Блок питания на базе МП-1..3 с жесткой стабилизацией.
Сообщение Starichok51 »
NCP1200 - без обмотки самопитания, поэтому она в состоянии обеспечить небольшой заряд затвора. и поэтому ей нужны ключи с "легким" затвором.
это то что с транзюками есть еше мешок тех что сами по себе ключ встроен
приколные штуки
советую посмотреть на них
по ценге и мощности смотри и по чистоте чем болше 23 и менше 1 ...вобщем нужен некоторый прикид..
самое приколное что готовые тпи с флаеф телекофи моникоф нми можно применять часто без пределок даже
Сообщение Телекот »
не кто не мешает на 6 вывод подать самопитание.
можно и подать - никто не мещ=шает...
Сообщение Boris03 »
Хватит прикалываться: "лёгкий" затвор,с флаеф (это как понимать?)
Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
Сообщение Телекот »
Чем на больший ток рассчитан транзистор тем у него тяжелее затвор, значит от требует большего тока от микросхемы ШИМ что бы быстро закрыться, значит микросхема больше потребляет ток по питанию. Здесь нет прикола.
читайте умные книжки.... тут уже основы инверторостроени пошло в нарот
Сообщение Boris03 »
Это я сразу понял, но как подбирать ключ, не нашёл даже токи выхода МС сразу. Сейчас увидел на 1203 ток выхода +/-250 мА (неужели полевик может столько брать по входу?) Я вообще в этих ключах не шарю по входам.
Последний раз редактировалось Boris03 Чт окт 24, 2019 19:44:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Boris03 писал(а):не нашёл даже токи выхода МС
Boris03 писал(а):Я вообще в этих ключах не шарю по входам.
Читай книжки, тяжесть затвора указывается в даташитах и называется Total Gate Charge Чем легче затвор и больше ток микросхемы тем быстрее закроется ключ и значит будет меньше греться.
Сообщение Boris03 »
Получается МС одинаковы по току выхода, значит и по мощности одинаковую могут обеспечить с одинаковыми ключами, частотой и трансом.
к сожалению кроме 38хх непосредствено тянеткакойнить 4n60-6nk60 чтот 6 ногое даже их само не тянет нужен дрпайвер запора на шустром pnp или паре pnp+npn(8555+8500)
Сообщение Boris03 »
Без перевода никак :dont_know: :shock: Только почему pnp, я считаю npn
Последний раз редактировалось Boris03 Чт окт 24, 2019 20:02:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
musor писал(а):или паре pnp+npn(8555+8500)
Не нужна там пара, важна скорость закрытия, скорость открытия не так важна.
Boris03 писал(а): МС одинаковы по току выхода
Токи одинаковые, но при использовании тяжелого ключа может не хватить тока питания, и режим работы станет икающий.
Сообщение Boris03 »
Пожалуйста объясните как разобраться с тяжестью ключа. А в некоторых темах вопрос замены на биполярник игнорировался или был отрицательным почему? Я верно догадываюсь, что заряд затвора это ёмкость входная ключа?
это сложно очень для не знающих осноф чтоб не паритца всегда буфером ставь драйвер-хуже не будет точно зато лбюбой ключ включая халявные с разбора хлампа (с достаточным напрягом) подойдет!!!
а 2 тактный драйф дает неограниченую свободу выбора поэтому pnp+npn настоятелно рекомендую но если ключ лехкий +жаба задавит верхний ключь можно не ставить замениф 100ом ником!!!
имено так счас делают в кетае
Сообщение Boris03 »
нарисуй 2 тактный драйвер. Это же не преобразователи на прямом ходе чтобы на +/- питания как в УНЧ.
Я не люблю разговор на английском, где одно слово имеет много значений. Может вы про микросхему драйвера?
Последний раз редактировалось Boris03 Чт окт 24, 2019 20:30:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Boris03 писал(а):А в некоторых темах вопрос замены на биполярник игнорировался или был отрицательным почему?
потому что мощность потребляемая затвором очень мала, а мощность потребляемая базой биполярника существенно больше. Микросхемы для управления биполяниками нередко имеют радиатор.
Boris03 писал(а):Я верно догадываюсь, что заряд затвора это ёмкость входная ключа?
в корне не верно, ёмкость это ёмкость а заряд затвора есть заряд затвора. В даташите он обозначен Total Gate Charge В заряд затвора не только входит входная ёмкость но и все паразитные ёмкости и эффект Миллера. А входная ёмкость это практически бесполезный параметр.
Сообщение Boris03 »
Попробую последний раз узнать как ключи подбирать прямым вопросом: какой заряд затвора на КП707В1
прямой ответ: посмотри в даташите.
походу в гугеле забпнили Boris03 :cry: :oops:
ну вот на вскидку с 1 стр
Спойлер2т драй
1т драй
обе схемы во флаях на популярных ныне sot-23-6 козяфках
насчет кп707в и в1 я их много в90хюзал целая коропка была они средние скоре
их 384х и 4605 тянет без драйвера хватает диода и резистора 47 на гать и зи 1ки 10ом взатворе
