Shivaki STV-208M4 писк
Сообщение redish »
[uquote="эдмунт",url="/forum/viewtopic.php?p=4297700#p4297700"]А при работе телевизора НОТ на нагрев как проверяете Товарищи ?[/uquote] если у тебя мультиметр без термопары, то можешь пальцем радиатор потрогать... :) тепловизор можно приобрести (если штук 40-50 таких теликов продать)...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение SALEXUS »
эдмунт писал(а):при работе телевизора НОТ на нагрев как проверяете
redish писал(а):то можешь пальцем радиатор потрогать...
похоже достал он тебя- решил избавиться от него :) .
Пусть телевизор выключит сперва..... потом.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Сообщение АлександрNZ »
Радиатор на массе сидит, так что можно и пальцометром температуру измерить.
АлександрNZ, ВРЕДНЫЙИ ОПАСНЫЙ СОВЕТ дилетантам У НОТ ДА НАЗЕМЛЕ F ВОТ С ОСТАЛНВМИ РАДИАТОРАМИ ЯБЫ постерегся СУВАТЬ РУКИ ВО включеный телек ЕБОМ НЕ СЛАБО ТАК ТОРКНЕТ иногда до 200х доходит если деожась за корпус ОСЛА потрогать радиатор БП каторы галваносвязан с сетью завязан
И ДА НЕ ЗАБЫВАЕИ ПРО ГАВНОТЕЛИКИ С ГОРЯЧЕЙ ШАСКОЙ одно время у нас (а у пиндософ и сейчас) весма популярные там НОТ сетью завязан
Последний раз редактировалось musor Пт сен 30, 2022 21:09:16, всего редактировалось 1 раз.
Ну перед измерением (прикосновением к радиатору) тогда выключить ТВ.
Сообщение SALEXUS »
АлександрNZ писал(а):так что можно и пальцометром температуру измерить.
Пусть хоть языком мериет. Мне...
:) Зачем ему мерить температуру НОТ если у него экран тёмный?
Пусть проверит Транзистор. И пропаяет всю цепь- строчные катушки в ОС.
Хотя, с первой страницы пусть начинает читать -повторение мать учения :) .
А может у него катоды заперты у кинескопа :) а он лечит остальное.
Или кадровая пропадает.
Тёмный лес.
Его надо учить азам.... как высокое проверить при включенном телеке, как выкручивать яркость на телеке или на ТДКСе
чтоб полосу увидеть.
Напряжение на ускоряющем электроде ..... короче всему.
Пока научили вы его цветным фломастером не рисовать понты его .
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение эдмунт »
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4297805#p4297805"]:) Зачем ему мерить температуру НОТ если у него экран тёмный?[/uquote]
Да менял я уже НОТ и телек показывал,но не долго,из-за отсутсвия диода в купленом поддельном транзисторе .
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4297711#p4297711"]если у тебя мультиметр без термопары, .[/uquote]
С термопарой у меня,мультиметр от Unit . Значит термопарой можно при включенном телевизоре касаться радиатора ? Самое главное одеть перчатки резиновые наверно,медицинские сойдут-ли ?
Сообщение SALEXUS »
эдмунт писал(а):С термопарой у меня,мультиметр от Unit . Значит термопарой можно при включенном телевизоре касаться радиатора ? Самое главное одеть перчатки резиновые наверно,медицинские сойдут-ли ?
Меня удивляет что тебя всё ещё тут читают. :)
-Обязательно резиновые и обязательно медицинские!
И противоковидную маску и защитную маску для лица как при смене кинескопов, рекомендуют, и всегда левую руку за спину держать как ТБ говорит.
:) Ты не температуру, а транзистор мерий, на пробой. И читай, внимательнее с первой страницы всё по новой.
Ты не в больнице, чтоб температуру мерить.
Сказал бы больше, но, я лично, вижу в тебе тролля. :)
Если другим охота на твой бред отвечать - ихний выбор.
Этот мультик?
:) Он же "автомат" сам всё ремонтирует.
И ты дальше будешь тут лапшу людям вешать?
