Shivaki STV-208M4 писк
Сообщение эдмунт »
Здравствуйте Форумчане !!!
Может поможете разобраться с этим стареньким телевизором дорогие Знатоки.
Вообщем телевизор при включении пищал и небыло изображения,сгорел транзистор строчный,отпаял,замкнуло на самом транзисторе базу с колектором.Но на плате между базой и эмитером тоже КЗ,смотрел по цепи и не нашел что коротит,но в один момент при прозвонке пропало КЗ и после пропайки некоторых деталей что в цепи со строчным тразистором снова появилось.Кондеров пробитых не обнаружил пока.Что посоветуете Товарищи ?
Сообщение Martian »
База и эмиттер соединяются через обмотку трансформатора и дроссель и параллельный трансформатору резистор 47 Ом. Так что, если под КЗ подразумевается писк на прозвонке, то вполне логично. Нелогично, если бы не было.
Shivaki STV-208M4.pdf
(1.86 МБ) 127 скачиваний
Сообщение эдмунт »
У меня MK|||,или схема от МК|| аналогична ?
Сообщение Martian »
Ну поглядите по деталькам на плате, но, полагаю, что разница небольшая.
Сообщение эдмунт »
Ок погляжу,и еще в кадровой есть кольцевые трещины на кондерах и резисторах,может что нагружало строчный транзистор и он от этого вышел из строя ?
Сообщение Martian »
кольцевые трещины на пайке?
Сообщение эдмунт »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4282757#p4282757"]кольцевые трещины на пайке?[/uquote]
Да!
Посмотрел схему и детальки на плате,названия не совпадают,по схеме строчный транзистор Q403 а у меня Q404,и почему-то на плате у меня на ноге базы строчного транзистора вместо подписанного резистора R465 впаян диод ?!
Сообщение Martian »
трещины пропаять, и просмотреть везде, а схема, получается, эта
shivaki_stv-143_208_m4_sch.pdf
(1.86 МБ) 165 скачиваний
, что всё равно не исключает малого сопротивления, так как там обмотка трансформатора
Сообщение эдмунт »
И кроме кольцевых трещин в кадровой-видимые на цвете платы признаки нагрева ... До этого я уже пропаивал один раз кадровую,может чего и не заметил или не допаял .
Кондеры по-моему что в БП и в других цепях от роду не менялись .
Добавлено after 18 minutes 16 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4282761#p4282761"]трещины пропаять, и просмотреть везде[/uquote]
Завтра проверю Товарищ ! Да и какие конденсаторы желательно проверить в первую очередь на выход из строя ?
Сообщение Martin76 »
Блок питания нужно проверять в первую очередь, особенно электролиты, при пробитом строчном транзисторе, в этих ТВ он может разгоняться.
Сообщение эдмунт »
А объясните пожалуйста, при проверке платы не трогая ЭЛТ,где на плате кроме высоковольтных конденсаторов может быть высокое напряжение,а то еще тряхнуть может ведь ? До разборки телевизор не включался в сеть около недели.
Сообщение Martian »
Судя по схеме, в блоке питания конденсатор на 100мкФ /400В не имеет шунта резистором и может разряжаться долго через всякие утечки, лучше на нём проверить мультиметром. Но это в случае, если блок питания тоже сдох, а так-то он должен был работать после выключени, пока в конденсаторе ещё хватало энергии. Но лучше перебдеть.
возмите за правило разрядать ВВ на горячей стороне и +В на 2вт 100омный резисток которому приаяны
заостреные о3олилованые щупы держать сек 30 не менее можно и лампочку Илича на 5-15вт230в она на заряженой банко коротко пыхнет-задно и о емкости банки можно судить
естествено вилку надо дергать из розетки полностью перед тем надеятся на выключатели/тумблеры нельзя
Martian писал(а): в блоке питания конденсатор на 100мкФ /400В не имеет шунта резистором
Он через базу силового ключа и резисторы его начального смещения хорошо разряжается. Не очень быстро, но полностью.
Сообщение эдмунт »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4282812#p4282812"]возмите за правило разрядать ВВ на горячей стороне и +В на 2вт 100омный резисток которому приаяны
заостреные о3олилованые щупы держать сек 30 не менее[/uquote]
Здравия Желаю!
Извините,разьясните пожалуйста,а ВВ это Высоковольтные конденсаторы ?
о3олилованые- не понял ?
на горячей стороне -это где горячая сторона конденсатора,та что плюсовая что-ли ?
+В на 2вт 100омный резисток - один конец плюсовой на резистор а другой на массу что-ли ? Паралельно конденсатору получается ?
Сообщение Martian »
musor своеобразно пишет, поэтому трактовка может быть иногда неоднозначной... озолилованные - это изолированные. Горячая сторона - это высоковольтная, ну или силовая, сильноточная. +В, полагаю, питание после диодного моста +(325 вольт) на том самом огромном конденсаторе, впрочем, так можно обозначить любое постоянное питание...
Конденсаторы разряжать просто между своими выводами, без всяких масс, это гарантирует, что энергия уйдёт только в резистор, а не куда-то ещё.
Сообщение gsmart »
Для начала откидываете с блока питания В+ от строчки, нагружаете выход БП В+ лампочкой Ильича мощностью ватт примерно на 40-60 и замеряете на лампе напряжение на предмет - не пошёл ли БП в разнос.
gsmart писал(а):не пошёл ли БП в разнос
БП по этой "Акаевской" схемотехнике очень любят вразнос идти, особенно, если в первичке мелкие литы никто никогда не менял. Вместе со строчным еще любит и кадровая дохнуть.
Сообщение эдмунт »
Доброго времени суток Дорогие Товарищи,Извините,но что-бы подлезть под БП цепи плату наверно надо вытащить ? Но у присоски кабель короткий,что придется присоску снимать ? Каким методом "обезвредить"(разрядить) ее легче ? Раньше никогда не снимал присоску .
Если телевизор сто лет на работал, то там уже нет никакого заряда. А так проводом разряжать, можно щупом от мультиметра, один конец под бандаж, заземление кинескопа (ни в коем случае не на землю платы!), второй под присоску, это действие делать делать одной рукой.
