Сопроты этим мультиметром я мерил, +- в ровень эталонному прибору выставилось. Но я мало померил их, нужно погонять будет на разных пределах и с разными сопротами.
При измерениях спалил м832, помогите с ремонтом
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3987211#p3987211"]А сопроты пробовал мерять, после настройки ?[/uquote]
И ещё раз расскажи подробнее про перемычку ! Откуда она идёт и куда ?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3987217#p3987217"]так скока опорное то у тя[/uquote]
Так я задал вопрос ранее, где его мерить, с чего конкретно снимать напряжение опорное(я учусь пока,у вас кстати, на форуме), с каких режимов измерении и пределов-не имеет значения?
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3987219#p3987219"]И ещё раз расскажи подробнее про перемычку ! Откуда она идёт и куда ?[/uquote]
Как Вы и сказали, замкнул выводы с R4=9К(только теперь сверху резистора(относительно правильного расположения мультиметра к себе) , с R5=898К снизу
Я не так говорил. Я говорил как на прилогаемой схеме.
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
Просто я не помню какие номера резисторов... Но просто надо поставить перемычку между сопротами на 900 ом и 9 килоом. По дорожкам можно увидеть где они должны соединяться.
- (11.03 КБ) 145 скачиваний
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3987225#p3987225"]Я не так говорил. Я говорил как на прилогаемой схеме.[/uquote]
так я это и сделал.
сеичас сфотографирую и прикреплю ссылку
так я это и сделал.
Но ведь говоришь что не всё как надо при измерении переменки ... Правильно я понял ?
https://dropmefiles.com/UOVBg
слева к нижнему выводу зеленого R5=900К, справа к верхнему выводу R4=9K
ужас какойто обычно весь делитель в куче....
А визуально смотрел , дорожка между ними есть ?
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Спрашиваю не просто так . Потому что видел схемы с отдельными делителями для напряжения, и сопротивления.... Есть вероятность что ты соединил несоединяемое. Это пока предположение.
Как есть, я же писал ранее,что у меня все как то тут иначе, но и общие корни прослеживаются. А с учетом моих "глубоких" познании в этом деле и огромным желанием поднять его на ноги и попробовать понять хоть что то,я обратился на форум! Благо, есть по настоящему радиолюбители! Ну и признать честно, меня увлекло.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3987250#p3987250"]А визуально смотрел , дорожка между ними есть ?
Спрашиваю не просто так . Потому что видел схемы с отдельными делителями для напряжения, и сопротивления.... Есть вероятность что ты соединил несоединяемое. Это пока предположение.[/uquote]
Визуально дорожек между ними напрямую нет, только через регулятор режимов проследил, да и пользуясь схемами, там тоже R4, R5, R6 соответствовали моим сопротивлениям в цифрах
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
ну и на переменном напряжении разница в 5 вольт была, заметил,что сбил настроечник, сеичас снова отрегулировал, и капнул лака на него,сохнет на радиаторе. Сеичас перемеряю
Хотя так и есть , у меня так же ! Всё верно ! Давай теперь просто напиши что не так с замерами разных величин ?
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
Разница в 5 вольт на переменке , на каком пределе ? Что мерил ?
Эталоны V AC=236,5V , старик=239 вольт переменного на 600v пределе(у него их всего 2: 600в и 200в).
Эталоны V DC=8.32в и 1.599в, старик=8.32+- и 1.62в соответственно, на пределе 20в.постояного напряжения.
Эталоны R = 1.9-2.2 Ом, 8.7Ком, старик = 2.4 Ом (на 200) и 8.7Ком( на 20К).
Вроде,для него это должно быть в пределах погрешностей, верно?
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
Так получается , что в этом мультиметре должна быть дорога ,соединяющая напрямую ресисторы 900К и 10К, но почему она нигде напрямую не прослеживается ?И это значит,что этот "канат",соединяющии эти резюки, мне придется там замуровать и пользоваться так!???
Переменку в сети мерял одновременно с эталоном ?
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3987273#p3987273"]Переменку в сети мерял одновременно с эталоном ?[/uquote]
а, нет, но сразу же, в 15 секунд разницы.
[uquote="Denis6123",url="/forum/viewtopic.php?p=3987265#p3987265"]Так получается , что в этом мультиметре должна быть дорога ,соединяющая напрямую ресисторы 900К и 10К, но почему она нигде напрямую не прослеживается ?И это значит,что этот "канат",соединяющии эти резюки, мне придется там замуровать и пользоваться так!???[/uquote]
Именно так ! Дорогу где то порвало, а ты её просто восстановил ! У меня так же было в приборчике , который я отремонтировал именно из за тебя )))) Причём разрыв был там же ... И провод примерно оттуда и туда же идёт
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
[uquote="Denis6123",url="/forum/viewtopic.php?p=3987277#p3987277"][uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3987273#p3987273"]Переменку в сети мерял одновременно с эталоном ?[/uquote]
а, нет, но сразу же, в 15 секунд разницы.[/uquote]
В сети напруга может меняться как настроение у женщины во время критических дней .
И это ещё совет ! Вытащи плату и промой ацетоном, или спиртом, или бензином дороги переключателя !
237.5 и 240 вольт, одновременно, старик 240 насчитал
И ещё промой шарики и пружинки фиксаторов переключателя, и смаж их силиконовой смазкой, и по кругу выемки пластмассового переключателя тоже смаж той же смазкой.
Добавлено after 45 seconds:
[uquote="Denis6123",url="/forum/viewtopic.php?p=3987284#p3987284"]237.5 и 240 вольт, одновременно, старик 240 насчитал[/uquote]
Это нормально !
Это нормально !
Дороги переключателя не должны быть с микронном слоем смазки в этой модели? Потом ,после промывки не смазывать?
Насчёт дорожек не могу сказать про смазку ... Я не смазываю . Может кто подскажет ?
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Ну а так , вроде прибор работает как положено !!! Не вижу никаких косяков !
ОБА ПРИБОРА НАДО ВКЛЮЧАТЬ //И ОДНОВРЕМЕНО НАПРУГА МОЖЕТ ПЛЫТЬ ВО времени и пространстве!!!
