самодельный приёмник с 64 ферритовыми антенами мой опыт
Сообщение gaz67 »
все ваши сообщения читаю , анализирую , вчера купил "медную" краску - головки шурупов покрасить .
ARV
Сообщение ARV »
послушать бы, как на СВ звучит сие чудо!
Сообщение gaz67 »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3914120#p3914120"]послушать бы, как на СВ звучит сие чудо![/uquote]
Так вот же видео ,,,
Сообщение oldbulb »
Закругление фанеры сделано очень интересно, типа гармошки, как я понял. Приём, как всегда, изумительный - с учётом простоты схемы. Вот бы такое на лампах замутить - был бы убойный и действующий стимпанк.
ARV
Сообщение ARV »
gaz67 писал(а):Так вот же видео
почти часовое видео... :( нет ли возможности просто аудиофайлик записать приема/настройки, без комментариев? желательно, не через микрофон, а напрямую...
Сообщение gaz67 »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3914326#p3914326"]
почти часовое видео... :( нет ли возможности просто аудиофайлик записать приема/настройки, без комментариев? желательно, не через микрофон, а напрямую...[/uquote]
увы , такой возможности (запись аудио на прямую ) нет
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3914321#p3914321"]Закругление фанеры сделано очень интересно, типа гармошки, как я понял. Приём, как всегда, изумительный - с учётом простоты схемы. Вот бы такое на лампах замутить - был бы убойный и действующий стимпанк.[/uquote]
Со вчерашнего дня ищу схему на 1 лампе ! Именно на одной ! - по формуле 1-V-1 , с АРУ и с двумя перестраиваемыми и контурами , знаю что существует , но найти пока не смог ... Ищу .
Добавлено after 1 hour 16 minutes 17 seconds:
Вот бы такое на лампах замутить - был бы убойный и действующий стимпанк.[/uquote] Со вчерашнего дня ищу схему на 1 лампе ! Именно на одной - по формуле 1-V-1 , с АРУ и с двумя перестраиваемый и контурами , знаю что существует , но найти пока не смог ... Ищу .
Сообщение Муркиз »
Кажется, в Книге радиолюбителя от 60 какого-то года была.
Но я на даче, а книга в Москве...
Сообщение gaz67 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3914571#p3914571"]Кажется, в Книге радиолюбителя от 60 какого-то года была.
Но я на даче, а книга в Москве...[/uquote]
гляньте по приезду , если не затруднит ,,,,
Сообщение gsmart »
gaz67 писал(а):вчера купил "медную" краску - головки шурупов покрасить .
Лучше купите пачку медного купароса в хозяйственном/"дом, сад, город" и помедните стальные винты.
Я так меднил шестерни и прочие детали мототехники:
gaz67 писал(а):Со вчерашнего дня ищу схему на 1 лампе ! Именно на одной - по формуле 1-V-1 , с АРУ и с двумя перестраиваемый и контурами , знаю что существует , но найти пока не смог ... Ищу .
Посмотрите по ссылке, там вверху ссылки на архив старых радиожурналов, помню что-то там находил подобное, каца даже на октальной лампе:
http://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_003.htm
Сообщение oldbulb »
Первый каскад на лампе, а потом диодный детектор (возможно, детектор на той же первой лампе) и УНЧ на имеющейся схеме, я так понимаю? Можно сделать на двойном триоде - первый каскад регенератором + сеточным детектором, второй каскад - предусилителем. Можно поменять расстановку - перыый оставить регеном УВЧ, а детектор сделать на втором триоде. Можно, конечно, и на пентоде одноламповый сеточный регенератор, весьма чувствительный, но у меня почему-то всё время склоняется к возбуду.
Сообщение gaz67 »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3914986#p3914986"]Первый каскад на лампе, а потом диодный детектор (возможно, детектор на той же первой лампе) и УНЧ на имеющейся схеме, я так понимаю? Можно сделать на двойном триоде - первый каскад регенератором + сеточным детектором, второй каскад - предусилителем. Можно поменять расстановку - перыый оставить регеном УВЧ, а детектор сделать на втором триоде. Можно, конечно, и на пентоде одноламповый сеточный регенератор, весьма чувствительный, но у меня почему-то всё время склоняется к возбуду.[/uquote]
я беру на вооружение всё , что вы пишите . у меня есть лампа 6Б8С (двойной диод пентод ) , я знаю что эту лампу использовали и как увч + детектор + детектор с ару + унч по рефлексной схеме + 2 перестраиваемых контура . Но как в тупике сейчас нахожусь , 2 дня качаю книги - сижу читаю , но вот именно такой целой схемы использования 1 лампы не нахожу - хочется сделать именно красивую ламповую конструкцию с 1 лампой , но с максимальным использованием возможностей самой лампы . Помню , что схема на 1 лампе была именно на 6Б8С , но пока мои поиски неудачны ,,,,,
Сообщение Hanss »
В детстве собирал на диод-пентоде 1Б1П рефлексный 1-V-1. Работал, возбуда не было (но правильно ли? - тогда вопрос не стоял). Схема из "Книги сельского радиолюбителя".
