Электронные часы на микроконтроллере
sidya
Сообщение sidya »
Прогнал еще раз в протеусе вроде все нормально работает, не более 2 минут индикация
незнаю у меня ровно 4 мин, но это мне даже больше подходит :)
кстати, а ты в спящем режиме мерил
если ты имееш ввиду когда дисплей сам гаснет то я так только и меряю :wink: последняя пршивка ничего неизменила :o по поводу дросселя скоко ставить надо?
ooogo
Сообщение ooogo »
ну не знаю. Должно быть не более 2 минут, после выключения зажигания или нажатия на кнопку "зажигания" или нажатия на "минуты", т.е. 2 минуты начинает считаться от последнего из приведенных выше действий.
если ты имееш ввиду когда дисплей сам гаснет то я так только и меряю последняя пршивка ничего неизменила
А у тебя какой амперметр, цифровой китайский? может он по максимуму амплитуды за определенный интервал показывает!? по идее должна схема меньше потреблять!
я так понял, сколько влезит, столько и ставить :) может парочку на 200 мкГн спаять последовательно, что бы они в вертикально плоскости перпендикулярно плате были!?
sidya
Сообщение sidya »
наверное MASNECH MY62, кстате в последней проше иногда после включения и нажатия на кнопку проходит 4 мин дисплей выключается и переходит в спящий режим (насовсем) :shock: .нажимаю на кнопку минут через 10-15 точка мигает на дисплее 00.04 после этого отсчет времени идев вроде нормально :o
ooogo
Сообщение ooogo »
иногда после включения и нажатия на кнопку проходит 4 мин дисплей выключается и переходит в спящий режим (насовсем) .нажимаю на кнопку минут через 10-15 точка мигает на дисплее 00.04 после этого отсчет времени идев вроде нормально
совсем странно :? на предыдущей прошивке таких глюков не было? Завтра, т.е. сегодня с утра еще покавыряю, может чего найду!?
ooogo
Сообщение ooogo »
время индикации можно легко поправить, сколько нужно столько будет! :) А вот почему такие странности не понятно. :? у тебя есть возможность другую микросхему взять и на ней попробовать?
ooogo
Сообщение ooogo »
А ты не засекал, сколько в последней прошивке минута длиться? т.е. может минута в два раза длинше стала? Поставил в протеусе эмуляцию, пускай часок поработает, может тогда глюки выявятся!?
Умные коты подскажите как ток потребления мк в протеусе померить?
Тарас
Сообщение Тарас »
а вот еще схемка часов "Делаем точные часы с календарем на DS1307 + LCD + ATMEGA8, с меню и будильником"
http://my-avr.at.ua/publ/1-1-0-24
Мяу-у-у-у-у
Аксель
Сообщение Аксель »
удалено :)
Последний раз редактировалось Аксель Вс май 31, 2009 22:19:24, всего редактировалось 1 раз.
Скелет колобка состоит из черепа.
ooogo
Сообщение ooogo »
sidya собрал еще сегодня еще одну прошивку, от предедущей не должна отличаться по функциям, в протеусе раз пять симулировал, вроде все работает так как задумано. посмотри монтаж, может где на плате под канифолью олово от пайки осталось, может паразитная емкасть где создаеться...... мк должен потреблять в спящем режиме не более 2 мА. В машине не пробовал? не повисают часы?
clock_ignition_Idle.rar
(898 байт) 233 скачивания
sidya
Сообщение sidya »
ooogo извени что несразу ответил в форум никак немог выйти.прошивку новую попробую результат сообщю :wink: собрал сегодня новую плату зашил прошей где у меня 2 мин работают отлично :idea:
на неделе схожу в гараж проверю :)))
(60.4 КБ) 549 скачиваний
ooogo
Сообщение ooogo »
тоже днем не мог зайти, чего то на серваке случилось!
А у тебя каким размером в высоту цифры? Я завтра начну плату делать, потбираю индикаторы, что б вместить, думаю сразу сборку из четырех поставить, пока вот на этих остановился. Может кто подскажет какие получше!?
жду результатов! :)
мысля у меня еще в голове давно сделать сигнализацию на гараж с таблетками iButton, схемы видел, даже собирал на pic16f84, но до реально работающего устройства не дошло. Еще бы радиоканал на 430 МГц прикрутить, что б по RC5 данные передавал, было бы вообще замечательно!
CA56-11GWA.pdf
(168.08 КБ) 630 скачиваний
sidya
Сообщение sidya »
у меня два сдвоенных марку незнаю высота цифры 10 мм.те что ты указал.я на таком проверял хороший индикатор мне нравиться :lol: только для моих часиков он великоват :cry: (красный очень яркий )
ooogo
Сообщение ooogo »
Решил остановиться вот на этих индикаторах, зеленые, и сразу катоды соединены как надо и две точки посредине. :))
Ты какие транзисторы ставил на аноды? мне кажеться кт817 , с током 3А многовато, если даже все семь сегментов будут включены 7*21=147мА, пускай в импульсном режиме будет 0.4 А, все равно как то перебор с транзистоом, может чего по меньше подобрать?
CA56-21GWA.pdf
индикаторы
(136.14 КБ) 637 скачиваний
sidya
Сообщение sidya »
КТ315 идаже негреются :lol:
ooogo
Сообщение ooogo »
я вот тоже о них подумал! :) последнюю прошивку не попробовал?
sidya
Сообщение sidya »
нет еще щелый день на работе :( наверно в среду(выходной) :))) кстати твой индикатор я тоже 315 гонял-нормально :wink:
ooogo
Сообщение ooogo »
сегодня на ассемблере дописал, по функциям должна работать также, реализован спящий режим проца.тоже померий ток.
clock5.rar
(612 байт) 231 скачивание
ooogo
Сообщение ooogo »
Сегодня по магазинам ходил, в продаже нашел дросселя по 6800мкГн, в наличии не оказалось, поэтому купил только 1000 мкГн. :)
дроссель
(16.36 КБ) 349 скачиваний
ooogo
Сообщение ooogo »
плату вытравил, думал не получиться как всегда! :))
(39.36 КБ) 536 скачиваний
Arlleex
Сообщение Arlleex »
ЛУТ-ом делал?
