Ремонт усилителя Одиссей 100у 021.неисправность в защите
Сообщение Xander0779 »
Типа этого?
(173.21 КБ) 87 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Да.
Разница такая - транзистотестер типа как на первой фотографии намерял усиление на подобных транзисторах около 80 -140, а ППТ и DY294 показали всего от 15 до 60. В среднем отличия были в 5 -7 раз. Точные цифры уже не помню.
Всех приветствую. Приобрел DY294, проверил все выходные транзисторы, нашел три с небольшой утечкой, заменил, предварительно подобрав по коэффициенту усиления. Изменений , особо не наблюдается. Осцилограммы питания такие-же, при максимальной громкости с нагрузкой проседает напряжение на КТ5, КТ8 с 0,54В до 0,12В. На коллекторах транзисторов токовой защиты ( vt18, vt19) возникает напряжение -11,2В.
Всем доброго дня. Вернулся с вахты, добрался до усилителя, отключил все защиты поочередно до исчезновения проблемы и О, чудо!!!! нашлась причина всех бед. Отсутствие фрагмента дорожки в районе конденсатора С-32, был разрыв с КТ10. Отсутствие этого фрагмента на плате помогло обнаружить сравнение ПП с её рисунком прилагаемым к схеме.
Дорожку восстановил, оба канала выдают положенную мощность. Всем спасибо за участие и помощь.