Добавлено after 20 minutes:
Трехкаскадный приемник на лампе 6Б8С
https://radiolamp.net/news/69-trexkaska ... -6b8s.html
Сообщение ибуки »
делайте на 6к13п она чувствительная и с удлиненной характеристикой что нужно для ару
а что мешает поставить строенный КПЕ? и перестраивть антенну и полосовой фильтр причем его полосу можно менять подвижной перегородкой,контура намотать в карбонильных горшках литцендратом и обязательно экранировать,чтобы не было возбуда
диоды лучше германиевые им нужно гораздо меньшее напряжение чем ламповым
ЗЫ насчет меднения то лучше к купоросу добавить постоянный электрический ток(деталь на минус,медный электрод на плюс),будет быстрее и покрытие толще
Последний раз редактировалось ибуки Чт окт 29, 2020 21:46:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gaz67 »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3915086#p3915086"]делайте на 6к13п она чувствительная и с удлиненной характеристикой что нужно для ару
диоды лучше германиевые им нужно гораздо меньшее напряжение чем ламповым[/uquote]
Я не против. Но надо понимать, что я не радио любитель, я слесарь, я могу повторить схему, могу красиво её оформить, могу сделать красивый верньер и шкалу, но я пока не нашёл схему с на одной лампе с двумя контурами,,, в идиале этот приёмник должен быть 1-v-1 на 1 лампе и с двумя контурами,,,,
Добавлено after 4 minutes:
[uquote="Hanss",url="/forum/viewtopic.php?p=3915009#p3915009"]В детстве собирал на диод-пентоде 1Б1П рефлексный 1-V-1. Работал, возбуда не было (но правильно ли? - тогда вопрос не стоял). Схема из "Книги сельского радиолюбителя".
https://radiolamp.net/news/69-trexkaska ... -6b8s.html[/uquote]
Да, спасибо, схему эту напечатал, пока взял за основу, жаль, что в ней нельзя сделать второй перестраиваемый контур.
Сообщение ибуки »
формула 1-v-1 подразумевает один каскад усиления до детектора(увч) и один каскад после детектора(унч)
поэтому нужно две лампы -6к13п и 6ф5п
схемы классические из любого учебника
Добавлено after 1 hour 22 minutes 34 seconds:
вот вам схема на 2х лампах
Сообщение Hanss »
Так в этой схеме заменить С3 и С5 (по 200 пФ которые) на КПЕ - и вот вам 2 перестраиваемых контура. Но потребуется КПЕ с отдельными выводами роторов или два идентичных КПЕ связанных синхронно механически, так как С5 электрически не связан с С3.
При желании можно и третий - анодный контур сделать перестраиваемым - использовать вторую секцию первого (С3) КПЕ + доп. конденсатор.
Сообщение ибуки »
схема на 6Б8с кроме простоты ничего хорошего не будет иметь,ни чувствительности,ни ару ,ни громкости
я бы еще добавил одну лампу так это ж приемник бы был ,но даже тот что я привел на двух лампах будет на порядок лучше
ЗЫ еще схема на 6Б8с опасна для жизни !!!!!!тк не имеет трансформатора питания
Сообщение gsmart »
gaz67 писал(а):жаль, что в ней нельзя сделать второй перестраиваемый контур.
Возьмите за основу схему транзисторного приёмника с двухконтурным перестаиваемым пресилектором, R1 подключите к лампе:
Добавлено after 5 minutes 51 second:
Вот ещё ламповый приёмник с двумя перестраиваемыми контурами:
http://radiobooka.ru/rsvyaz/392-trehlam ... eniya.html
Сообщение ибуки »
gsmart, и зачем он нужен(преселектор) если магнитная антенна входной контур?а получить большое устойчивое усиление проще в резонансном усилителе
резонансный каскад на 6к13п дает усиление под 200 на СВ
Сообщение gaz67 »
Ребята, загвоздка не в том, что мне слушать нечего, а в том, что я хочу из 1 лампы вытащить максимальный КПД и ВЧ и УНЧ и Детектор с АРУ, вот и копаю инет. Схема выложенная выше на 6Б8 меня устраивает, как прицепить АРУ со второго диода я подглядел на других схемах на 6Б8. Хочется сделать красивую конструкцию, где в центре все внимание будет уделено её величество лампе. Ну как то так в 7 словах....
