Транзисторные ключи.
Сериг, наверное, даташит неудачный попался. Или сознательно не указана распиновка, т.к. она у этого типа полевиков обычно стандартная.
Собрал схему индикатора уровня АС на LM3915 прям как в даташите для этой имс. К выходным каналам 3915 подцепил тр ключи на кт3107 к ключам светодиодные ленты. Все работает, но ленты светят не так ярко, как если их подключить просто к 12В блоку питания. Может ключи на других более мощных транзисторах сделать?
Перенес сюда.
aen
Перенес сюда.
aen
- Где крестики там тот же самый ключ просто не дорисовал
- (121.66 КБ) 1445 скачиваний
Надо величину сопротивления коллекторных резисторов уменьшить (а потом и на токи посмотреть)
1. Какие номиналы сопротивлений стоят в базовой цепи транзисторов ?
2. Светодиодные ленты уже с сопротивлениями, поэтому резисторы в коллекторных цепях могут и не понадобится совсем..
Резистор базы 62 Ом резистор база-эмиттер 84 Ом, схему ключа нашел в инете, сопротивления выбрал подстроечниками на включение ключа.
Так а может другие транзисторы помощней? или полевики попробовать?
Это больно "жирно" для 3107-го..aerocub писал(а):Резистор базы 62 Ом резистор база-эмиттер 84 Ом,
Хватит и 10кОм с микросхемы и 1кОм для БЭ..
У тя ток каждой линейки-то какой ?aerocub писал(а):Так а может другие транзисторы помощней?
Короткие кусочки по 3 св. диода потребляют по 35 мА каждый кусок (это если от блока питания), а от ключа чуть меньше получается раза в два.
Как понять "жирно"? Пыхнуть может?
А вместо кт3107 можно какой-нить полевик поставить чтоб метровые куски ленты коммутировать, где ток большой?
Так тему эту почитайте с самого начала.
Не просто так Ваш вопрос в эту тему перенесли.
Там же про это уже не раз говорили.
Сделал как советовали 10К на базу, 1К на БЭ чето совсем тускло стало еле еле.
Буду пробовать p-канальный полевик
Да почитайте Вы тему. Вот хотя бы на первой же странице нарисовано. Здесь правда другой транзистор.aerocub писал(а):Сделал как советовали 10К на базу, 1К на БЭ чето совсем тускло стало еле еле.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=428969#p428969
Между базой и эмиттером ничего не ставьте или ставьте 10 ком, а на базу подавайте сигнал через 1 ком, а Вы поставили все наоборот и уменьшили входной сигнал на транзистор в 10 раз.
Так ведь и так и так пробовал. не ярко видно кристалл светодиода, а когда на полную светит так ярко, что корпус светодиода еле видно.
будет, затвор к минусу только подтяните, килоом 10-15, а от коллектора к затвору уменьшите до 4-6кОмaerocub писал(а):Будет ли открываться n-канальный полевик (см. приложение)?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
интересно, а можна ли в первом варианте второй т-тор исключить, а вместо R1 подцепить диоды ?uldemir писал(а):Вот два варианта. Первый требует переделки прошивки, так как добавляется инверсия. Но, по-моему, это предпочтительный вариант. Второй не требует изменений в прошивке. (Разумеется, на тип транзисторов не нужно смотреть, просто схватил первые попавшиеся нужного типа проводимости.)
открылся транзистор, подал землю и диоды зажглись....., транзюк только по мощности подобрать.....
а..... ?
Tell Me The Truth
Разумеется. это называется катодный ключ и с ним проблем обычно не возникает. Резистор в цепи базы рассчитывется таким образом, чтобы ток через базу-эмиттер был не меньше чем ток коллектора в коэффициент усиления транзистора раз меньше, чем ток коллектора. Т.е. если светодиоды кушают 20 мА, к.у. транзистора 25, то ток база-эмиттер должен быть 20/25=800 мкА. Дальше просто закон ома. R=u/i. U - Напряжение лог.1 минус падение на переходе (можно грубо считать 0.6 вольт).
этот момент мне не очень ясен, поэтому задам наводящие вопросы:uldemir писал(а):Резистор в цепи базы рассчитывется таким образом, чтобы ток через базу-эмиттер был не меньше чем ток коллектора в коэффициент усиления транзистора
1) что будет когда ток бызы будет меньше 800мкА ?
2) что будет когда ток бызы будет больше 800мкА ?
Tell Me The Truth
Если будет меньше - транзистор не войдет в насыщение. Останется в активном режиме (усилительном) и будет задавать (ограничивать ток в нагрузке. Ну как в любом усилителе.
Если будет больше - избыток будет просто греть транзистор. Но дело в том, что это расчитанное "точное" значение совсем не точное и зависит еще от толпы факторов (как то от конкретного транзистора, режима, температуры). Поэтому всегда ток база-эмиттер выбирают с запасом. Но разумеется опять же без фанатизма и уж ни в коем случае не превышать максимально допустимый ток для данного транзистора (смотреть в справочнике).
Уважаемые коты!
Подскажите, как правильно подключить 12-вольтовый вентилятор к порту МК посредством полевого транзистора., и что при включении вентилятора должно быть по порту (0 или 1) А то что-то совсем запутался.
Спасибо!
Сюда перенес.
aen
Спасибо!
Сюда перенес.
aen
Если N-канальный транзистор, то для отпирания на затворе должно быть положительное напряжение относительно истока.
