Как сделать очень простой БП для ПК на тороидном трансе?
Вот про то, что на низком напряжении для того, чтоб запасти ту же энергию, потребуется куда как большая ёмкость конденсаторов, я и писал... :dont_know:
Сообщение Телекот »
Transformer-V писал(а):а то что собрано на рассыпухе не супервизор.
А как называется схема которая следит что бы выходные напряжение не выходили за рамки приличия.
СУПЕРВИЗОР — (супервайзер) (англ. supervisor букв. надсмотрщик)
И не важно на чём он собран, главное какие функции выполняет.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4063392#p4063392"]А как называется схема которая следит что бы выходные напряжение не выходили за рамки приличия.[/uquote]
Посмотрите на схему самостоятельно и ответьте сами себе на этот вопрос.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4063392#p4063392"]СУПЕРВИЗОР — (супервайзер) (англ. supervisor букв. надсмотрщик) И не важно на чём он собран, главное какие функции выполняет.[/uquote]
Защита собранная на двух транзисторах, несколько диодов и резисторов это не супервизор это схемотехника для начинающих, поэтому важно и критично. Поэтому БП горят, унося за собой периферию.
Последний раз редактировалось Transformer-V Пн июл 19, 2021 16:55:19, всего редактировалось 1 раз.
...Горят, унося за собой периферию, в основном современные мощные БП с навороченной схемой, "классические" АТ/АТХ таких проблем владельцам не приносили... :dont_know:
Сообщение Телекот »
Есть сложные есть простые СУПЕРВИЗОРы, вопрос не в названии. Видел супервизор который не только следит за напряжением, но и следит за пульсациями, и он был собран на рассыпухе.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4063369#p4063369"]Причем тут твои даташиты с микросхемами, которые сбрасывают микроконтроллер?[/uquote] Причем тут микроконтроллер? Это все СУПЕРВИЗОРЫ. А что они будут делать - дело десятое. В данном случае они отслеживают ТОЛЬКО НАПРЯЖЕНИЕ.
Обломись.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4063369#p4063369"]Последовательно подключи банки[/uquote]
Во первых, ты про последовательно ничего не говорил. Во вторых, нахрена их подключать последовательно, увеличивая ESR, если есть стандартный номинал 100 Вольт?
Может все таки твой совет был лажей?
Я уже не говорю, что лажей является совет подключать дикую емкость на выход, просто потому, что она будет достаточно долго заряжаться и не факт, что бортовому PMIC на материнке (или что там его функции выполняет) это понравится. Выключить все это нагромождение энергии при аварийных ситуациях так же весьма проблематично.
Сообщение vlasovzloy »
Ас иногда приносили, совсем уж дешовые подделки или поделки не знаю, хотя новодельные относительно и без входных фильтров и кулерами дешовыми клинили, беременнели, бахали, но материнки живые оставались
Сообщение КРАМ »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4063402#p4063402"]Защита собранная на двух транзисторах, несколько диодов и резисторов это не супервизор[/uquote]
Очередной высосанный из пальца бред с претензией на высокие компетенции. Супервизором называют ЛЮБУЮ отслеживающую НЕКИЕ параметры ПОРОГОВУЮ схему. И всё.
Крам я предлагал через мошные релюшки
Сообщение КРАМ »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4063415#p4063415"]но материнки живые оставались[/uquote]
Потому что получить опасное для материнки напряжение на вторичной стороне можно только если откажет обратная связь и защита ОДНОВРЕМЕННО. А у линейных регуляторов есть только один регулирующий транзистор между конденсаторами фильтра с немеряной энергией и материнкой.
Сообщение ST7FOX »
Ну почему же один, можно и несколько поставить :tea:
Сообщение КРАМ »
[uquote="ST7FOX",url="/forum/viewtopic.php?p=4063421#p4063421"]Ну почему же один, можно и несколько поставить[/uquote]
Параллельно или последовательно?
Сообщение kentgaryk »
Ау! Народ! Вы че на полном серьезе осуждаете как из сварочного трансформатора, моста и электролитов емкостью 100500мкФ, и радиаторов размером с табуретку сделать БП для компа??? Жара подействовала? :shock: :))
Никому не надо ?
В наличии 4 шт., уступлю тому кто даст достойную цену!
Сообщение Мухнун »
7 страниц радиокотов троллит какой то компьютерный недоперфекционист. Видимо аудиофилы постепенно перемещаются в компьютерную сферу и скоро на полном серьёзе будут обсуждать состав воздуха в помещении для улучшения качества звука с протоколами Bluetooth и сетями Wi-Fi...
Сообщение ST7FOX »
КРАМ, разумеется последовательно :) параллельная не решает проблему защиты, значит, методом исключения, только последовательно.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
kentgaryk, никому не надо что? а то там на фотографии есть как нужное, так и совсем не нужное ;) впрочем, у меня всё равно денег нет: я дельтаплан строю.
ST7FOX писал(а):там на фотографии есть как нужное, так и совсем не нужное
Нужное не продается, самому нужно. :)))
Сообщение КРАМ »
[uquote="ST7FOX",url="/forum/viewtopic.php?p=4063443#p4063443"]у меня всё равно денег нет: я дельтаплан строю.[/uquote]
Прикольно. Дельтаплан без денег строить - это прикольно... :) :beer:
Сообщение Asaba »
Супервайзер здесь не обязателен. Если напряжения выйдут за пределы то комп может сам отключить блок.
Поэтому нужно кумекать как оптимально реализовать цепи PS-ON и PG.
Сообщение murzistor »
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4063440#p4063440"]и скоро на полном серьёзе будут обсуждать состав воздуха в помещении для улучшения качества звука с протоколами Bluetooth и сетями Wi-Fi...[/uquote]А кто сказал, что на полном серьёзе? Тут наоборот, только поржать можно!
Сообщение Dik13 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4063404#p4063404"]...Горят, унося за собой периферию, в основном современные мощные БП с навороченной схемой, "классические" АТ/АТХ таких проблем владельцам не приносили... :dont_know:[/uquote]
Не знаю на счёт AT-шных(не застал),
не знаю насчёт периферии(что именно под ней подразумевается - hdd ?, клавы ?, мыши...? или периферия самой материнки)
Но ATX-ие (на типовой tl494, и нетолько) - ЗНАТНО ТАК ВЫНОСЯТ...
Недавний пример - 3 usb клавы(разные) убитые бп, и убитая мать. Почему БП - дык... запитанны они были от дежурных 5вольт(если кто не знает, для этого есть на матерях перемычка "дежурка"\"основные 5 вольт". зачем ? - секрет... :))) ищите в тырнетиках... но я этим секретом не пользуюсь).
Часто выносит фазы процессора,
Выносит память по 3.3 вольтам(но там два варианта - виноват либо блок, либо память).
Повезёт - если человек нарвётся на нестабильную работу ПК(привет вздутым кондёрам, и обгорающим разъёмам)... и вовремя начнёт устранять...
а не повезёт...
Из-за бп - и память, и мать, и флешки, и мышки, и hdd... (вот дохлых принтеров\сканеров пока не встречал)
Причём повторюсь, это сказано уже "о классических ATX на 494 и иже сней" мощностью "350- честных500"...
Последний раз редактировалось Dik13 Пн июл 19, 2021 19:53:59, всего редактировалось 1 раз.
