Демонтаж лифта
Сообщение электроника »
В моём доме решили менять лифты и нерусские вытащили детали старого лифта на улицу. :shock:
Интересно сдадут они это в металл или у них есть мозги и они продадут их на запчасти?
Лежат вдоль подъездов шкафы управления, редуктора, движки...
Эх...
А ведь оно всё рабочее
Движок на 380 вольт 115 кг веса и вроде 3 кВт режим работы s5
Был бы лакомый кусок но его характеристики и вес.
S5
Потом вес 115 кг
И 380 вольт
Даже если включить его через 220 там вся сеть наверное ляжет.
Это в кладовке включаешь перфоратор и уже лампочка моргает :facepalm:
Вы не представляете что значит выражение висит груша нельзя скушать.
Особенно когда учился на электрика, но при этом давно не работал по специальности, но к железкам дико тянет...
Сообщение Sigma »
электроника писал(а): Сб июн 06, 2026 16:18:20 Интересно сдадут они это в металл или у них есть мозги и они продадут их на запчасти?
А ты сам спроси у них...
Большая часть в утиль, куда ещё 30 летнее специфическое железо...
Ресурс, износ, усталость металла...
Вот даж тебе некуда приспособить, ветродуйка не получается...
Спроси, можт что отдадут по мелочи... если злого насяльника рядом нэ будэ... в переплавку...
____________
Сообщение Муркиз »
Из всего, что водится в лифте, интерес представляют лишь механизм приводп дверей.
Там движок небольшой киловатный, и направляющая с опорными роликами для станка можно использовать.
Все остальное хозяйство оказалось без надобности - хотя и была возможность брать с какрачаровского завода все, что нужно было, в рамках договора.
Сообщение AL.EX »
электроника писал(а): Сб июн 06, 2026 16:18:20Интересно сдадут они это в металл или у них есть мозги и они продадут их на запчасти?
У них есть мозги, поэтому они сдадут всё это на металл. :tea:
Семь бед, один Reset.
электроника писал(а): Сб июн 06, 2026 16:18:20 Это в кладовке включаешь перфоратор и уже лампочка моргает :facepalm:
Вот не учился на электрика, а около 12 лет электриком проработал. 4-й разряд. Из них 7 лет - бригадиром.
Если у тебя при включении лампочки перфоратор моргает, то в первую очередь надо провести ревизию электропроводки, проверить соединения проводов. Скрутки скрутить, болты подболтить, винты подвинтить. Сопливые 0,75 заменить на 2,5 кв. мм. Освещение (хватит 1,5 кв. мм сечения) разделить с розетками через отдельный "автомат".
Сообщение Николай_С »
электроника писал(а): Сб июн 06, 2026 16:18:20 Лежат вдоль подъездов шкафы управления, редуктора, движки...
Это непорядок! Срочно тащите это всё к себе домой, потом разберётесь что куда пристроить. :)
Николай_С писал(а): Сб июн 06, 2026 18:45:23
Конечно непорядок. Какие-то шкафы управления нагло лежат вдоль подъездов!
Надо Бастрыкину написать, чтоб шкафы укладывали только поперёк подъездов!
Муркиз писал(а): Сб июн 06, 2026 16:55:07 Из всего, что водится в лифте, интерес представляют лишь механизм приводп дверей.
Да вот увидел уже. Вынесли эти маленькие движки :)))
Как раз станок хочу)
На вашем месте нужно было забирать с завода всё :)))
HariusHek писал(а): Сб июн 06, 2026 18:43:17
А что делать если у меня кладовка в ГСК :dont_know:
Самая дичь это когда я выключал автомат на щитке в коридоре кладовки а электричество не пропадает :))) :facepalm:
Зато у вахтерши сверху автомат срабатывает :)))
Короче нужно вызывать местного электрика :dont_know:
AL.EX писал(а): Сб июн 06, 2026 17:44:24
Вообще это общедомовое имущество :)))
электроника писал(а): Сб июн 06, 2026 19:00:30
Нет. Умнее всего толкнуть запчасти на железный рынок
Сообщение AL.EX »
электроника писал(а): Сб июн 06, 2026 19:00:30Вообще это общедомовое имущество :)))
Неа.
Как и например входная дверь в подъезде. :tea:
Но считается и платится за всё это, всё равно как за общедомовое. Хотя и имеет отдельного юридического "хозяина". :)))
электроника писал(а): Сб июн 06, 2026 18:58:41
Спойлер Вот не учился на электрика, а около 12 лет электриком проработал. 4-й разряд. Из них 7 лет - бригадиром.
А я не знаю, что с ЭТИМ делать. :dont_know: :kill:
Будь моя воля, я бы половину современных электриков уволил. Заодно сантехников, газовиков и ещё кучу "специалистов".
Лепят на скорую руку, как попало.
Входную дверь в баню перекашивает - открывается толчком руки. Внутренние двери надо закрывать с помощью ноги - цепляются за порог.
Ресиверы ставят в стороне от основной водной магистрали, хотя даже в сопроводительной бумажке стали рисовать. как всё должно быть расположено... (это, как глушитель поставить в стороне от выхлопной трубы ДВС, на боковом отводе...)
Водяные фильтры ставят после реле регулировки давления и ресивера - всё засирается отложениями из скважины... :kill:
Так что ты "проверяй, какого полу твой сосед" (С) вспоминай теорию и следи за тем, как электрик будет работать.
Мне заказчики делали замечание: "Вы уходите? А почему всё не проверили?"
Отвечал: "Уже набрался такого опыта, что за мной проверять не надо, возникнут претензии - исправлю бесплатно."
Претензий ни у кого не возникло с 1995 года.
Жду "мытебеневерим!", "вывсёврёте!" и тому подобного. :tea:
Сообщение Огонёк »
HariusHek писал(а): Сб июн 06, 2026 18:51:20 Надо Бастрыкину написать, чтоб шкафы укладывали только поперёк подъездов!
Не Бастрыкину, а Путину. За коммуналку и содержание дворов, если верить телевизору, в стране лично президент отвечает. Ну и не вдоль, и не поперёк, а шкафы стоймя стоять должны. Строго вертикально, с левой стороны от соответствующего подъезда.
Огонёк писал(а): Сб июн 06, 2026 21:22:33
И шоб верх с низом у шкафов не перепутали.
И шоб перед с задом тоже, а то мордой к стенке прибьют.
Сообщение Transformer-V »
электроника писал(а): Сб июн 06, 2026 16:18:20 Вы не представляете что значит выражение висит груша нельзя скушать.
Ничего полезного там нет. Вот если бы там был лифт от Otis или белорусская УЛ, то да, есть что взять, а так металлолом.
Николай_С писал(а): Сб июн 06, 2026 18:45:23 Это непорядок! Срочно тащите это всё к себе домой, потом разберётесь что куда пристроить. :)
Или на дачу :))
Transformer-V писал(а): Вс июн 07, 2026 02:11:36
Или на дачу :))
Два движка, релюхи, автоматы, кнопки, трансформаторы, пускатели ,уголки железные, шкивы, коробки распаечные, патроны для лампочек, лампочки на 36 вольт.
Это для тебя шутка? :))) :kill:
Сообщение Муркиз »
Ничего на велосипед не сгодится... :dont_know:
Сообщение Чумак »
Разве что патроны для лампочек...
