Схема индикации разряда батарейки CR2032
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
Повторитель на полевике даст свою нелинейность и сильную зависимость от температуры.
Как вариант, полевиком подключать саму схему контроля по питанию, при наличии внешного напряжения,
а при отсутствии его, полевик закрыт и ничего не контролируется и ток никуда не утекает.
Но мне кажется, лучшее решение применить микропотребляющий МК.
Например PIC10LF320/322
• Sleep Current:
- 20 nA @ 1.8V, typical
• Operating Current:
- 25 uA @ 1 MHz, 1.8V, typical
• Watchdog Timer Current:
- 500 nA @ 1.8V, typical
На подобных сделаны китайские блочки анализаторов разряда литиевых аккумуляторов. Купил недавно, в спячке жрет 13мкА,
а после нажатия кнопки возрастает ток до 2,7мА, если горят все светодиоды в течении 3 сек. потом снова спит.
Видимо там сам стабилизатор питания на 3,3В не микропотребляющий. Названия затерты.
Сообщение Novice user »
Я вообще подумал поставить супервизор питания(+полевик),есть с потреблением 10 мкА,например MAX809R на 2,63 вольта+2%
Сообщение veso74 »
Все уже изобретено, напр. TPS3839L30, 2.63V (есть типы 0,9..4,38V), IDD Supply current (into VDD pin): 150..500 nA
(Вопрос, насколько доступно, цена "за океаном" 0,473е (здесь, без учета налогов)).
А вот с PIC10F2xx/3xx - интересная идея, спасибо. F3xx лежат в коробке неиспользованными.
Сообщение vlasovzloy »
А такой момент, а прибор освещен или в темноте стоит? Может небрльшую сб панельку ему доьавить и не заморачиваться вобще
u37
Сообщение u37 »
[uquote="Хатуль_мадан",url="/forum/viewtopic.php?p=4770036#p4770036"]Повторитель на полевике даст свою нелинейность и сильную зависимость от температуры.[/uquote]
Искусство схемотехники - чтение документации не исключает фазы "думать". )) Чем консервативнее мышление, такая и схема.
Электрический кот
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4770089#p4770089"]Чем консервативнее мышление, такая и схема.[/uquote]
Так вот и нарисуйте практическую схему включения, используя креативное мышление! Потом обсудим.
u37
Сообщение u37 »
Что рисовать, истоковый повторитель?... Там два элемента, nMOSFET и резистор. Любой 25В nMOSFET и резистор по настроению.
Электрический кот
Да, именно повторитель на мосфете для батарейки 3В и желательно указать, где и какие напряжения можно измерять. И если мосфет любой, то поясните, как он будет повторять напряжение, при собственном напряжении отсечки более 3В?
u37
Сообщение u37 »
У MOSFET на 12-25В не бывает отсечки 3 вольта. Не делают. Если у вас другие данные, интересно полезно узнать.
Резистор любой. Если хотите, можете не ставить вовсе, есть PD в МК.
Электрический кот
Отсечки 3В не бывает, зато бывает 1....1.5В а это уже не любой мосфет. К тому же этот параметр очень нестабилен, поэтому и не делают повторителей на полевиках, а на биполярном легко. Бесполезный спор, примерного варианта схемы повторителя нет. Зато легко сделать отключаемый узел контроля напряжения на р-канальном mosfet. И ток от батарейки почти не берет (утечки полевика) и достоверность замеров хорошая.
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4770443#p4770443"]Резистор любой[/uquote]
И резистор 0,1 Ом подойдет?
Сообщение alex_ »
...[/uquote]
Есть такой косяк, и ещё опыты показали, что линейность у него в достаточно небольшом диапазоне, пришлось отказаться от этой идеи в следствии фиговой повторяемости. Остановился на идее подключения батарейки через транзистор напрямую к АЦП это всё равно будет меньше чем просыпающийся контроллер. Отдельный контроллер городить мне смысла нет поскольку нет смысла контролировать напряжение на батарейке когда контроллер без питания.
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4770069#p4770069"]А такой момент, а прибор освещен или в темноте стоит?[/uquote]
Небольшой металлический шкафчик который зачастую устанавливается на улице, иногда в пром помещении, где большое количество пыли.
Сообщение Николай_С »
[uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=4770637#p4770637"]...опыты показали ...пришлось отказаться от этой идеи в следствии фиговой повторяемости. Остановился на идее подключения батарейки через транзистор напрямую к АЦП...[/uquote]То есть Вы считаете, что линейность и повторяемость при включении мосфета с общим истоком будет лучше? Проведите серию экспериментов с разными мосфетами из одной упаковки и убедитесь, что это не так.
Сообщение alex_ »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4770689#p4770689"]То есть Вы считаете, что линейность и повторяемость при включении мосфета с общим истоком будет лучше?[/uquote]
И я об этом же, что фигня получается с этим линейным режимом, буду использовать только в режиме ключа.
Электрический кот
Alex_ на ваш вариант схемы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4769223 могу предложить небольшое улучшение. При отсутствии питания +3,3В и при закрытом VT2 схема ничего не потребляет от батарейки. А уж как ее контролировать при наличии питания смотрите сами.
(16.1 КБ) 258 скачиваний
[uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=4770699#p4770699"]...буду использовать только в режиме ключа.[/uquote]То есть Вы считаете, что мосфет азбукой Морзе отстучит истинное напряжение на батарейке? :))) Ну-ну...
Надеюсь, Вы на собственном опыте убедитесь, что ЛЮБОЕ включение нелинейного элемента в измерительную схему приводит к непредсказуемому искажению результатов измерения. Точнее, предсказать можно, только сделать с этим ничего нельзя.
u37
Сообщение u37 »
Взял irlml6346 и померил. Для напряжения 3.0В.
Номинал истокового резистора - напряжение:
нет - 2.436В
1к - 1.967В
10к - 2.084В
100к - 2.205В
Для 10к нагрев транзистора до 100град. = 2.267В. Т.е. термо +2.4 мВ/град.
Т.е. практически то, что и предполагал - как индикатор состояния батареи вполне проходит.
Сообщение alex_ »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4770711#p4770711"]Надеюсь, Вы на собственном опыте убедитесь, что ЛЮБОЕ включение нелинейного элемента в измерительную схему приводит к непредсказуемому искажению результатов измерения. Точнее, предсказать можно, только сделать с этим ничего нельзя.[/uquote]
Я уже устал объяснять, закончил я с линейными режимами транзистора, собрал по этой схеме https://electronics.stackexchange.com/q ... sor-system
В которой сопротивление открытого ключа менее ома, сопротивление АЦП более килоома, какая нафиг тут зависимость, это стат погрешность, не более. Да и супер точность не нужна, надо просто предупредить пользователя(вывести внешний сигнал), что пора бы поменять батарейку если не хочет получить сброс RTC при следующем отключении питания.
Сообщение jonpim »
alex_ писал(а):пора бы поменять батарейку
Купи , хватит на 50 лет :)
Китайская компания Betavolt начала серийное производство своих ядерных батарей BV100 размером с монету, способных обеспечивать непрерывное электроснабжение в течение до 50 лет.
https://www.bfm.ru/news/570685
