Что такое индуктивность и сколько чего наматывать
Сообщение vem566 »
Разница в том, что складываются не витки катушек, а их индуктивности.
Сообщение Brodjaga_EU »
спасибо за ответ, но он, к сожалению, не содержит в себе ответа на мои вопросы.
мне знакомо, что индуктивности при последовательном включении складываются.
Именно поэтому я и предложил рассмотреть приведенный мною пример.
Еще раз...
Вариант 1:
Имеем L1=10 µН и L2=10 µН. Обе катушки контруктивно одинаковы и имеют каждая по 10 витков (так считать удобней)
При простом сложении индуктивностей мы получим общее значение индуктивности равное 20 µН.
Вариант 2:
А теперь вспомним, что зависимость индуктивности от колличества витков квадратичная. Т.е. увеличев колличество виктов в 2 раза, получаем увеличение индуктивности с 4 раза. Именно этот случай мы и имеем с учетом данных наших катушек.
Вопрос:
при рассмотрении каждого из примеров в отдельности, все просто и логично. С учетом того, что независимо от примененного метода, результат должен быть одинаков, а он таковым не является. В чем кроется ошибка?
Сообщение a_skr »
Вариант 2: L=(N1+N2)^2*A
- неверно. длину забыли учесть
если катушки одинаковые, то:
L1 = A*N^2/l - индуктивность каждой катушки, l - длина каждой катушки.
L2 = A*(2N)^2/(2*l) = A*4*N^2/(2*l) = A*2*N^2/l = 2*L1 - для последовательно соединенных.
Сообщение Gudd-Head »
Brodjaga_EU писал(а):где я допускаю ошибку?
Если магнитные потоки катушек не складываются (скажем, они перпендикулярны), то индуктивность будет в 2 раза больше. А если сдвинуть витки катушек вплотную с учётом фазировки, индуктивность будет в 4 раза больше.
Сообщение a_skr »
Индуктивность не будет в 4 раза больше. Длина в 2 раза увеличится.
Блят :facepalm: а ведь со школы осталось.
Но тогда будет в 4 раза больше, если вот такие катушки
вложить одну в другую :)))
Сообщение a_skr »
Опять не будет. Число витков не изменится (аналогия с литцендратом) :))) (если их запаралелить)
Не параллелить, а последоватить. И то разносить в пространстве, то вкладывать одну в другую :)))
вопрос перенесли, а сообщить об этом как-то позабыли, странно это немного...
при использовании готовых корпусов под катушки изготовитель часто указывает коэффициент A необходимый при расчете индуктивносто катушки. Расчет ведется по формуле L=N^2*A. Из нее видно, что длина катушки не учитывается при расчете.
Вот пример одной из таких катушек:
http://www.box73.de/product_info.php?products_id=1623
Если их соединить последовательно, что произойдет? Удвоение индуктивности или учетвирение? При условии, что соединим мы синфазно и их магнитные поля не будут перпендикулярны...
Brodjaga_EU писал(а):готовых корпусов ... что длина катушки не учитывается при расчете.
Дык, она там известна.
Уф...
Как же она известна, если колличество витков мы определяем сами и именно от них и будет зависеть будущая индуктивность?
В том то и фишка, что производитель облегчает нам жизнь самостоятельно выяснив/расчитав указываемый им фактор А с размерностью [µН/Н^2]
И если мы для простоты рассуждения допустим, что имеется некая катушка и ее фактор А=0,1[µН/Н^2], то намотая на корпус 10 виктов
получим L1=10*10*0,1=10µН
Теперь мы последоватеьло с ней включаем (синфазно / магнитные поля взаимодействуют) такую же катушку L2...
Какова будет индуктивность и почему?
Мне удалось разобраться с возникшими у меня вопросами, на случай, что это может быть еще кому-нибудь полезным поясню, в чем заключалась неточность в рассуждениях. Напомню постановку вопросов:
Brodjaga_EU писал(а): ...мне знакомо, что индуктивности при последовательном включении складываются.
Еще раз...
Вариант 1:
Вариант 2:
Вопрос:
Вариант 1:
Это утверждение справедливо только при последовательном соединении катушек без взаимоиндукции!
Вариант 2:
А теперь вспомним, что зависимость индуктивности от колличества витков квадратичная. Т.е. увеличев колличество витков в 2 раза, получаем увеличение индуктивности с 4 раза.
Данное утверждение справдливо в случае присутствия взаимной индукции между соединенными катушками .
В идеальном случае при расположении катушек соосно, синфазно и на малом расстоянии друг от друга коэффициент связи равен к=1.
L=L1+L2+2M, где М-взаимная индуктивность М=к*SQR(L1*L2)
Отсюда для нашего случая М=1*SQR(10µH*10µH)=10µH ---> L=10µH+10µH+2*10µH=40µH
Теперь все встало на свои места. :))
Сообщение мисник кот »
Уважаемые коты, кто знает как правельно намотать котушку на 5 микрогенн,каким проводом и на какой оправе,для металоискателя? 8)
Сюда перенес.
aen
Сообщение Maykill »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=27617
половина(большая) ответа
Парни помогите советом пожалуйста в изготовлению котушки на 5 микроген,заранее спасибо.
Сообщение Maykill »
ну лентяи.....
""Чтобы замутить дроссель, намотай на резисторе, диаметром приблиз. как МЛТ-0.25 Вт , в несколько сотен кОм номиналом, около 30...40 витков любого тонкого обмоточного провода (диаметром эдак 0,1...0,2 мм). Чтобы провод не елозил на корпусе резистора, пропитай обмотку любым диэлектрическим клеем."
http://www.tehnari.ru/f167/t54214/
и напотом- чтобы втрой раз не спрашивать
http://microsin.ru/content/view/521/43/
Огромное человеческое спасибо.
Сообщение Devchonka »
RA3WSI писал(а):У основной катушки много витков у катушки связи совсем мало.Они расположены рядом.
Можно намотать и на другом каркасе,(пластиковая трубка)только контурную катушку надо будет рассчитать на нужную частоту.
Вот отличная программка.
http://coil32.narod.ru/
Клёвая программка!
Только у меня почему то виснет при попытке рассчитать такое:
Индуктивность катушки 0,43 мкГн
Рабочая частота 33 МГц
Диаметр каркаса D: 6 мм
Тип провода ПЭТВ
Диаметр провода d: 0,9 мм
Диаметр провода с изоляцией k: 0,99 мм
В чём может быть косяк?
Сюда перенес.
aen
Сообщение RA3WSI »
Попробуй задать провод другого диаметра,даже немного отличный от указанного.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
пробовала, виснет :(
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июн 25, 2014 20:44:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Радистка Кэт не выходит на связь
Вернуться в «Теория»
