ДЛя реализации выбрал драйвер IRS2166D с активным корректором мощности. Схемку рассчитал в програмке Ballast Designer V4.2.14. Значения индуктивностей подобрал по LC-метру. Схема во вложении.
Все собрал - включаю не работает. Никаких признаков жизни. Проверил питание драйвера (ноги 12,13) 7.3В, по даташиту должно быть 15,6В (есть внутренний стабилитрон). Начал искать причину. Посмотрел даташит для фирменной демо платы на IRS2166D на 35Вт, там Rsuply не 680кОм, как мне выдала программа, а 220кОм. Я поставил 340кОм. Включил через лампу накала 250Вт (на всякий случай), ЛДС начала мигать, через пару секунд выключил, т.к. понял что схема не в режиме. Потом еще раз включил - то же самое. Третий раз - лампа не зажглась. Ничего за эти секунды не успело нагрется. Проверяю питание микрухи - 5.3в. Все емкости проверил - не пробитые, Rsuply - целый. Видимо сдохла микруха.
Вопрос - почему.
Раньше собирал балласты на IR2520DS, тоже бывали случаи что отлаженная схема, которая работала несколько дней, при частом включении вырубала микруху. Симптом схожий - питание падает до несколько вольт, но та схема еще и слегка жужжала.
Печальная статистика... Новую 2166 микруху пока паять боюсь надо выяснить причину. ПОМОГИТЕ!
- (76.9 КБ) 1486 скачиваний
