Про ШИМ
Мне нужен сущий пустяк разобраться с конденсатором...
Давайте про ёмкость поговорим 1nF мы можем говорит что это означает об максимальном количестве носителей?
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4538074#p4538074"]Какой смысл изучать новую тему, нихрена не поняв в предыдущей?[/uquote]
Смысл есть, вы знали что диод Шоттки бывает только н типа, а п типа не бывает? Я вот не знал...
Добавлено after 32 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4538078#p4538078"]Express,
Скажи, а зачет тебе вообще электроника эта вся дурацкая?[/uquote]
Хобби
Хобби
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4538082#p4538082"]Хобби[/uquote]
А резьбой по яичной скорлупе например заняться не хочешь?
там полупроводник/металл. У металла электронная проводимость же.Express писал(а):вы знали что диод Шоттки
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4538086#p4538086"]
Не полный ответ, при объединении метал п тип, на металлургической границе будет одинаковый энергетический уровень потенциальный барьер отсутствует и получится тупо резистор...
Добавлено after 31 second:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4538084#p4538084"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4538082#p4538082"]Хобби[/uquote]
А резьбой по яичной скорлупе например заняться не хочешь?[/uquote]
Ну уж нет...
там полупроводник/металл. У металла электронная проводимость же.[/uquote]Express писал(а):вы знали что диод Шоттки
Ну уж нет...
тебе полный и не нужен. С конденсаторами обещал разобраться - не разобрался. Беееегооооом!!!Express писал(а):Не полный ответ
Верно... Можно сделать вывод па барабану какого размера обкладка она всегда будет заряжаться до источника питания таак?
Что значит нет? Берём батарейку 9в втыкаем в неё кондёр, отключаем от клем и меряем там что не 9в будет?
Если подключить напрямую к батарейке - да, зарядится до батарейки. Но если в схеме есть ещё резисторы, например 2, включенные последовательно, то можно зарядить конденсатор до других значений. Если между кондесатором и батарейкой поставить резистор большого номинала - можно просто прекратить заряд при необходимом значении. Если б конденсатор всегда имел такое же напряжение, как источник питания схемы - нахрен обл бы тогда нужен.
Стоп стоп, бём кондёр и резистор подключаем к батарейки 9в последовательно, вспоминаем про Тау, ждём час чтобы наверняка, электроны оден хер за это время все набегут... Отключаем от батарейки конденсатор и меряем и что там не будет 9в???
Дык, а зачем нам резистор, отключаем раньше и будет 3в??? Смысл в резисторе теряется???
Он что б время зарядки увеличить, мы ж не знаем какой тормоз процессом управляет. А так сделать зарядку за 3 часа - на любом желаемом значении можно выключить легко и удобно.
Пока всё гладко... У это пока, пока не было источника тока а тут сюрприз ХХ у него ноль... Пока мы тыкали в батарейку 9в кондёр мы всегда знали не меряя что он зарядится до 9в... А теперь тыкаем в источник тока вот теперь вопрос и до скольки он зарядится?
Но оно есть...
Вот в обсуждаемой здесь схеме ШИМ при каком напряжении разрядится С1? Он же до питания схемы в процессе заряда так и не дотянет, хотя источником тока заряжается.
