Ремонт усилителя Одиссей 100у 021.неисправность в защите
Защита срабатывает при достижении сигнала 18 вольт. При подаче сигнала на один из каналов, уровень сигнала, как и положено достигает 28,3 вольта.Сталкивался, кто либо с такой проблемой?
Для интереса: где водится такой дикий сигнал размахом аж 28 вольт?
Где-где, в высоковольтной линии где?Чумак писал(а):Для интереса: где водится такой дикий сигнал размахом аж 28 вольт?
Я думал, ну наконец, кто-то что-то понял.
Оказывается, не один я такой тупой.
Извиняюсь за не точную формулировку. Усилитель Одиссей100у-021 выход 100Вт 8 Ом на канал. Столкнулся с такой проблемой : на вход одного канала подаю синус 200Мв , нагрузка 8Ом, на выходе он достигает 28,3 В переменки, всё хорошо. Со вторым каналом тоже самое, но когда сигнал подаётся на оба канала одновременно, даже без нагрузки, защита срабатывает при достижении 18 В. Синус чистый, искажений не наблюдается. Шумов от БП нет.
сразу два вопроса-Xander0779 писал(а): но когда сигнал подаётся на оба канала одновременно, даже без нагрузки, защита срабатывает при достижении 18 В.
- Почему "даже без нагрузки"? А с нагрузкой?
и - почему тебе 18В. надо туда пихать?
Ты схему видел?
Там русским языком написано 0-16В.
Выставь усиление правильно и не мудри....
схему....
- (230.27 КБ) 83 скачивания
16 вольт - это всего 30 Ватт получается. 100 Ватт на канал получается при 28 Вольтах, все правильно. А если ещё про действующее значение вспомнить...
Но защита там комплексная, она суммирует нагрузку каналов. Хотя все равно порог маловат.
Муркиз, Вывод- схема неправильная?
Волшебное слово -суммирует.Где 32 больше 28.
А при 36 вырубает ....
Видел и схему и руководство по ремонту, там сказано, что 16 вольт это когда регулятор громкости находится в положении 1/3 от максимума. Полная настройка проводится при полностью повернутом РГ в право , подстроечнм резистором R23, (24) (тембр выключен) добиваемся 28,3 В, затем после прогрева включаем тембр и резистором R28 (29) так-же выставляем 28,3 В. Всё это проделано, синус чистый, клипинга не наблюдается но только когда каналы работают по одному, как только сигнал подаётся на оба канала сразу, к выходу ничего не подключено, при достижении сигналом 18В срабатывает защита. Проверил транзисторы защиты на утечку, резисторы на соответствие номиналов все в порядке, напряжения, по схеме, совпадают.
Поэтому и решил обратиться к вам, как более опытным и умудренный людям, за помощью.
Схема слишком примитивная, чтобы хорошо работала для своей идеологии. Идёт суммирование амплитуд, вместо суммирования размаха напряжения , в смысле - по модулю, например.
Да и по току не мешало бы контроль сделать независимый по всем 4 цепям и обобщать уже логические сигналы.
А тут получается просто этакая балансовая система и пока не входы как-то уравновешивают друг друга, то она молчит...
Спорить не буду, но другие же работают, защита отрабатывает как положено не смотря на примитивность. Я пересмотрел кучу форумов, столько же видео по ремонту данного усилителя но нигде не упоминается о такой проблеме, везде всё банально.
Ещё заметил, что при подаче сигнала 1000Гц на один из каналов , нагрузка на выходе 8Ом, выход сигнала 28,3В, на выходе второго канала появляется синус 1000Гц, 200Мв только весь в иголках. Возбуждение?
Xander0779, схему защиты выложи. Надо по схеме смотреть...
Там же ещё термозащита должна быть....
При 16В и до 18В- оба канала вместе работаю нормально?
Надежда на то, что вот сейчас ткнут пальцем в деталь, которую надо поменять - и все дела ?
Нет, тут достаточно ёмкую работу по диагностике причин сначало выполнить нужно. Вплоть до диагностики склонности усилителя к возбуждению от подаваемых сигналов.
А то ведь может быть как раз схема защиты работает нормально, а дурит сам усилитель ....
И здесь пахнет работой даже не для ремонтника 6 разряда...
Муркиз,"надежда умирает последней"
До 18В. оба канала вместе работают нормально?
Питание обоих плечь -одинаковое?
Не просаживаются при увеличении "усиления"?
На наушники так же в защиту уходит?
[uquote="Xander0779",url="/forum/viewtopic.php?p=4672995#p4672995"]Ещё заметил, что при подаче сигнала 1000Гц на один из каналов , нагрузка на выходе 8Ом, выход сигнала 28,3В, на выходе второго канала появляется синус 1000Гц, 200Мв только весь в иголках. Возбуждение?[/uquote]
Ну вот это-то явно ненормально.Откуда идёт такое проникновение сигнала?
Электролиты по питанию надо проверять, в том числе и предвариловки.
Да, оба канала работают одинаково. Питание плюс , минус 55,4. Усилитель запитываю от латра. При увеличении усиления , при достижении 18 В присаживается до 52,3 В. При добавлен
ии питания, латром, защита выключается но не надолго.
Разъема наушников нет, был сожжон прежним владельцем. При отключении нагрузки, при достижении 18 В так же включается защита, без просадки напряжения. Схему приложить не получается, телефон долго думает и не загружает. Ноутбук оставил на работе. Завтра попробую загрузить схему и фото осцилограм, но на них все чисто.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4673134#p4673134"]Латр убрать и выкинуть ![/uquote]
Латр выкидывал, ничего положительного не происходит, симптомы те-же
Добавлено after 14 minutes 40 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4673125#p4673125"]Электролиты по питанию надо проверять, в том числе и предвариловки.[/uquote]
Действительно, один из электролитов, в БП, при откинутых предохранителях разряжается очень быстро, а второй заряд не отдаёт. Хотя я их проверял и было всё в порядке. Буду искать замену, потом отпишусь
Этот усилитель имеет узкие пределы питающего напряжения - выход за их пределы как вниз, так и особенно вверх - приведет лишь к выходу из строя деталей, а потом и каналов усилителя в целом.Латр выкидывал, ничего положительного не происходит, симптомы те-же
И уже возникло подозрение, что кто-то из конденсаторов не выдержал игры с питанием.
На С4 сидит, до предохранителя светодиот "СЕТЬ" он и разряжает....Xander0779 писал(а):Действительно, один из электролитов, в БП, при откинутых предохранителях разряжается очень быстро, а второй заряд не отдаёт.
