Подключение микрофона к компьютеру.
Сообщение Вячеслав5 »
Итак: 1. Звук "пошел", но от микрофона внешнего - гарнитуры "GEMBIRD" при включении его розового штекера в розовое гнездо встроенной звук карты компа.
2. При подключении светло-зеленого штекера гарнитуры (наушники) в серое гнездо встроенной звук карты комп ВЫРУБИЛСЯ! Наушники были рабочие - проверял на муз. центре! Убрал наушники, перезагрузился, комп и микрофон заработали!! ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! В чем причина "вырубки" компа при подкл. наушников тоже выяснил! И втрое гнездо серое не для наушников а для микрофона!!! Т.е - на встроенной звук карте 4-ре входа: два на аудиосистему (левый-правый каналы) и два на микрофоны (левый правый)!!!
3. Осталось разобраться с видеокамерой - при подкл. ее через юсб в режиме вэб-камера к компу себя вижу, абонента вижу, но он меня не видит!
С уважением Вячеслав.
Доброго дня всем радио-котам! Разобрался с видеокамерой - все работает! Но поскольку она требует питания к себе купил 2Мр вэб камеру. Качество изображения на ней заметно лучше чем на видеокамере!
Всем спасибо за участие! С уважением Вячеслав.
Сообщение Upgrader »
Если не соблюдать полярность подключения электретного микрофона, он не сгорит? Т.е. методом тыка можно определять полярность?
Сообщение falkonist »
Нелья. Сгорит.
А в сгоревшем (теперь догадываюсь почему :o ) полевик нельзя поменять? :))
Вообще удивительно какие разные микрофоны. Из кучи всего один хороший. Другие то плохо звучат, то шумно (не знаю откуда шум появляется), то слишком тихо. Что-же с ними... :( И по чувствительности из гарнитур и телефонов далеко не лучше, чем типичный большой как на фото выше. Может им доп.усиление надо, но это некуда ставить.
Подбираю к карманному компьютеру замену штатному, чтобы получше. Улучшение заметно.
Можно. Если:
а) Найдете такой же;
б) сможете разобрать неразбираемое, впихнуть невпихуемое и потом собрать назад.
В электретном микрофоне частенько не "полевик", а специализированная микросхема стоит, которую "с разбегу" нигде и не найдёшь... :dont_know:
А вот МКЭ-3 имеет разборную конструкцию, при желании можно поковыряться! :)))
Вернуться в «Интеграция с ПК»
