Вот ссылка:http://radiobooka.ru/rsvyaz/122-09.html
Малогабаритный приемник на трех транзисторах
Нашел схему приёмника на трех транзюках на сайте РАДИОБУКА! Уж очень он мне понравился малым кол-вом деталей и тем, что не нужны ни антенна ни заземление! Сильно хочу сделать! Но хочу задать вопрос: я живу в городе Торезе (ето в Украине в Донецкой области) вроде как в Торезе появилась радиостанция(цитирую:"Радио ФОКУС на частоте 92.9 в Торезе!") стоит ли делать такой приёмник будет ли ловить что-нибудь!?Помогите плиз! Заранее благодарю!
Знаю, что я достал
, но мне всё-таки нужна помощь! ПЛИЗ!!!!!
Примерное расстояние от города Тореза до города Донецка 80км...90км(Торез это город в Донецкой области, в Украине)!
Нашел справочник станций в Донецкой области! Скажите пожалуйста будет ли приёмник(В ГОРОДЕ ТОРЕЗЕ) хоть-какуюто станцию ловить!?
При наличии хорошей внешней антенны, в ночное время, Вы безусловно сможете поймать две-три радиостанции.
Проще всего проверить на заводском приёмнике- в какое время суток какие станции принимаются. Это поможет в настройке самодельного приёмника- в укладке принимаемого диапазона волн и настройки чувствительности.
В шахтерске на длинных волнах пару станций ловило
думаю 7 км большой роли не играют
я бы посоветовал посмотреть на сверхрегенераторы
можно на одном транзисторе укв приемник сделать
или вот тема
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 4a6e06738d
или вот тема
2B OR NOT 2B = FF
А пойдет ли антенна с усилителем от телика и куда её цеплять!?Сэр Мурр писал(а):При наличии хорошей внешней антенны, в ночное время, Вы безусловно сможете поймать две-три радиостанции.
Я так понимаю приёмник можно собирать, а там видно будет!?
Немного позже задам вопрос про требующиеся для приёмника детали!!!
антенна от телевизора не пойдет не тот диапазон
пойдет кусок провода чем длиннее тем лучше
2B OR NOT 2B = FF
Нельзя этот приемник собирать. Может и удаться с него чего то получить, не знаю, но, вероятнее всего заведется на самовозбуждении, что будет прослушиваться как свист в динамике. Если конечно получится раскачать низкоомный динамик в таком включении, однотактном и без трансформатора. Соберите лучше детекторный приемник с длинной антенной, а к нему уже привинтите УНЧ, а в последствии и УВЧ с ферритовой антенной.alekseykolesnik писал(а): Я так понимаю приёмник можно собирать, а там видно будет!?
у меня работал такой с первого раза
ловил ночью несколько станций, хотя в округе не было у нас мощных св и дв
до этого делал на биполярных транзисторах и ничего не работало
транзисторы плохие были
так что лучше собирай этот
выход детектора подключал ко входу усилителя или вместо магнитофонных головок
щас уже не помню
щас уже не помню
- (24.8 КБ) 1049 скачиваний
Спаяй лучше карманный приёмник прямого усиления "Москва"
- (15.27 КБ) 1114 скачиваний
- (10.69 КБ) 1236 скачиваний
L1=130 витков
L2=130 витков
L3=3-5 витков поверх катушек, но я намотал только L1 на СВ диапазон
L4=100
L5=10
L6=200
Катушки L4,L5,L6 – намотаны на ферритовых кольцах диаметром 7 – 10мм
VT1 – ВЧ П401 можно П416 или другие
VT2 – НЧ П14 или другие
VT3 – НЧ П13 или МП39…42
VT4 – НЧ П13 или МП39…42 или другие
Обозначение по схеме Ток коллектора в ма Рекомендуемый коэффициент усиления
VТ1 0,8-1 ,5 ма 40-80 (80-120)
VТ2 0,3-0,5 ма 30-80 (60-100)
VТ3 0,3-0,5 ма 20-30 (30-50)
VТ4 4 - 6 ма 40-80 (80-120
L2=130 витков
L4=100
L5=10
L6=200
