Мостовой зверь, (УМ НЧ) :)
Сообщение Pavlo »
Всегда по-братски :)))
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Электрический кот
Сообщение G@ns »
У меня зверёк чудеса делает, да и только!!! То вроде заикался, обсмотрел всё, ну думаю внутрь микры не залесть, купил ещё две, спаял на новой плате, все комплектующие старые кроме микр!!! Всё запело, не пойму в чём была проблема при прошлой сборки!!! :shock:
Одно подозрение есть, я ставил на вход электролит 1мкф, сейчас поставил керамику 1мкф!!!
Как думаете??? :)) :music:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение glacier »
ппробуй на вход поставить полипропиленовый конденсатор на 1 и более микрофарад
полипропилен говорят оч хорошо подходит для звука
на худой конец если не найдешь полипропилен, то можешь метало-пленку поставить
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ПАУЛЬ »
G@ns писал(а):Всё запело, не пойму в чём была проблема при прошлой сборки!!! :shock:
Микры были брак. или все таки-емкость по входу(электролит мозга долбал)
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ВОВУС »
G@ns
а ты ради эксперимента поставь обратно электролит и будеш знать наверняка в чем косяк был.
лично мне думается что электролит тебе настроение портил :kill:
Электрический кот
Сообщение G@ns »
На электролит сам грешу, похоже было на то как будто он заряжался, а потом на микру всё отдавал, а у микры тем самым срабатывала защита!!! :))
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Мужики руки опускаются, не пойму ни чего - играл часа 3, не напрягаясь, нагрузил 8ом колонками, потом опять замолк :shock: Что за х...ня не пойму, честно говоря уже охото собрать всё в кучу и выкинуть нах.... в окно!!! Устал я уже покупать тдаашки !!! :cry:
Вот мне интересно по какой схеме собирал автор данной темы???
Электрический кот
Сообщение G@ns »
А ща пришёл с работы включаю... а он работает как ни в чём не бывало!!! :shock:
Сообщение Pavlo »
Защита от перезагрузки сработала и всё.
Электрический кот
Сообщение G@ns »
От какой такой перегрузки???Чем интересно я его перегрузил??? :shock:
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Слушайте, а изолировать от радиатора обязательно при мостовом включении??? :shock:
Сообщение glacier »
нет, но лучше изолировать
Сообщение glacier »
на подложке микросхемы ведь минус питания гуляет
минус этот будет на обоих микрах и в этом случаи можно без подложки
Сообщение ПАУЛЬ »
а лучше изолировать от радиатора обе микры!!!
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Но суть дела точно не в изоляции!!! :shock:
Сообщение ПАУЛЬ »
Я когда слепил первые два усилителя на 7293. ну конечно поначалу слепил первый усилитель и начал гонять-понравилось. слепил второй усилитель конечно же и его проверил отдельно,потим прилепил на общий радиатор,знал,что минус гуляет на корпусе. и когда начал слушать ,то услышал очень заметные призвуки на СЧ,я офигел,отключил один усилитель-призвуков нету,потим изолировал от радиатора усилители-призвуки ушли.
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Общее крепление к радиатору , тем самым соединив подложки обеих МС уменьшает шум при прикосновении к входу УНЧ!!! :shock:
Сообщение Denisbel »
Вот... Спалил две 7293 и три мосфета IRF44Z. 7293 с транзюками при +-48 волт чувствует себя явно лучше чем при +-27, меньше нагрев :shock: Транзисторы, правда, очень горячие. Но тут другой вопросик есть. Сделал питание для обоих усилителей по схеме преобразователя http://cxem.net/sound/amps/amp138.php. TDA7293 + транзисторы таврит что то не понятное, мой динамик 8 на 150 ватт в пике явно не выдерживает, у него колпачок горячий становится. Беда в том, первый мой преобразователь по данной схеме работает отлично, да и второй, токи без нагрузки не более 50ma. Второй преобразователь подключил к мосту из двух 7293, намотал трансформатор, так что бы получилось +-31 вольт, дал гари по полной.... и... один из IRF44 начал гореть (да так, что пол платы опалил)... объясните пожалуйста зачем в данном преобразователе цепочка R9 R10 C7 C8 да еще и резисторы мощные. У меня не было под рукой нужных номиналов резисторов поставил не по 22ома, а по 47 ом. Мог полевик из-за этого прожечь рядом стоящий биполярный транзистор?
И можно ли этому преобразователю сделать цепочку стабилизации напряжения на выходе? Примерно как тут http://cxem.net/sound/amps/amp17.php R13 R15.
(141.11 КБ) 383 скачивания
(143.81 КБ) 352 скачивания
(137.43 КБ) 367 скачиваний
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Сообщение ВОВУС »
цепочка R9 R10 C7 C8 это снабберы, облегчают работу полевиков.
Сообщение ПАУЛЬ »
Denisbel стабилизацию завести можно конечно.
А цепочки из резисторов и кондеров- это демпферы,сглаживают всплески на трансе.
Кстати когда преобразователь не загружен-полевики греются.
Но меня смущает в этих схемах управление полевиков-а разряжается ли у них емкость перехода затвор-исток во время закрывания транзистора.
