Беглый светодиодный огонь часть третья
Сообщение radteh »
Если все детали исправны, то только ошибка в монтаже. Попробуй часть схемы сделать навесным монтажом. Например DD3 и DD4 оставить на плате, а DD1 и DD2 на макетке. И постепенно переносить детали.
Сообщение papaniy10 »
а может в dd1 отказать два триггрера dd1.2 и dd1.3 а остальные работать?
Сообщение radteh »
Вполне, из-за неисправности даже одного элемента схема может не работать.
тоесть я имею введу в микросхеме отказать именно два тригерра а остальные триггеры в этой же микросхемы будут работать...возможно ли такое?
у меня бегущий огонь бежит только с hl1 к hl16... а из за чего огонек может не бежать в обратную сторону не считая триггеров....я проверил с диодов напряжекние есть на одном красный щуп на плюс черный на диод напряжение положительное и черный щуп на другой диод напряжение отрицательное
Сообщение Rokl »
papaniy10 писал(а):у меня бегущий огонь бежит только с hl1 к hl16... а из за чего огонек может не бежать в обратную сторону ...
Он не бежит в обратную сторону из-за того, что не переключается реверсивный счетчик со сложения на вычитание.
Сообщение radteh »
papaniy10 писал(а):я проверил с диодов напряжекние есть на одном красный щуп на плюс черный на диод напряжение положительное и черный щуп на другой диод напряжение отрицательное
В схемах с однополярным питанием, когда на корпусе минус, все измерения проводятся относительно минуса.
Поэтому, какие напряжения при зажжённых крайних диодах и погашенных?
radteh входное напряжение схемы 5 в на загоревшем светодиоде 1.2 вольта на погасшем светодиоде 3.5 в и 2.9 в....правильно ли показывает?
и еще я заметил что когда подключаю проводок с d1 до любого светодиода огонек перестает бежать а когда до этого же светодиода проводок с D2 подключаю огонек на один светодиод переключается в обратную сторону и опять замораживается и когда d2 подключаю на минус огонек продолжает бежать
Сообщение radteh »
Напряжения на погасших светодиодах должны быть равны. Очень похоже что неисправна DD1.
radteh когда огонек на dd3 а я меряю напряжение на dd4 3.5 в а когда огоне на dd4 напряжение 2.9 в.
а может в dd1 выйти из строя только два триггера dd1.2 и dd1.3
Сообщение radteh »
Надо смотреть напряжения до D1, D2 и после. До этих диодов оно должно меняться при включении светодиода подключенного к этому диоду. После, оно должно удерживаться до поступления команды на опрокидывание триггера. Если на входе триггера напряжение не фиксируется, значит DD1 вышла из строя.
если огонек бежит и регулируется r5 это получается надо смотреть только dd1?
напряжение на d1 нету а на d2 4.2 вольта и не меняется потому что огонек не бежит когда подключаю..щас попробую dd1 сделать навесным монтажем и место dd1.2 и dd1.3 взять другие триггеры которые не подключены в схему
а на отключенных d1 и d2 должно быть напржение? у меня на d1 2.6 a на d2 4.6 вольт
Сообщение radteh »
Да, в схеме триггера выходы подключены ко входам через резисторы. Только 2.6В по моему слишком высокое напряжение для логического ноля, оно должно быть иже 2.4В, возможно в этом проблема.
место dd1.2 , dd.1.3 подключил другие триггеры на микросхеме и тоже так же работает
когда огонек бежит на 10 ножке dd2 напряжение прыгает от 0 до 5 вольт..так и должно быть?
Последний раз редактировалось papaniy10 Сб окт 22, 2011 11:19:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение radteh »
Завтра схожу в магазин, если повезёт то куплю микрухи и попробую собрать сам. Сниму эпюры всех напряжений и будем думать дальше.
когда огонек на dd3 напряжение 5 вольт а когда на dd4 напряжение 0
ой...на 10 ножке постоянно 4.8 вольта
Сообщение radteh »
Напряжение на выводе 10 DD2 задаёт направление счёта (в какую сторону должен двигаться огонёк). Напряжение на выводе 2 DD2 выбирает активную микросхему: DD3 или DD4 (то есть на какой микросхеме должен быть огонёк).
PS. Точки где напряжения быстро меняются лучше мерить стрелочником или цифровым с линейной шкалой.
