Восстановление Симфонии003
Сообщение Asmodey »
Zapolyarny писал(а): Вт окт 20, 2026 14:52:51 Во всех случаях потребуется какой-то генератор прямоугольных импульсов, не уверен, что его наличие не нарушит правило "измерил только с помощью осциллографа".
Эммм... Какой мерзавец писал тут про один только осциллограф? Ткните в него пальцем, плиз!
Сообщение Zapolyarny »
Извините, я давно читал ветку, осталось в памяти уже искажённое.
Если допускается генератор и прочее, то да, проблем нет и это обязан уметь каждый владелец осциллографа (ну, не то чтобы прям обязан, но если хочет использовать прибор и вообще нормальным радиолюбителем быть).
Сообщение Asmodey »
Речь шла про генератор и осциллограф (или милливольтметр). Все остальное неуемная фантазия любителей искать неисправность методом бесконечного тыка.
Croma писал(а): Вт окт 20, 2026 14:43:35 И какие емкости и индуктивности надо в радиоле как то особо измерять?
Действительно, зачем что-то измерять? Палец послюнявили и... ткнули в анодное. Зашипело, значит... а потом уже неважно, что оно значит.
Сообщение Николай_С »
Как минимум те, которые подозрительны или их планируется заменить по другим причинам. А ещё измерения необходимы при поиске неисправности. Ну и конкретно в данном случае, когда надо установить идентичность параметров двух звуковых трансформаторов.
P.s. Можно этого не делать, если важен сам процесс и не интересует конечный результат. ;)
Сообщение oldbulb »
Даже завалящий осциллограф имеет в своём составе генератор прямоугольных импульсов, используемый для компенсации щупов. А если нужна частота побольше - то пара инверторов в любой ТТЛШ или КМОП. Правда, тут встанет вопрос о допустимости источника питания, чтобы эти инверторы запитать.
Сообщение СтасСтасСтас »
Померил индуктивность у трансов, у одного первичка примерно 26,3Гн, у второго примерно 10Гн, вторички у обоих 0,04мГн, сопротивление первичек у обоих примерно 380ом
Сообщение Krismi70 »
СтасСтасСтас писал(а): Ср окт 21, 2026 10:42:00 Померил индуктивность у трансов
мне интересно ЧЕМ ?
обычно такую индуктивность можно только арифметикой вычислить по натурным измерениям тока-напряжения
Последний раз редактировалось Krismi70 Ср окт 21, 2026 13:35:39, всего редактировалось 1 раз.
LCR-метром, как на фото выше где-то
то липовое измерение, слишком мало вольт ....ни о чём конкретном оно не говорит.... ток переменки будет объективнее...
Сообщение oldbulb »
Ф4320 измеряет до 100 генри на частоте 1 кГц. Но напряжение измерительное тоже невелико.
Включил в сеть, зашуршал. Смазывать нужно потенциометры теперь. Поймать ничего не удалось, конечно же. Надо попробовать эпу подключить.
Зелёный глаз ещё не работает, лампа, вроде, нормальная (по внешнему виду)
Сообщение Муркиз »
А чего ей работать, станций ведь нет.
Сообщение gsmart »
СтасСтасСтас писал(а): Ср окт 21, 2026 19:45:47 Поймать ничего не удалось, конечно же.
На СВ/КВ диапазонах масса вешалок.
Частотные расписания радиостанций на русском языке:
https://www.novosibdx.info/schedules.ht ... k635863460
Ловится хорошо на улице за городом, а я в городе, даже веф мой не ловит ничего, на балконе только чутка что-то появляется.
Шум кстати это мне показалось везде одинаковый на любом диапазоне, и на кнопке ЭПУ тоже он есть (без подключенного эпу)
Сообщение gsmart »
СтасСтасСтас писал(а): Чт окт 22, 2026 09:33:54 Шум кстати это мне показалось везде одинаковый на любом диапазоне
Это видимо сильные помехи на частоте ПЧ 465 кГц просачиваются напрямую в тракт блока ПЧ, вот они и одинаковые на всех диапазонах, так как проникают минуя входные резонансные контура.
А современные приёмники на DSP чипах как себя ведут, по сути у них нет такого.
А как эти помехи отфильтровать?
Экранированием
Блока ПЧ или проводов выходящих из него?
Сообщение Croma »
Ловить ему нечего вот АРУ и вывело приемный тракт на полное шуршащее усиление.
Но кроме магнитной антенны есть еще возможность подключить наружную.
А гнездо АНТ кусок провода длиной до свешивания с балкона.
А еще лучше перпендикулярно балкону.
И переключатель МА в нужное положение.
Подключенное ЭПУ в режиме СТОП коротит вход УМЗЧ.
Как раз для создания тишины.
В ЭПУ обрати внимание на промежуточный ролик.
От долго простоя в нем вмятина образуется.
В зеленом глазике люминофор долго не живет.
После всех резонансных контуров в супергетеродинах фильтр-пробку применяют.
Как раз от обратной связи на 465 кГц.
А то приемник в генератор превратиться.
На схеме это L21.
Там еще под экраном ТР4 ненадежный С22 спрятался а рядом германиевый диод который со временем бывает "плывет".
И все мелкие электролиты воспринимать как мусор.
Заработало, вобщем лампу 6к4п в ПЧ заменил, лампа совсем холодная была, накал сгорел наверно. И у зелёного глаза та же проблема была, его заменил тоже. На укв радиостанцию поймал (правда очень плохо слышно её, помех много наверно) на 87Мгц, что странно, в диапазон этого приемника не должна попадать.
