"10 бегущих огней."
Сообщение aragorn1125 »
э а плату зеркалить нужно? перед распечаткой
Сообщение m.ix »
Местным Всевышним !!!
Подрихтуйте там на тему тут
Сообщение Alexeyslav »
стоять копать отсюда до обеда?
эээ непонял вашего юмора сделал так как решил вот отзеркалил
я правильно сделал , еще до конца не собирал проверить пока не могу, мне имеет смысл до конца делать или заново печатать ее уже не зеркаля. ну помогите мне
(24.55 КБ) 578 скачиваний
(20.3 КБ) 526 скачиваний
Сообщение antixaker »
Здраствуйте всем,ребят а у меня вопрос такой возник после сборки этой схемы http://radiokot.ru/circuit/light/run/14 у меня светодиоды горят постояно и видно как они мерцают по очереди,вопрос так и должно быть ,почему они не затухают совсем.
Сказки какие-то рассказываешь. Либо схему не так собрал, либо микросхема кирдык. Вообще, она не должна светодиод тянуть - для нее предельный ток на выходе гораздо меньше чем нужен светодиоду, только чудом микросхема держится из последних сил.
блин честно говорю схему я правильно собрал фото вот. Изображение
все разобрался ,поставил другие светодиоды большего размера сверхяркие и все заработало нормально. :)) ,только диодов нужно докупить Изображение
Сообщение OLAF777777 »
В моем случае судя по всему действительно микруха К176ИЕ8 была не совсем адкватная, на днях попалась CD4017, поставил и заработало так как надо.
Русские не сдаются!!!
Сообщение SterAK »
Собрал схему. Проблема как и в большинстве случаев - горит только один светодиод. Прочитал полностью всю тему, но так решение проблемы не нашел.
Проверил всё. Светодиоды работают, мультивибратор тоже.
Убирал\менял полярность VD1, убирал резистор R5. Это дало результаты - мигала то одна группа светодиодов, то другая. Но что бы все мигали не получалось.
Трогаю пинцетом 14 ногу микросхемы - при каждом касании загорается следующий светодиод.
Видимо микросхема очень придирчиво относится к сигналам мультивибратора.
Сможет мне кто-нибудь хоть чуточку разъяснить, как налаживать эту чудо-сверкалку?
ЗЫ: Осциллографа нет.
Выкинуть микросхему и забыть. Она не тянет светодиоды, совершенно. Возможно, она у вас просто накрылась уже.
Сообщение SterAK »
Может и так. Есть ещё 2 таких микросхемы, но желания эксперементировать нет. Скорее всего результат будет идентичен.
Сообщение TommyTaco »
В описании 10 Бегущих огней ( http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/ ) указаны транзисторы BC547 а это корпус TO-92 расположение Эмиттер, База, Коллектор, а теперь вся "фича" , печатка сделана под советские КТ315 где расположение Эмиттер, Коллектор, База, поэтому мультивибратор не работает, соответственно диоды не моргают.
:tea:
Сообщение radteh »
А при запаивании деталей сверятся со схемой не надо? Какая разница какие транзисторы в схеме и под какие печатка.
