Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
Сообщение Философский Кот »
Attenyuator писал(а):Подскажите до какой температуры может нагреться транзистор и не разрушиться,
Ну, сам кристалл градусов до 125, как обычно... Но следует учесть, что при температурах от 80 (или около того) градусов и дальше характеристики транзистора сильно едут вниз. Особенно, допустимый ток.
Обычно, на 5-6А транзисторов в корпусе ТО-220 берут штук 4-5.
Допустимую температуру радиатора (долговременную) принимают около 70 градусов.
Attenyuator писал(а):греется очень сильно диодный мост KBPC1010
Если ток нагрузки вписывается в 5-7А, то мост этот можно оставить, только к хорошему радиатору прикрутить надо.
Сообщение Attenyuator »
есть еще один транзистор . его значит тоже лучше приделать?
А у диодного моста : его через центральную дыру прикручивать да?
Attenyuator писал(а):его значит тоже лучше приделать?
Хуже не будет :)) Чем больше транзисторов, тем меньше ток через каждый транзистор, тем меньше всё греется.
Attenyuator писал(а):через центральную дыру прикручивать да?
Да. Только лучше, чтоб этот мост был квадратным с металлом в месте, которое к радиатору прислоняется, а то есть такие подобные мосты в чёрном корпусе хз, из чего. Плохо отдают температуру.
Термопастой обязательно промазать и транзисторы, и мост.
Хороший мост:
Плоховатый мост:
Спасибо за советы.
Да мост у меня квадратный, почти как ты скинул. Но металла нет у него. Весь черный. Попробую так прикрутить.
А термопаста у меня есть ктп-8. но она зернистая - испортилась?
Поставил 4 транзистора. 6,7В 4,1А Все греются горячие. Теперь стал горячим и сам радиатор.
Как просчитать мощность рассеиваемую на транзисторах. Первичное напряжение 30В.
Сообщение Телекот »
Attenyuator писал(а):Как просчитать мощность рассеиваемую на транзисторах
(Uвх-Uвых)*I
Attenyuator писал(а):ктп-8. но она зернистая - испортилась?
Наверное... Хотя, не знаю, м.б. у неё такая структура. Я пользуюсь какой-то польской термопастой. Она по структуре, как масло или спред.
Attenyuator писал(а):Все греются горячие. Теперь стал горячим и сам радиатор.
Наверное, плохо выравнены токи К-Э. Поточнее резисторы надо подобрать, значит.
Attenyuator писал(а):Как просчитать мощность рассеиваемую на транзисторах.
Напряжение входное минус напряжение на выходе и умножить на ток нагрузки.
А не подскажитес как поточнее подобрать. Надо имерить ток в цепи эмитера каждого транзистора?
Сообщение Телекот »
В цепи эмиттера не получится ток мерится в коллекторе. Обычно хватает установки одинаковых выравнивающих резисторов достаточного сопротивления.
А по сопротивлению сколько надо ставить?
Обычно ставят от десятых долей Ома до двух Ом. Зависит от тока. Чтоб много не садилось на этих резисторах.
А точно подобрать (очень точно) можно мостовым измерителем :)) Но это лишнее.
А можно в данную схему без перерасчета поставить более мощный транзистор?
Attenyuator писал(а):А можно
Даже нужно :))
Я бы взял что-то типа 2N3055. Только радиатор под них поискать придётся. Очень хорошие транзисторы. Наши аналоги, если не ошибаюсь, КТ827...
Есть у меня транзистор 2N6354. Но он n-p-n. как то можно его или лучше не стоит?
Attenyuator писал(а):транзистор 2N6354
Неплохой транзистор. Ещё бы штуки 2 таких и радиатор под них общий (про прокладки не забыть!), трмопастой помазать и неплохой стаб выйдет 8) А если ещё куллером охлаждать, то, возможно, и 2-х транзисторов хватит.
Так он другой структуры. КТ818Г сейчас стоит он pnp, а этот npn.
Attenyuator писал(а):он pnp, а этот npn.
Ничего страшного, надо чуть-чуть изменить схемку:
Решил померить ток в цепи коллектора каждого из транзисторов. Подключил нагрузку 14В 1,6А. В цепи каждого коллектора амперметр показывает нуль. В цепи эмиттера до резисторов показывает 1,6А. А в цепи эмиттеров от резистора к каждому отдельному транзистору показывает: 0,22А 0,23А 0,25А. То есть в сумме нет 1,6А.
Может я опять что то не так измеряю. Подскажите как надо.
Attenyuator писал(а):ток в цепи коллектора каждого из транзисторов
Это вот так включался амперметр и ничего не показывало??
Амперметр хоть на постоянку был включен?
(21.94 КБ) 17020 скачиваний
да именно так и измерял. Амперметр кроме постоянки ни чего не умеет.
Тогда я даже не знаю, что посоветовать... Причин может быть много... Не тот провод подсоединил, не туда щупом тыкнул, забыл подключить нагрузку во время измерения, забыл включить сам БП, не ту вилку в розетку воткнул (у самого когда-то такое было, весь мозг скурил, почему не работает :))) :))) )
