Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Сообщение mr_kot »
David_alfa писал(а):Я часто использую эти небольшие модули
Интересный модуль. А какие его размеры и на каком чипе собран?
Сообщение Polf »
David_alfa писал(а):Я часто использую эти небольшие модули: они регулируются по яркости и поддерживают напряжение до 24 В, 3 А.
Пока не пришёл изолированный DC-DC B2405S-2W я временно подключил модуль на MP1854
Я заметил, что показания температуры стали менее стабильны. После этого я подключил 5 Вольт от внешнего блока питания, подобное наблюдал и раньше.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
Re: Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
mr_kot писал(а):Интересный модуль. А какие его размеры и на каком чипе собран?
Что у него внутри я не знаю. Прилагаю ещё один даташит, в нём размеры есть.
TPB0505S-TOPPOWER.pdf
(650.51 КБ) 245 скачиваний
Сообщение mr_kot »
Polf писал(а):Что у него внутри я не знаю.
Изолированные DC/DC тоже использую, но в основном там, где нужна гальваническая развязка.
А вообще я интересовался параметрами вот этого модуля:
https://a.aliexpress.com/_vsbsOY
Polf писал(а):Я заметил, что показания температуры стали менее стабильны.
Попробуй одеть ферритовую бусинку на вход/выход линейного стабилизатора.
Сообщение David_alfa »
MP2315
Описание на русском языке
Он очень маленький: 11x20 мм
Сообщение Polf »
David_alfa писал(а):MP2315
Интересно, надо будет купить.
Получил свой DC-DC B2405S-2W, сначала проверил на нагрузке около 15 Ом. Ток 0,3 Ампера держит, напряжение на выходе снижается до 4,85 Вольт, но примерно так и указано в даташите.
Конвертер практически не нагревается, КПД 79%.
Установил B2405S-2W в контроллер, попутно заменил диод 1N1004 (защита от перепутывания полярности) на Шоттки SS36.
Контроллер работает хорошо.
Сообщение Chingachgook »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4106678#p4106678"]Интересно, надо будет купить.[/uquote]
Говорят, они сильно шумные.
изолированные модули еще громче...
Сообщение Polf »
Почти закончил работу над паяльной станцией, собрал вторую съёмную переднюю панель с дисплеем 2.42", осталось только заменить нижний разъём для JBC на GX20-5.
Всё работает хорошо, изредка случаются сбои изображения дисплея, но ничего страшного.
Сообщение Andre_S »
Polf, последний вариант печатной платы можете выложить ?
Сообщение Polf »
Плату прилагаю, для заказа на стороне учесть следующее:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4091296
JBC_T12_2.4.zip
(71.7 КБ) 324 скачивания
Сообщение Polf »
:)) Не сразу понял, но потом оценил :))
Вы правы, крупно, ярко, но ценность такая же, вам спасибо! :solder:
Добавлено after 18 minutes 20 seconds:
Andre_S писал(а):Polf, последний вариант печатной платы можете выложить ?
Забыл добавить дополнительные резисторы 2к2 по шинам SDA и SCK, добавил, прилагаю.
JBC_T12_2.4.zip
(72.62 КБ) 297 скачиваний
Сообщение BV-Dial »
Polf добрый день, вопрос в чем смысл применения 2 разьемов (первый Т-12, второй- JBC ).
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
GDN
Сообщение GDN »
Polf нет доверия к подобным коробочкам
Сообщение Polf »
GDN писал(а):Polf нет доверия к подобным коробочкам
А почему? Работает как заявлено. Чем проще тем надёжнее.
Ролик снят красиво. Но прежде чем снимать, устраивать короткое замыкание и смущать простой народ, бывает полезно сначала повнимательней почитать даташит. А в нём написано, что защиту от замыкания имеют только модули с маркировкой R2. Автор совершил "убийство" и кремацию беззащитного модуля снимая это на видео. :shock: Несомненно он за это попадёт в радиоэлектронный ад. :)))
GDN
Сообщение GDN »
Polf писал(а):А почему? Работает как заявлено. Чем проще тем надёжнее.
Да кто знает что по эпоксидку китайцы засунут :)
Polf писал(а):Автор совершил "убийство" и кремацию беззащитного модуля снимая это на видео. :shock: Несомненно он за это попадёт в радиоэлектронный ад. :)))
Он испытывает все по полной программе, вплоть до растворения микрух в кислоте и созерцания кристаллов под микроскопом.
Я использую DC-DC MP1854 и после линейный стабилизатор, питание чистенькое.
Насчет MP1854, говорят уже качество хреновенькое
https://mysku.ru/blog/china-stores/83624.html
https://mysku.ru/blog/ebay/84352.html
Сообщение Polf »
BV-Dial писал(а):Polf добрый день, вопрос в чем смысл применения 2 разьемов (первый Т-12, второй- JBC ).
Два аргумента в пользу разных разъёмов для Т12 и JBC.
Первый. Максимальные токи паяльников отличаются в три раза: для Т12 примерно около 3 Ампер, для JBC C245 - более 10 ампер.
Поэтому для Т12 вполне подошёл бы GX12-5, но поскольку на столе ещё есть станции с такими паяльниками, то лучше GX16-5.
Второй. Разные схемы ручек. Обсуждали здесь
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4086729
а главное, здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4099156
В конце концов для JBC остановился на варианте GX20-5.
Может быть перестраховываюсь, но глупые ошибки регулярно повторяю :) , например, вчера опять спалил предохранитель в мультиметре UNI-T UT89X, забыл провода перестыковать после измерения тока.
Калиброванные предохранители стоят дорого, а дешёвые стеклянные с Алиэкспресс работают как лампочки: накаливаются, светят, но не перегорают. :?
Поэтому лучше сразу реализовать "дуракоустойчивую" схему, дабы невозможно было перепутать (а может перетупить :lol: )
Добавлено after 38 minutes 23 seconds:
Вы правы, можно и, наверное, нужно обойтись одним разъёмом. Всё равно две ручки одновременно подключать нельзя. Например, поставить GX20-5. Соответственно у обоих ручек надо поставить тоже GX20-5.
Схема подключения будет выглядеть так.
GDN
Сообщение GDN »
Polf
ИМХО GX16-5 более чем.
Зачем ставить мощные разЪёмы если провод в ручке тоненький ?
Я вот наблюдаю иногда парадоксальные вещи:
Фотка отсюда: https://mysku.ru/blog/diy/86324.html
Сообщение Polf »
GDN писал(а):GX16-5 более чем.
Наверное вы правы. Я тоже об этом думал и заказал набор ручки JBC https://aliexpress.ru/item/100500252591 ... 33edOhuUfr и провод для неё сечением 20 AWG https://aliexpress.ru/item/100500175071 ... 3edOhuUfr/
Что из этого получится покажет ближайшее будущее.
Сообщение wickated1 »
моСЧные разьемы нужны чтобы не было потерь на самом соединении. а то электроны об воздух трутся и шуметь начинают.
