Простой акустический выключатель
Сообщение candy888 »
вот схема, разбирайтесь. все что не подписано найдете рассмотрением схемы
В оригинальной схеме в журнале Радио еще 10-14 ноги надо месте соединить.
Окончен.rar
(5.79 КБ) 679 скачиваний
18 уже скачало, кто нить что нить ответит? по печатке кто нить делал?
Сообщение Zmen147 »
Ребята! Может кто-то нормально ответить, БУДЕТ ЛИ ЭТА ПЛАТА РАБОТАТЬ ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ЧЕТКО ПО СХЕМЕ что нарисована: http://radiokot.ru/circuit/analog/home/03/ . А то я вообще уже запутался, одни пишут что работает другие, что нет, третье что там надо что-то добавлять.
VT1
Сообщение VT1 »
Вот это добавить, что красным нарисовано, но это само собой понятно, Питание просто на таких схемах не рисуют.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=43823
Сообщение hanov »
Сделал строго по схеме работает. Поначалу был косяк думал 8 ножка на схеме, оказалась 6 :( И помучался с микросхемой. Заработала на 74АС74РС на других, что пробовал напруга по питанию просаживалась до 2,5V(видно рабочие токи большие)Поставил микрофон от телефона растояние увеличелось до 4 метров. Резистор, что 220к греется сильно, очень напрягает. Будем тестировать.
Выкладываю печатную плату(проверяйте у самого уже мозги кипят) я делал на макете.
акустич.lay
(30.27 КБ) 746 скачиваний
Сообщение Jemchug »
hanov писал(а): Резистор, что 220к греется сильно, очень напрягает.
В этой схеме что ли?
Может не 220 ком, а 22 ком?
Его лучше составить из двух параллельно соединенных двухватных резисторов 43 - 47 ком или двух последовательно соединенных 11 - 12 ком
Сообщение hanov »
Точно. Устал я.
Сообщение Jemchug »
hanov писал(а): Устал я.
Хлопай в ладоши, что бы свет погас и поспи. :))
Сообщение hanov »
Прошло три дня, устройство перестало работать :( Похоже чип приказал долго жить. Симтомы следующие, подносишь палец к чипу устройство начинает работать но при это сильно греются полевики. У кого как работает это устройство?
Заменил сопротивление на 22ком опять заработало(сделал составной из 4) Посмотрим сколько протянит
а чип греется? у меня грелся, но не работала. фотки скинь пожалуйста своего девайса.
меня интересует конденсатор на 4700 какой? и заместо диодов замены другие возможны? а то по схеме эти диоды в реальности какие то хрупкие.
Сообщение hanov »
Фото по возможности. Диоды поставил 1N4007. Чип не греется. Конденсатор керамический круглый. На помойке таких много :))
Сообщение hanov »
Вот фото. Не судите строго, макет. Сопротивления ,что в воздухе подбор чувствительности микрофона. Конденсатор, что сверху чипа от наводок.
Удачи
(170.75 КБ) 1070 скачиваний
Сообщение Азара »
Здравствуйте))
Решила собрать эту схемку,тк давно читаю ваши статьи,но к сожалению,ничего не понимаю,а так хочется разобратся)
И мой учитель по схемотехнике согласился мне помочь со схемой,но тут возникло но:
Есть пара вопросов:
1.VT2 и VT3 я правильно понимаю, что это выходные транзисторы??
2.в магазине не было транзистора IRFBC40LC,на какой я могу его заменить,кроме IRF840,и как правильно подбирать аналоги,мне очень важно понять,что бы потом я могла сама все делать))
Простите за глупые вопросы( :(
В общем собрал по схеме, которая чуть выше выложена с печаткой, не работает, лампа горит постоянно, хоть резистор отпаивай на 1 к, через резистор со стороны транзисторов приходить 4 вольта, вследствий лампа горит постоянно- как исправить?Транзисторы стоят IRFBC40
Еще поставил транзистор на микрофон BC547, и простой микрофон, транзистор если убрать и замыкать коллектор на массу на выходе 5 получаем лог. единицы. Поставил транзистор на место теперь если сильно дунуть в микрофон на выходе 5 чуть изменяется напряжение, и изменяется с течением времени постепенно с одной скоростью (что это наводки)
+ греется транзистор достаточно сильно тот что VT2 его заменял, тот же сад получился, почему транзисторы все время открыты?
может кто нибудь фото микрофона показать? и кондер в его обвязке, а то у меня сейчас дуешь в микрофон лампа медленно затухает. снова дуешь эффекта нету. транзисторы сейчас работают. Господа помогите скорее пожалуйста а то срок поджимает сильно. Спасибо!!!
кстати транзисторы греются, сейчас вт3 греется, на какие заменить по мощнее? лампа 80 ватт
zen
Сообщение zen »
можно ли такой тригер применить к561тр2?
Сообщение Jemchug »
candy888 писал(а):может кто нибудь фото микрофона показать?
Первоисточник смотрите.
ж. Радио 6-2006 год.
zen писал(а):можно ли такой тригер применить к561тр2?
Нет.
Здесь нужен счетный триггер.
Можно заменить на 561ТВ1 например или на любой счетный триггер или использовать один разряд двоичного или десятичного счетчика без дешифрации сигнала, например 561ИЕ10
Сообщение DJun »
Собрал схемку как показано, вместо ЗП взял микрофон от компа и микроссхему ТМ2. Включил, сильно греются полевики и кренка на 12 В, на хлопок не реагирует, не пойму в чем дело. Нагрузка всего 5 вт. Что посоветуете изменить?
Полевики какие поставили?
самые вроде надежные те что перво источником рекомендованы. Но время от времени лампочка горит в легкую, ток откуда то протекает через лампу, и полевики греются очень сильно.
Вопрос к знающим: а чем больше микрофон тем он чувствительнее?
у меня тоже не работает от хлопка. если только дунуть в микрофон.
есть ли смысл ставить динамический микрофон?
И зачем кренку поставили? стабилитрон поставили?
Сообщение DJun »
Я в нагружку собрал блок питания на 12 В(Проблема оказалась в трансформаторе). Но счас все нормально с нагрузкой.
Собрал все по схеме, только вместо пьезоизлучателя поставил микрофон от компа, да только на входе С всегда около 1-1.2 В. На выходе Q логическая единица. Че только с микрофоном не делал. Монтаж проверял, вроде правильно. Полевики перестали греться.
