотрите обрыв проводов, контакты штыревых разъемов.
наводки от сети - по общему проводу осциллографом или милливольтметром контролируйте уровень переменки, должен быть почти 0.
пульсации питания, если совкобанки не меняли.
наводки от двигателя так же низкочастотные, как выявить сами уж знайте
наводки от ГСП - сколько там кГц - тоже не перепутайте.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Шура77 »
ГСП сейчас извлечен.
Насколько я правильно понимаю при нормальной работе в записи невозможны пульсации и наводки?
Если они есть то они должны проявляться во всех режимах?
в принципе во всех но чуйка узлоф разная поэтому наиболе заметна наводка на УВ и микрофоный вход но у микрофоника мало входное всего 600ом и он менше ее ловит а в схем на 157уп1 это еше и инверторный уся олн почти не когда не фонит сам...наиболе реално обрыв в зоне универспаалной головы реле рэс60 или разьемоф...
Сообщение Шура77 »
Исследования продолжаются.
Вставил плату ГСП.
Поставил мафон в запись. На индикаторах все тихо и спокойно. Дроссель на ГСП начинает сильно греться и гореть.Такая же ситуация и просто при включении сети без воспроизвдения.
Добавлено after 31 minute 29 seconds:
Ко всем прочим проблемам добавился дым из транса БП. Методом отвала нашел что БП нагружают платы шумодава (платы ГСП на кроссе не было). Проверил еще раз напряжения БП на холостом ходу.
Все в норме, ничего не дымит.
Не аппарат а просто мечта радиомеханика! Не успеваешь одно делать-уже вылазит другое!
Добавлено after 14 minutes 40 seconds:
Чудеса не заставили себя ждать.
Минут через 15 после задымления начинаю опять по очереди вставлять платы в кросс, наблюдая за дымом из транса. Дыма нет. Шум на выходе мафона исчез как в наушниках так и на АС. Звука с кассеты тоже нет. Засвет индикаторов не изменился-все в зашкале.
Как только ставлю плату ГСП на кросс сразу начинает сильно греться дроссель.
Добавлено after 18 minutes 35 seconds:
Ставлю на запись без проблем индикатор работает и реагирует как положено. В наушниках при контроле записи ничего не слышу.
Сообщение Шура77 »
Причиной задымления была плата выключателя сети. На ней из-за нагрузки образовались кольцевые трещины и происходило искрение(задымление).
После пропайки все прошло.
Добавлено after 42 minutes 11 seconds:
Итого!
Ползание с осцилом по плате привело к таким печальным достижениям.
При отключенном разъеме голов-
На входах 2 и 6 ногах D3 157УЛ1А примерно 470 мв постоянки с небольшими пульсациями.
На выходах 9 и 13 присутствуют непонятные сигналы в виде покореженного меандра или искаженной синусоиды.
Питание на ногах 10-12 примерно 11-12 в постоянки(на моей схеме опечатка написано +1 в)
Что послужило причиной поступления постояки 470 мв на входы D3?
Догадываюсь что электролиты, но оба сразу ни с того ни с сего начали одновременно травить постоянку?!
