Малогабаритный приемник на трех транзисторах
Сообщение Дмитрий Кыков »
RA3WSI писал(а):
Дмитрий Кыков писал(а): Какой самый простой радиоприемник можно сделать? для меня, ребенка. мне самому, чтоб на минимум деталях и желательно отечественных. и без микросхем. я сам паяльник взял года 2-2,5 назад.
Вот эту
или эту
И скачай книгу В.Т Полякова Простые приёмники АМ сигналов!!!!!!
Ещё и знания получиш.
А печатка ись? я имею в виду что можно ее на текстолитовом куске собрать? методом нарезки плату изготовить. и каким размером... сам я не справлюсь
Последний раз редактировалось Дмитрий Кыков Вт ноя 22, 2011 08:52:50, всего редактировалось 1 раз.
Света писал(а):Почему-то начинающие всегда считают, что чем меньше элементов, тем проще.
Обычно совсем наоборот. Часто очень сложно объяснить начинающему, как работают рефлексные каскады, а уж как их настроить... :)
Светлана, я это понял еще когда был в подгузниках... :)))
Сообщение Света »
Дмитрий Кыков писал(а):Светлана, я это понял еще когда был в подгузниках... :)))
Ну-ну...
Если бы ты это всё знал, когда был в подгузниках, то ты бы сейчас не спрашивал, а всем отвечал, как это я делаю... :))
Хотя... может ты ещё и до сих пор в подгузниках?... :))
Сообщение Mikhasolodovnik »
Если в радиусе 5 км, то можно, я не говорю, что точно, но попробовать принять на однотранзисторный 0 - 1 или 1 - 0 если В первом больше громкость, то во втором чувствительность, хотя мог и я чего напутать, вот на полевом, если таковой имеется можно сделать, только строго соблюдать цоколевку, Изображение или вот простота, + немного качества Изображение вот приемник 1 v 1 Изображение или вот проще некуда, только хорошая антенна, заземление, и по настоящему высокоомные наушники Изображение выбирай :)))
(12.16 КБ) 5641 скачивание
(2.97 КБ) 5328 скачиваний
(9.02 КБ) 6120 скачиваний
(6.49 КБ) 7734 скачивания
Сообщение RA3WSI »
RA3WSI писал(а): Вот эту
или эту
А печатка есть? я имею в виду что можно ее на текстолитовом куске собрать? методом нарезки плату изготовить. и каким размером... сам я не справлюсь
А самому монтажку для пяти деталюшек нарисовать??а потом вырезать пятачки на текстолите.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Ну-ну...
Не, я имею в виду, что если минимум деталей, то очень хитрая конструкция будет :)
самому печатку трудно сделать, и не умею... я имею в виду, что никогда не делал их... да и не знаю, как надо компоненты расположить
Последний раз редактировалось Дмитрий Кыков Вт ноя 22, 2011 14:32:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serg-G »
Картонку возьми. По правильному все через это проходили :)
Можно еще стеклотекстолит взять и резаком на клеточки расчертить, очень удобно, что то вроде макетки получается :)
Serg-G писал(а):Картонку возьми. По правильному все через это проходили :)
Во, точняк! :idea: можно на картонке схему начертить, прошить медной проволокой, а кое-где можно и монтажным проводом соединить. Спасибо, я так блок питания делал... просто забыл :)
aen
Сообщение aen »
На полистироле выводы вплавляются в него нагревая паяльником.
(26.78 КБ) 4371 скачивание
ну уж сильно не пинайте меня... я ж еще ребенок... и чайник в этом деле...
Сообщение RA3WSI »
Нормально текстолит с прорезаными площадками.К минусовой общей фольге припаиваются минусовые выводы деталей.к площадкам припаиваются детали согласно схеме.
aen
Сообщение aen »
Дмитрий Кыков писал(а):Какой самый простой радиоприемник можно сделать?
aen писал(а):Я пошел паять. :)
Я для интереса спаял.
Сначала задался требованием к приемнику.
Что бы был на кремниевых транзисторах и диоды должны быть кремниевыми.
Что бы был простой.
Поэтому никаких рефлексных каскадов, которые трудно настроить, т.к. требования к ним противоречивы при усилении ВЧ и НЧ. Пусть лучше транзисторов будет больше.
Что бы был чувствительный при питании 1,5 вольта.
Сделал по схеме 3-V-2. УВЧ на трех транзисторах КТ315Б по схеме с общим эмиттером. Дальше детектор с удвоением на диодах КД522 с начальным смещением.
Дальше УНЧ на КТ315 и КТ361. Нагружен на телефон.
Делал на пластине полистирола.
Пайка конечно не очень, но глаза уже стали не те и иногда просто вслепую паяльником тыкал. :cry:
Это вот как раз УВЧ. Видны три транзистора КТ315
Когда сделал, то пожалел, что не сделал регулятор громкости, т.к. некоторые станции перегружают УНЧ и приходится регулировать громкость поворотом приемника, что бы ослабить сигнал.
Вся настройка свелась к подбору резистора включенного последовательно с катушкой связи, что бы устранить самовозбуждение, хотя можно было просто уменьшить количество витков этой катушки, но перематывать не захотелось.
И второе.
Все таки лучше бы сделать питание 3 вольта. Тогда в УВЧ думаю будет достаточно два каскада, а усилитель сделать на германиевых транзисторах в выходном каскаде и нагрузить на динамик 8 ом, хотя я же и хотел проверить как при 1,5 вольтах будет работать.
На СВ вечером принимает порядка 5-ти станций.
Переделывать не стал, т.к. уже к этому охладел. Просто хотел узнать можно ли сейчас на приемник прямого усиления что то принять. Оказалось можно. Будет еще лучше, если антенну намотать литцендратом, т.к. избирательность с моей антенной все таки мала и иногда прослушиваются сразу две станции.
(32.66 КБ) 2563 скачивания
(18.41 КБ) 12325 скачиваний
(24.85 КБ) 12752 скачивания
aen, а когда на полистироле паяешь вони много? :)
aen
Сообщение aen »
Нет. Он просто плавиться и все.
Выводы деталей я тоже в него вплавляю и конструкция получается жесткой.
Я слышал, что на приемниках с рефлексными каскадами ставят параллельно батарее питания электролит... эдак микрофарад на 10... а телефон распологают на проводах от приемника... говорили работает хорошо :)
aen
Сообщение aen »
Дмитрий Кыков писал(а):Я слышал, что на приемниках с рефлексными каскадами ставят параллельно батарее питания электролит...
Блокировочные конденсаторы неодходимо ставить в любых схемах, а не только рефлексных.
В данной схеме рефлексного приемника противоречие в том, что т.к. первый транзистор работает и в качестве детектора и в качестве усилителя ВЧ, то возникает противоречие в установке его режима по постоянному току. Режим устанавливается резистором R1.
Для эффективного усиления ВЧ ток коллектора нужно увеличивать, а для эффективного детектирования этот ток нужно делать как можно меньше, по этой причине невозможно установить оптимальный режим работы этого основного каскада приемника.
В случае не рефлексного приемника, хотя и увеличивается количество каскадов мы имеем возможность каждый каскад установить в оптимальный режим работы, что улучшает качество и снижает трудность настройки.
Если радиостанция близко от вас, то можно и такой делать, а возможно еще проще. У меня близких радиостанций нет.
(11.93 КБ) 4794 скачивания
спасибо
Сообщение popka-ru »
отличная вещ. любому радиолюбителю пригодится
