Балласт для ЛДС на IRS2166D
aam
Сообщение aam »
Люди! Ау!
Если кто не знает, это к продолжению возни над ЭПРА 4х18 на 2166, который у меня гадил в эфир и на телеке на канале "Россия" шел снег. Аналогичный эффект я наблюдал, когда спаял БП для светодиодов (обратноход) на VIPer22. Шунтирование диода RC-цепью помехи устранило.
Сообщение Enman »
хоть тема и старая, но дополню её схемами двух вариантов балластов VS на основе IR2166S.
Сообщение ValBag »
aam писал(а): IR2166 уходит в защиту при SD/EOL<1.0V or SD/EOL>3.0V.
Т. е. в рабочем режиме напряжение на SD/EOL должно быть в этом промежутке.
Те же требования и в МС IRS2168D, которую собираюсь использовать.
Какая, в реальной схеме, амплитуда и форма сигнала на этом выводе? За счет чего поддерживается нужное напряжение?
От цепочки REOL, в нормальном режиме, напряжение по расчету не превысит порога пробоя стабилитронов 5,6 и 7,5 В Остается падение напряжения от нижней нити накала, которое не должно быть менее 1,0 В, иначе должна сработать защита.
P.S. Невнимательно посмотрел - в даташите, на выводе SD/EOL есть внутреннее напряжение 2 В.
Может кто-то даст ссылку на рабочую схему на IRS2168D для одной лампы Т8 18 Вт или хотя-бы переведенный даташит. А то, почитав эту тему, можно прийти к выводу, что эта МС совершенно неудачная и с ней не стоит связываться.
В принципе у меня почти всё есть для макетирования. О результатах отпишусь.
Последний раз редактировалось ValBag Ср мар 27, 2013 06:45:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
Фото платы с которой срисована первая моя схема. Может, чего и упустил...
Сообщение ValBag »
Запустил на макете ЭПРА для Т8 18W.
Использовал BDA, дроссели затем пересчитал на сердечники EFD20 N87, программой "Drossel", ув. Starichok51 . Всё заработало без проблем, только подкорректировал величину резистора RVDC, для установки напряжения на конденсаторах CBUS1, CBUS2 - 400 В.
Далее... При обрыве нижней нити накала защита срабатывает, как положено, а при разрушении верхней нити - нет. Консультация с компанией IRF ничего не дала, они уверждают, что всё должно быть в ажуре, как в даташите.
Сделал по другому:
1. Установил RDC = 120 кОм, который по расчету значится как not used. Напряжение холостого хода, в точке соединения LRES и REOL1 стало ассиметричным, с преобладанием в положительную сторону.
2. Убрал конденсатор CEOL, который фильтровал переменку.
Имитировал обрыв верхней нити, как 1. или 2. на приведенной схеме. Теперь защита действует. Причем, если в рабочем режиме, разъеденить в точке 2., то лампа продолжает работать, а при следующем включении, срабатывает защита. Напряжение на лампе в рабочем режиме - симметричное. Для надежности, заменил стабилитрон DEOL2 5,6 В на 4,7 В.
Еще один момент. При повышении входного напряжения до 250 В, возникал провал в скорректированной PFC синусоде тока на пиковых значениях. Выяснил, что расчетное количество витков вторичной обмотки LPFC недостаточно. Увеличил вдвое. PFC работает теперь до 265 В.
(119.51 КБ) 764 скачивания
