Генератор синусоидального сигнала
Сообщение GubaRewa »
sstvov, фигня какая-то: откуда вылезают эти 53 вольта? Поэтому вместо синусоды прямая линия!
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение 12943 »
Ты не подал питание на микросхемы.
Нажми на кнопку показанную красной стрелкой и в окошке задай имя узла: Изображение
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Потом эти имена поставишь на выводы источника и выводы микросхем.
Если не понял, то просто соедини проводами.
Подал, напряжение есть, но прямая линия так и осталась. :kill:
Сообщение sstvov »
У меня работает. Файлик приложите сюда, из симулятора, посмотрим где напортачили.
Сообщение sstvov »
В драфт1 неправильно напряжение указано у одного источника питания. В драфт2 +питания ко второму операционнику не подключён.
В параметрах симуляции что попало не указывайте. Сначала только время симуляции, а там видно будет.
Спасибо! Частоту только нужно уменьшить.
Добавлено after 2 hours 20 minutes 51 second:
sstvov, 450Hz.
Вернуться в «Теория»
