- (107.46 КБ) 81 скачивание
Про ШИМ
Что бы разогнать с базы носители в дифф. каскаде стоит диод... Чем плох резистор? Главное создать низкий потенциал а чем все равно...
Как я понял, Д6 защитный, а Д5 просто симметричный к Д6.
Защита от чего?
Вокруг ни одной индуктивности, а для всего остального существует резистор...
От положительного напряжения на выходе. У этого транзистора допустимо только 5 В на базе.
дифференциальные напряжения будут... Если у нас двухполярное питание... А у нас чо двухполярное питание?
дифференциальное напряжение никак с двухполярным питание не связано. Иди читай про дифф. напряжения.Express писал(а):дифференциальные напряжения будут... Если у нас двухполярное питание... А у нас чо двухполярное питание?
Какое дифференциальное? Прилетает с внешнего источника на 5 больше питания и пшик. На схеме просто выход торчит на улицу, так может быть всякое. Совсем не важно что при этом на соседнем транзисторе.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4536948#p4536948"]Какое дифференциальное? Прилетает с внешнего источника на 5 больше питания и пшик. На схеме просто выход торчит на улицу, так может быть всякое. Совсем не важно что при этом на соседнем транзисторе.[/uquote]
Чото ты ерунду наговорил... Диод постоянку может ограничить на 0,6в что есть херня ....
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4536946#p4536946"]Это разность между напряжением баз левого и правого транзистора...[/uquote]ну дык? Эмиттеры связаны, базы к эмиттерам по потенциалу привязаны, а у нас независимые совершенно потенциалы на базы идут. Т.е. например пила 0,2 Вольта в какой-то момент, т.е. на эмиттере 0,8 Вольта, а на Input схема вернула в этот же момент 3 Вольта. Т.е. на БЭ правого транзистора появляется обратное напряжение. Допустимое обратное напряжение невелико, ставим диодик в защиту.
Неа, не понял... Кто вернул? Недогнал об чом речь?
В другую сторону.Express писал(а):Диод постоянку может ограничить на 0,6в
Инпут это вход, на него засылаем синус, постоянку да всё что угодно...
ШИМ режит пилу в соответствии с этим сигналом амплитудой ограничений питанием...
Дайте посмотреть в глаза тому оленю который будет гнать сигнал 3в на маломощный транзистор... Ыыы...
какой сигнал нужен на Input для заполнения в 100% ?Express писал(а):Дайте посмотреть в глаза тому оленю который будет гнать сигнал 3в на маломощный транзистор... Ыыы...