(55.34 КБ) 54 скачивания
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение эдмунт »
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4297978#p4297978"]Меня удивляет что тебя всё ещё тут читают. :)
Сказал бы больше, но, я лично, вижу в тебе тролля. :)[/uquote]
Здравствуйте!
Если Вам не интересна тема,можете в нее не заходить.Смотрю Вы слишком скоры на выводы ...
Мерию температуру на перегрев транзистора во время работы телевизора,дабы второй не спалить.
Подсказали-бы лучше нормальную температуру радиатора НОТ при работе его ?
А мультик у меня UT70 версии .
Сообщение SALEXUS »
эдмунт писал(а): во время работы телевизора,дабы второй не спалить.
:) Так у тебя телевизор уже опять работает? Ты же нигде не написал про это.
Транзистор не от температуры вылетает, а от пробоя напряжением при обратном ходе.
Для чего и диод нужен.
Ты конденсатор ОХ заменил который в параллель КЭ стоит, как тебе "мусор" говорил? Он регулирует амплитуду напряжения на трансе и заодно высокое напряжение. Меньше ёмкость меньше амплитуда, больше ёмкость больше амплитуда. Что влияет на размер растра.
На плате и на колодке ОС провода к СК пропаял?
Диод поставил на КЭ? НЕ менее 1500В.
Ты меньше фломастером пиши, а больше что ты сделал.
И меньше температурой занимайся, а электроникой. Выше 60-70 гр. уже не хорошо, но ПРОБИВАЕТ напряжением ОХ.
Да, забыл сказать- в тему больше не захожу.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение redish »
Ёлы-палы... Семь страниц менять транзистор... Делом на час. Поставить нормальный и пропаять плату. А изначально НОТ сдох из-за отвалившегося вывода ОС на разъеме... Нет там никаких подводных камней, типовуха...
Сообщение эдмунт »
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4298022#p4298022"]Ёлы-палы... Семь страниц менять транзистор... Делом на час. Поставить нормальный и пропаять плату.[/uquote]
Извините Дорогой Товарищ Redish ,я ведь ученик,да еще с выраженным чувством страха .(
Сообщение Чумак »
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4298022#p4298022"]Ёлы-палы... Семь страниц менять транзистор...[/uquote]
А сколько танцев было вокруг "техники безопасности" и разрядки всего, что МОЖЕТ шваркнуть!
:))) Так, что семь страниц - это быстренько уложились...
Сообщение эдмунт »
Извините,а какая максимум и минимум температура радиатора строчного транзистора Товарищи во время его интенсивной работы? С термопарой можно будет измерить ?
На старых платах ПК Pentiunm -X могут-ли быть подходящие транзисторы ?
Сообщение anton_k66 »
эдмунт, хорош дурковать!
Своими идиотскими тупыми вопросами уже всех достал.
Нужно читать литературу, изучать схемы.
Администрации форума следует эту тему перенести
в Чистилище.
Человек упорно, умышленно задаёт глупые вопросы и раскручивает участников форума на бесполезные разговоры.
Сообщение SALEXUS »
anton_k66, :)
наконец то меня кто то поддержал- было же видно с первых постов что дурку гонит.
Издевается, а все ведутся на его ХРЕНЬ.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение эдмунт »
[uquote="anton_k66",url="/forum/viewtopic.php?p=4298084#p4298084"]упорно, умышленно задаёт глупые вопросы и раскручивает участников форума[/uquote]
Вы ошибаетесь,просто я многого незнаю а читать литературу это верно,Извините.Читать литературу порой время нет совсем из-за сложившихся проблем .
Троль не унимается.
Хочет продолжения шоу.
Предлагаю его заблокировать.
А так же второго...который "учится " на теликах
с помойки. Я про orel_zk.
Сообщение эдмунт »
Прошу Модераторов и Администраторов удалить флудильные сообщения "Товарищей" провоцирующих более грамотных участников форума к негативизму ко мне и пустых обвинений в троллинге !!!
Последние агонии неуча, которого раскусили.
Ты уже как Псаки. Мозгов нет, а о себе нужно заявить.
Стрёмно.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Тупость, лень и нежелание элементарно думать
нужно выжигать калёным железом.
