Кто чинил кран буксу на Grohe Costa смеситель для мойки?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
но так не везде вот пяти этажки там то обычная проводка и там вколючают у меня не пяти этажка не панельный дом и заземление не делал не знаю стоит делать его второй этаж рядом огороды
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
То есть нагреватель воды не заземлён? Камикадзе что ли? :facepalm: У тебя электроплита или газ?
Сообщение vovw »
електро плита у соседей у кого как есть в перемшку------------ у меня шиток автоматы и узо
Самсусамыч
Если есть УЗО, то и проводник РЕ должен быть… короче, если хочешь сделать правильно, пригласи грамотного электрика… он всё осмотрит и расскажет как лучше сделать.
ЗЫ. Ну и почитай для общего развития - пригодится:
https://elektrika.expert/jelektrooborud ... omata.html
https://www.elec.ru/library/direction/pue.html
Сообщение kentgaryk »
Самсусамыч писал(а):Если есть УЗО, то и проводник РЕ должен быть
Это не факт. Проводник РЕ скорее замена УЗО. При пробое на корпус срабатывает автомат защиты. Правильное УЗО сработает и без РЕ когда пойдет ток через человека коснувшегося пробитого прибора, а скорее сработает раньше за счет утечек. Важно чтобы УЗО было на ток не более 10мА, а то убьет током а УЗО не заметит.
Когда имеется УЗО и провод РЕ они фактически дублируют друг друга повышая надежность защиты.
Самсусамыч
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3900009#p3900009"]
Это не факт.[/uquote]
Согласен. :)
Не согласен. :)
В том случае если возникнет превышение токовой нагрузки. :)
Согласен. :)
Как бы по обстоятельствам… в общим не факт :)
Мало того, это давно обязательная практика. :) Так как срабатывает быстрее… за счёт данного проводника (РЕ).
Последний раз редактировалось Самсусамыч Ср сен 30, 2020 23:15:05, всего редактировалось 2 раза.
УЗО на разницу токов срабатывает.
Самсусамыч
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3900142#p3900142"]УЗО на разницу токов срабатывает.[/uquote]
Это никто и не оспаривает… правильнее сказать - ток утечки :) мы о нюансах… :beer:
Самсусамыч писал(а):В том случае если возникнет превышение токовой нагрузки.
Оно обязательно должно возникать. Сопротивление петли фаза-ноль нормируемая величина. Оно должно быть таким чтобы при К.З. либо пробое на заземленный (зануленный) корпус ток превышал уставку автомата защиты.
Самсусамыч писал(а):в общим не факт
Я и написал, что не факт, но когда схватишься и через тебя пойдет ток сработает, никуда не денется.
Самсусамыч писал(а): Мало того, это давно обязательная практика.
Не обязательная, а зависит от того как спроектирована сеть.
В большинстве советских бытовых сетей провод РЕ отсутствует, УЗО тоже не было предусмотрено т.к. появились они массово сравнительно недавно. Поэтому, например делая ремонт в квартире, не стоит разводить провод РЕ по розеткам если взять его неоткуда. Корпус электрощита на лестничной клетке это далеко не обязательно РЕ, в лучшем случае соединен с нейтралью (N) или вообще не с чем. А вот поставить в щиток УЗО весьма желательно т.к. затраты минимальные, а польза огромная!
Сообщение vovw »
входное на лом это трехфазная с нулем , щиток где установлены автоматы затем развод по квартирам и и индивидуальные щитки ,дополнительного заземляющего провода от главной распределительной нет
TNCS рулит однако малозатратна при доработке старых обьектоф вполне надежно при периодическом котроле протяжки нулей болтовых
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
TNC обьекты легко дорабатываюся без особых затрат...
Сообщение vovw »
TNCS а ее удобно применять для малоразмерного жилого фонда
узо штука полезная но тока для подвижных обьектоф и ваной ну и можно лабу люителя через запитать... но земля все равно нужна.... не для узо а для нормалной работы узлоф на нее расчитаных
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
вобще земля и УЗО(или диф) это разные вопросы в тч вашей безопасности есть лимон случаеф когда 1 узо вас не спасет и даде не дернется ....
Сообщение vovw »
так надо сделать выход земли свой отдельный так
musor писал(а):TNCS рулит однако малозатратна при доработке старых обьектоф вполне надежно при периодическом котроле протяжки нулей болтовых
Ну да! Плавали знаем! Доработка сводится к протягиванию провода РЕ в подъездном стояке. На 1 этаже его подключают к приходящей нейтрали. И именно в этом месте обычно отгорает приходящая нейтраль, а отгоревший кусок нейтрали и шина РЕ начинают гулять от 0В до 400В в зависимости от включенных утюгов и чайников! :))
musor писал(а):при периодическом котроле протяжки нулей болтовых
Да, я протягиваю этот самый болтовой на первом этаже в своем подъезде. Жителям других домов и подъездов повезло меньше...нет у них штатного заинтересованного протяжителя. Поэтому периодически расплачиваются горелой бытовой аппаратурой, НО!...ввиду отсутствия кривой шины РЕ только аппаратурой, а так бы еще и трупы выносили.
Сообщение vovw »
от утюгов это у кого где больше включено и меньше туда и пойдет
vovw писал(а):и меньше туда и пойдет
Ищщо как пойдет! :)))
Сообщение vovw »
аеа если индивидуальное заземление и обрыв нуля то так когда
Заземление не защищает аппаратуру от повышенного напряжения при авариях сети. Оно препятствует появлению напряжения на корпусе устройства.
Сообщение vovw »
в щиток все лазят экспериментируют могут могут поменять фазы тогда как
