Схема для тахометра
Сообщение Евгенн »
Да одно большое деление 1вольт
Сообщение Евгенн »
[url][/url]
точка7
(6.89 КБ) 401 скачивание
Я
Сообщение Я »
Можно только предположить, что есть короткие импульсы, а измерения проводились на малых оборотах? Пойду собирать схему...
Остаётся индикатор.
Сообщение Евгенн »
Так и есть на малых оборотах измерял
Я
Сообщение Я »
Если честно, то контролировать обороты, в вашем случае, можно сразу после усилителя, подключив подходящий индикатор к точке 2, (мультиметр, выбрав нужный диапозон).
Какой стоит тразистор? R4 пробовали покрутить?
Нужен спец на месте, возможно будет достаточно беглого осмотра.
Сообщение Евгенн »
Стоит Кт361,В процессе измерения крутил R4,Вы хотите сказать что при данных измерянных всё должно работать?
Я
Сообщение Я »
Большой процент, что работает. Осцилограммы не синхронизированы, анлизировать всё равно что пепелище от чего сгорел объект. Время было выставлено - 10ms/деление?
Сообщение Евгенн »
[url][/url] Если я правильно понимаю то 1ms
Верхняя справа-не очень видно
(8.28 КБ) 381 скачивание
Сообщение Eprinter »
Мдя... и хотел бы помочь, да осциллограммы мало о чём говорят :(
Предлагаю следующий тест провести. Цепляем тестер в режиме измерения тока вместо измерительной головки, заводим двигатель, на разных оборотах смотрим ток. Если ток будет идти, и сила тока будет зависеть от оборотов - схема рабочая, проблема с головой (измерительной :))) ). Если тока нет - закорачиваем точки 7 и 8, повторяем опыт.
И я бы собрал-таки простейший мультивибратор, чтобы не бегать в гараж, а спокойно за столом всё настроить.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Я
Сообщение Я »
http://s50.radikal.ru/i128/1005/a5/7e12567bc05c.bmp
Вот на ваш суд.
Собирать тахометр не хватило сил!
Я
Сообщение Я »
...Но тоже не заработала эта схема ,В чём дело???Забыл добавить что эта схема Камазовского тахометра на24в,На базе которой я делаю другую...
Евгенн всётаки, что стоит на выходе??? Дайте фотку и параметры, что там написано???
Сообщение Евгенн »
Я не понял, Какой сигнал у меня на 7 точке ?Или ещё какие данные нужны?Головку я отцепил и подключил тестер нет напряжения,Я так понимаю +5в, идёт постоянно на головку,а минусом управляется показание стрелки,Но минуса нет на точке 7 и 8,Интересно если в точке 2 у меня +2,5в, А на какой стадии (в каком каскаде) переходит в минус?Может вы подскажите?
Я
Сообщение Я »
покажите индикатор, ну то что стоит со стрелкой и что на нём написано?
а 7 точку вы дали. я попытался что-то разглядеть, в принципе информации практическ нет!
Я
Сообщение Я »
На выходе DD4 точка 7- выделяются импульсы низкого уровня.
длительность этих импульсов зависит от R4 и C3 эти импульсы открывают транзистор.
Сообщение Евгенн »
На головке нанесён номер 251,3813 и 24в, Всё,[url][/url]
(9.93 КБ) 371 скачивание
Сообщение Евгенн »
[url][/url]
(10.26 КБ) 326 скачиваний
Сообщение Евгенн »
[url][/url]Рядом старая плата с камаза
(10.38 КБ) 349 скачиваний
Последний раз редактировалось Евгенн Пн май 24, 2010 16:20:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евгенн »
[url][/url]
(10.53 КБ) 356 скачиваний
Сообщение Евгенн »
Головку сейчас ещё раз измерил срабатывает на +2в,,и 160 ОМ,,сравнивал с другим сопротивлением
Евгенн писал(а):Интересно если в точке 2 у меня +2,5в, А на какой стадии (в каком каскаде) переходит в минус?
В точке 2 должна быть амплитуда сигнала около 4В, иначе не будет преключения. Можно временно отпаять R3, но и в этом случает сигнал должен иметь амплитуду не менее 2В.
Я всё же настоятельно рекомендую спаять на ЛА7 мультивибратор и подать с него сигнал на точку 2. А когда убедитесь, что стрелка отклоняется пропорционально частоте, заняться усилителем на ОУ.
Вернуться в «Теория»
