Восстановление Симфонии003
Попалась мне радиола Симфония003, пока не известно в каком состоянии, стояла в гараже, который лет 15 не открывали, до гаража работала. В общем сейчас заменяю кондёры, электролиты заменять ясное дело, а вот мбм, бм и т.п. нужно? Где-то пишут нужно — вытекает из них, где-то пишут — не нужно, заново всё настраивать придется. Скажите, всё таки менять их или нет, и на какие, пленочные? Может ещё какие там конденсаторы нужно менять?
Обязательно, они от времени и сырости уже все находятся в утечки, это типовой дефект такой старой аппаратуры.
У МБМ в качестве диэлектрика используется бумага, пропитанная трансформаторным маслом, а обкладки — металлизированные слои, поэтому у МБМ сопротивление изоляции сильно зависит от содержания влаги в бумажном диэлектрике - рост влажности = резкий рост проводимости/утечки, а от времени и перепадов температуры там резиновые уплотнители 100% задубели и растрескались, бумага гигроскопична, даже если корпус кажется герметичным, при перепадах температуры внутри может конденсироваться влага. Вода резко снижает сопротивление диэлектрика и увеличивает утечку.
да...на 400-630 V, особенно в анодах и сетках ламп УНЧ (в первую очередь), контурные керамические трогать в общем случае не надо.
Ну, то есть, просто тупо начали делать то, чего делать нужно было только после проверки исправности- сначала БП (наличие всех напряжений), а потом- работоспособности всего приёмника, и уже потом думать, что и где менять.СтасСтасСтас писал(а): Пн окт 05, 2026 21:16:17 Попалась мне радиола Симфония003, пока не известно в каком состоянии, стояла в гараже, который лет 15 не открывали, до гаража работала. В общем сейчас заменяю кондёры, электролиты заменять ясное дело, а вот мбм, бм и т.п. нужно?
Тем более, что у Симфонии БП просто на разъёме:
УНЧ лучше делать ДО включения, сразу, остальное-то вполне ремонтируемо, а лампы и трансформаторы жалко .... ))))
Интересно, а что с ними может случиться при исправном БП?Krismi70 писал(а): Вт окт 06, 2026 01:31:57 УНЧ лучше делать ДО включения, сразу, ...... лампы и трансформаторы жалко .
на сетку выходной лампы через разделительный конденсатор с анода предыдущей идёт + (из-за утечки), она калится, трансформаторная бумага темнеет...))) .....первые каскады хоть большими номиналами резисторов защищены, приведёт только к изменению режимов...
Я помню, когда Вэф202 восстанавливал, там эти же бм и мбм говорили не менять, типо потом настраивать заново придётся, я и подумал может тут также
МБМ после гаража менять непременно. А вот большие электролиты, типа по 20 мкф да 450 вольт, с ними стоило бы погодить. Эти очень подолгу ходят, и возможно замены не требуют.
В ВЭФ немного по другому, там бумажные конденсаторы в ВЧ-ПЧ цепях (как ни странно) кое-где стоят. Подмечено, что после замены на керамические не всегда получается избавится от самовозбуждения. Виноваты в том конденсаторы или еще что-то, достоверно пока не выяснено.СтасСтасСтас писал(а): Вт окт 06, 2026 06:46:24 Я помню, когда Вэф202 восстанавливал, там эти же бм и мбм говорили не менять
в низковольтных цепях МБМ ещё и ничего, а в высоковольтных, да ещё и с резинками, точно дрова...
Я так предполагаю, что ТС их уже "выкосил и выбросил"..Asmodey писал(а): Вт окт 06, 2026 06:47:52 А вот большие электролиты, типа по 20 мкф да 450 вольт, с ними стоило бы погодить. Эти очень подолгу ходят, и возможно замены не требуют.
Ну, маркетолухи по продаже конденсаторов очень любят распространять этот слух, что- "во всём виноваты конденсаторы"..
В старой советской аппаратуре, особенно в ламповой, конденсаторы могли работать десятилетиями, в отличии от "современных китайцев".
Вы только размер этих старых конденсаторов и современных "аналогов" сравните- ТАМ не жалели материала при изготовлении.
Поэтому и живут они дольше. Но дел в том, что при отключённом разъёме разрядные цепи для БП отсутствуют.
Да, именно в размерах причина их долговечности. Не было необходимости мельчить и мелочится, там всего навалом, и алюминия, и бумаги, и электролита. И закупорены надежно. Потому и живут до сих пор не создавая проблем пользователям и ремонтникам.
А потом будет вопрос, как перестроить УКВ.....
Не забываем об контактных группах переключателей режимов/диапазонов. Там серебро давно стало само себе сульфидом и оксидом.
По нормальному никак. Там вариометрами перестройка на УКВ.
https://tubes.radiostation.ru/tubeforum ... topic=1694
зы.. Вообще-то, вариометрами перестраиваются унифицированные блоки УКВ-ИП, и никто не писал, что это невозможно.Имея в своём арсенале Симфонию 003 стерео, я столкнулся с такой-же задачей и успешно её решил. Блок УКВ был перетянут в FM диапазон. Катушки контуров крутить и перематывать не пришлось, достаточно было поменять ёмкости.
Методика пересчёта колебательных контуров приведена в журнале Радио №8, 1971г., стр. 54-55.
Новые значения ёмкостей и их позиционное обозначение сведены мной в таблицу, к сожалению таблицу в этом сообщении разместить не удалось.
Другая задача- стереодекодер- в СССР был другой стандарт стереовещания.
