Генератор
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4542210#p4542210"]Не помню на хрен знает какой страницы мы выяснили конденсаторы заряжаются относительно друг друга со сдвигом 60 градусов?[/uquote]Вот когда найдёшь там то, что я тут выделил, тогда и продолжим. Вперёд!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diplodok »
И что произходит в момент включения фазовращателя
Видим что после 6-8 периода входной частоты фазовращатель выходить "на режим". Смотрим фазу и амплитуду, включая симетричность относно нуля.
Хочу отметить - дело симулятора.
Сообщение Express »
Нихрена себе как всё повернулось...
diplodok, Пагади пока со своим фазовращателем...
Тут с экспонентой надо разобраться, я то думал экспоненту щас будем сдвигать ааа тут во чо...
Вспоминаем баланс фаз и амплитуд...
Здесь я вижу фаза не меняется, меняется крутизна и амплитуда, ахрененть???
Делаем вывод, резистор меняет нихуя не сдвиг ааа амплитуду... Трындец, вы мне семь страниц доказывали что конденсатор сдвегает ааа тут такая хеня??? Как так то??!?
(45.5 КБ) 18 скачиваний
Сообщение Фунтик »
Express писал(а):Делаем вывод, резистор меняет нихуя не сдвиг ааа амплитуду...
а я тебе говорил, рано тебе схемы обсуждать. Сначала с компонентами разберись - как работает резистор там, конденсатор... Ты лабораторку, что я писал, выполнил?
[uquote="Товарный",url="/forum/viewtopic.php?p=4542328#p4542328"]Тут с экспонентой надо разобраться, я то думал экспоненту щас будем сдвигать ааа тут во чо...
Вспоминаем баланс фаз и амплитуд...[/uquote]Фаза, железное ты создание, это характеристика, присущая синусоидальному сигналу. Какая в автосцепку экспонента?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Фунтик, я на работе, тем более лабораторка не поможет, я увижу теже картинки что и диплодок прислал, и не смогу их объяснить... Тут надо разбираться, ааа не тупить в осциллограф...
mickbell, Пока нихрена не понимаю синус то должен кдето всплыть...
Какая экспонента?
Конденсатор заряжается по экспоненте это факт, мы лиж можем эту экспоненту изменять, например резистором...
Так ладно зарядили конденсаторы...
Теперь мегаважный вопрос, по идее рост на напряжения на конденсаторе должен что то там открыть и появится путь куда будет происходить разрядка??? Я здесь нихрена не вижу чтобы конденсаторы своим напряжение что то открывали??? Вот нихрена не вижу...
Сообщение Фунтик »
Express писал(а):я увижу теже картинки что и диплодок прислал, и не смогу их объяснить...
нет, не увидишь. Там будут совсем другие картинки. И пока ты себе не объяснишь, почему ты видишь именно такие картинки - нихрена ты дальше не пойдёшь. И - обязательно по-порядку, один резистор, постоянное напряжение, постоянный ток, переменный. Два резистора, постоянное напряжение, постоянный ток, переменное напряжение... Конденсатор с резистором, постоянный ток, переменный ток.... Вот неужели ты думаешь, что на одном резисторе ты увидишь тоже самое, что у diplodok'а в целой схеме :shock:
Фунтик писал(а):на одном резисторе ты увидишь
У него диод в обе стороны проводить ......, так что ....Все еще впереди .....
дрезина, на осциллограмму с экспонентой питание постоянный ток. Заметил?
Сообщение Express »
Фунтик, я потом на это дело посмотрю, яж говорю я сути пока не вижу...
diplodok, с диодом разобрался уже, если задать смещение он будет проводить переменку НО в одну сторону...
Да заметил, выкидываем резисторы и они будут заряжаться линейно, нифига не по экспоненте, а как в ШИМ...
Ну так что, куда конденсаторы то разряжаются???
Express писал(а):выкидываем резисторы и они будут заряжаться линейно, нифига не по экспоненте, а как в ШИМ...
:shock: :shock: :shock: :facepalm:
Линейно будут заражаться через ГСТ. А где здесь ГСТ?
Сообщение Express »
Ну да, при условии что ГСТ...
Ребята (Фунтик,mickbell) дрезина ваша. У меня такое терпение нет.
Сообщение Фунтик »
Express писал(а): с диодом разобрался уже, если задать смещение он будет проводить переменку НО в одну сторону...
Если смещение больше переменки - то в обе стороны. Значит не разобрался.
diplodok писал(а): У меня такое терпение нет.
это с дрезиной постоянно. Он кол-вом форумчан берёт. Народу много, кому-нибудь скучно. Хотел бы понять - давно бы понял, и нас бы ещё учил...
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4542437#p4542437"]У меня такое терпение нет.[/uquote]Меня тоже не хватает надолго. Этот паровоз настолько тугой...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Осталось чуть чуть... Два вопроса решить... Первый...
Куда конденсаторы то разряжаются???
Никуда.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
В эфир. Он так и подпитывается, чем попало...
А почему им разражаться?
С каждым полупериодом переменки они заражаются выше и выше и выше.
Ты выражение "Генератор полетел в разнос" слыхал - это про тебе.
Сообщение Express »
Ни чо не понял... Мы нарисовали четверть полупериода синуса.. Чееетверть!!! где остальная часть?
Добавлено after 49 seconds:
Как минимум должен быть разряд, чтобы была полуволна???
Сообщение Фунтик »
Express писал(а):Мы нарисовали четверть полупериода синуса..
где мы нарисовали? В какой конкретно точке схемы? Что при этом (пока рисовалась первая четверть синусоиды) происходило во всех остальных точках схемы?
Вернуться в «Теория»
