Малогабаритный приемник на трех транзисторах
Сообщение alekseykolesnik »
Нашел схему приёмника на трех транзюках на сайте РАДИОБУКА! Уж очень он мне понравился малым кол-вом деталей и тем, что не нужны ни антенна ни заземление! Сильно хочу сделать! Но хочу задать вопрос: я живу в городе Торезе (ето в Украине в Донецкой области) вроде как в Торезе появилась радиостанция(цитирую:"Радио ФОКУС на частоте 92.9 в Торезе!") стоит ли делать такой приёмник будет ли ловить что-нибудь!?Помогите плиз! Заранее благодарю!
Вот ссылка:http://radiobooka.ru/rsvyaz/122-09.html
Сообщение Света »
Это приёмник прямого усиления и принимает мощные станции на длинных или средних волнах. На УКВ он принимать не будет.
Ну хоть что-то ловить будет!? Хотя-бы одну радиостанции!? :cry:
Сообщение Света »
Будет, если поблизости работают ДВ или СВ радиостанции.
Знаю, что я достал :))) , но мне всё-таки нужна помощь! ПЛИЗ!!!!! :))
Примерное расстояние от города Тореза до города Донецка 80км...90км(Торез это город в Донецкой области, в Украине)!
Нашел справочник станций в Донецкой области! Скажите пожалуйста будет ли приёмник(В ГОРОДЕ ТОРЕЗЕ) хоть-какуюто станцию ловить!?
Сообщение Сэр Мурр »
При наличии хорошей внешней антенны, в ночное время, Вы безусловно сможете поймать две-три радиостанции.
Проще всего проверить на заводском приёмнике- в какое время суток какие станции принимаются. Это поможет в настройке самодельного приёмника- в укладке принимаемого диапазона волн и настройки чувствительности.
nds
Сообщение nds »
В шахтерске на длинных волнах пару станций ловило
думаю 7 км большой роли не играют
я бы посоветовал посмотреть на сверхрегенераторы
можно на одном транзисторе укв приемник сделать
или вот тема
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 4a6e06738d
2B OR NOT 2B = FF
Сэр Мурр писал(а):При наличии хорошей внешней антенны, в ночное время, Вы безусловно сможете поймать две-три радиостанции.
А пойдет ли антенна с усилителем от телика и куда её цеплять!?
Я так понимаю приёмник можно собирать, а там видно будет!?
Немного позже задам вопрос про требующиеся для приёмника детали!!! :)))
nds
Сообщение nds »
антенна от телевизора не пойдет не тот диапазон
пойдет кусок провода чем длиннее тем лучше
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение salyamkamrad »
alekseykolesnik писал(а): Я так понимаю приёмник можно собирать, а там видно будет!?
Нельзя этот приемник собирать. Может и удаться с него чего то получить, не знаю, но, вероятнее всего заведется на самовозбуждении, что будет прослушиваться как свист в динамике. Если конечно получится раскачать низкоомный динамик в таком включении, однотактном и без трансформатора. Соберите лучше детекторный приемник с длинной антенной, а к нему уже привинтите УНЧ, а в последствии и УВЧ с ферритовой антенной.
Сообщение kalobyte »
у меня работал такой с первого раза
ловил ночью несколько станций, хотя в округе не было у нас мощных св и дв
до этого делал на биполярных транзисторах и ничего не работало
транзисторы плохие были
так что лучше собирай этот
выход детектора подключал ко входу усилителя или вместо магнитофонных головок
щас уже не помню
(24.8 КБ) 1020 скачиваний
Сообщение ГГц »
Спаяй лучше карманный приёмник прямого усиления "Москва" :))
(15.27 КБ) 1090 скачиваний
(10.69 КБ) 1213 скачиваний
Сообщение ГГц »
L1=130 витков
L2=130 витков
L3=3-5 витков поверх катушек, но я намотал только L1 на СВ диапазон
L4=100
L5=10
L6=200
Катушки L4,L5,L6 – намотаны на ферритовых кольцах диаметром 7 – 10мм
VT1 – ВЧ П401 можно П416 или другие
VT2 – НЧ П14 или другие
VT3 – НЧ П13 или МП39…42
VT4 – НЧ П13 или МП39…42 или другие
Обозначение по схеме Ток коллектора в ма Рекомендуемый коэффициент усиления
VТ1 0,8-1 ,5 ма 40-80 (80-120)
VТ2 0,3-0,5 ма 30-80 (60-100)
VТ3 0,3-0,5 ма 20-30 (30-50)
VТ4 4 - 6 ма 40-80 (80-120
Итак вопросы по деталям!
Можно ли применить в приёмнике динамик 8ом 0.5вт!?
Сообщение ГГц »
Там есть дополнительный усилитель в одной из схем, для 8ом.
Но схема рассчитана на высокоомный динамик, хотя я поставил 50ом и слышала вся квартира :music:
Сообщение Astronavt 666 »
ГГц-Москва легендарный приёмник,чувствительность высокая,я лет 6 назад собирал,потом доработал его контуром вместо дросселя(второй транзистор),получился резонансный УРЧ.
надоела мне эта електроника...
Сообщение ГГц »
Astronavt 666 можешь дать схемку своего усилителя :))
ГГц-такая ж схема,к коллектору 2-ого транзисчтора УВЧ подключаем не дроссель,а контур,и нужен сдвоенный КПЕ,естественно нужно согласовать частоты магнитной антенны и этого контура.
Сообщение ГГц »
Astronavt 666- а можно его переделать на УРЧ, частотой 1 или 2ГГц, просто у меня есть ГТ341Б на 2ГГц
ГГц- :))) :))) читай умные книжки :))) .Каскады СВЧ диапазона 1-2ГГц строятся немного по другим принципам.
