Демонтаж лифта
Сообщение электроника »
Муркиз писал(а): Сб июн 06, 2026 16:55:07 Из всего, что водится в лифте, интерес представляют лишь механизм приводп дверей.
Там движок небольшой киловатный, и направляющая с опорными роликами для станка можно использовать.
Все остальное хозяйство оказалось без надобности - хотя и была возможность брать с какрачаровского завода все, что нужно было, в рамках договора.
Не знаю где там киловатт, там только
180 ватт. :dont_know:
Может лифты разные
Transformer-V писал(а): Вт июн 09, 2026 00:12:41
электроника писал(а): Пн июн 08, 2026 18:03:30 Два движка,
А автоматы времен СССР, черные такие или серые.
[/quote]
А что плохого в советских автоматах? :dont_know:
Сообщение Муркиз »
электроника писал(а): Чт июл 09, 2026 17:52:13
Может лифты разные
Орс! Зевнул. Не заметил. Должно быть "до четверти киловатта"
Сообщение Transformer-V »
электроника писал(а): Чт июл 09, 2026 18:04:44 А что плохого в советских автоматах? :dont_know:
Слабая чувствительность - при КЗ и длительных токах и прочих характеристик, впрочем не соответствуют ГОСТ.
Муркиз писал(а): Чт июл 09, 2026 18:16:59
Может лифты разные
На токарник пойдет?
Точить ножки столов и табуреток толщиной с руку , подсвечники, ручки напильников?
Можно ли как-нибудь одеть на вал сверлильный патрон ?
Или только через шкив?
На узле лифта стоял движок , потом шкив и ремень и они вращали какой то вал с подшипниками в корпусе.
электроника писал(а): Чт июл 09, 2026 21:48:59 На узле лифта стоял движок , потом шкив и ремень и они вращали какой то вал с подшипниками в корпусе.
В лифтах два движка - один для открытия/закрытия дверей, второй двигатель грузовой лебедки.
Первый двжок ни на что не годиться, так как маломощный. У второго движка избыточная мощность, твоя бытовая сеть без частотника не выдежит пусковые токи.
Для токарника идеально подходит асинхронный движок на 5кВт.
Transformer-V писал(а): Чт июл 09, 2026 23:18:20
Ну делают же люди на движках от старых советских стиралок токарники.
Там мощность то тоже небольшая.
Да и работа будет по дереву , а не металлу
электроника писал(а): Пт июл 10, 2026 00:39:37 Ну делают же люди на движках от старых советских стиралок токарники.
При условии, если движок от этой стиралки с мощностью не меньше 300Вт, обычно попадаются на 120Вт или 180Вт типа КД120 и т.д.
В твоем случае могу порекомендовать BLDC движок, всяко лучше ассинхронника.
Transformer-V писал(а): Пт июл 10, 2026 00:43:45
Надо тогда асинхронник где-то на киловатт.
Ну а куда эти маленькие приспособить?
Ну а чем они лучше? Данные моторы.
Есть ещё в закромах родины две стиралки современные :))) , вот не знаю можно ли их отремонтировать и использовать по назначению или только на запчасти :dont_know:
Как можно определить возможно ли их восстановить?
электроника писал(а): Пт июл 10, 2026 01:29:10 Ну а куда эти маленькие приспособить?
Асинхронники или BLDC. BLDC имеет хороший крутящий момент на низких оборотах, больший КПД.
электроника писал(а): Пт июл 10, 2026 01:29:10 Есть ещё в закромах родины две стиралки современные :))) , вот не знаю можно ли их отремонтировать и использовать по назначению или только на запчасти :dont_know:
Проверить не заклинило вал повращать рукой движущиеся части - ничего не должно цеплять и шуметь, налить воды тем самым проверить герметичность сальников. Если потекло, попытаться снять барабан/активатор/ротор центрифуги без повреждений, дальше по ситуации.
Сообщение Муркиз »
Токарникам по дереву большие обороты и противопоказаны.
Дверной асинхронные прекрасно подойдёт с ременной передачей 1 : 3 .
Тем более, что будет мягкая характеристика, и это в ряде случаев спасет от травм, когда сучки стамески выбивают из рук вместе с суставом пальца.
Бдлс двигатели для в этом применении слишком опасны.
На таком станке можно будет и балясины точить успешно. Если ты не Церетелли, конечно.. :))
А электродвигатель лебедки обычного лифта на 4 человек и высотой подъёма до 30 метров имеет мощность 3.5 - 4.5 кВт обычно. Это слишком много для такого станка. Это разве что для циркулярки пойдет лес пилить...
Муркиз писал(а): Пт июл 10, 2026 07:13:03
Суппорт в помощь. "Мягкая" характеристика достижима в связке - BLDC + MCU причем в широких диапазонах, а не асинхронный движок от стиралки раскрученный на полную мощностью с ременным редуктором.
Сообщение Огонёк »
Transformer-V писал(а): Пт июл 10, 2026 23:47:56 Суппорт в помощь.
И не только суппорт, но и навыки правильной работы. Нас в школе учили: расстояние между суппортом и заготовкой должно быть минимальным. Снял материал, уменьшил ощутимо диаметр - останови станок, пододвинь суппорт.
Кто в курсе, сегодня школьники на станках работают? А с молотком и зубилом? Со стамесками? Или "ОЙ, опасно же! Дитячко пораниться может!"
