Подключение микрофона к компьютеру.
Сообщение ВованЛ »
хочу подсоединить микрофон к компу. Вопрос: дополнительные устройства для этого нужны или нет? какой микрофон лучше подключать?
aen
Сообщение aen »
Для чего микрофон то?
Вот я прямо сейчас в "скайпе" сижу и говорю.
Микрофон на гарнитуре. Включен прямо на вход звуковой карточки.
Больше никаких дополнительных устройств не нужно.
Микрофон можно и не на гарнитуре. Всякие продают.
Сообщение ВованЛ »
мине микрофон нужен чтобы записывать голоса на комп. к компу можно просто один микрофон подсоединить или усилитель нужен?
aen
Сообщение aen »
Так точнее нужно вопрос задавать.
Если чувствительности не хватает, то можно и усилитель сделать.
Еще зависит чего записывать. С каким качеством. Можно любой микрофон приспособить.
Во первых можно здесь посмотреть.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&gs_rfai=
Или например здесь динамический микрофон с усилителем.
http://www.hwp.ru/Handmade/Microphone.u ... index.html
Или вот увеличивают чувствительность и используют питание из компьютера.
http://pro-radio.ru/computers/4218/
Вариантов сотни. Это Вам самим нужно выбирать.
Сообщение ВованЛ »
большое спасибо. задал этот вопрос на другом форуме ответа не дождался, хоть здесь ответили. ещё раз спасибо!!!
aen
Сообщение aen »
Так вероятно тоже отвлеченный вопрос задали.
Вы сначала решите чего хотите и пишите чего хотите получить.
Иначе слишком много вариантов.
Сообщение ВованЛ »
подключил динамический микрофон (наушник короче говоря) слышатся шумы но слова не разобрать. надо ли его экранировать?
aen
Сообщение aen »
Во всяком случае соединять нужно экранированным проводом.
Тоже так подсоединял наушник.
Когда в компьютере поставил галочку "усиление микрофона", то было слышно.
(8.44 КБ) 1099 скачиваний
Сообщение ВованЛ »
у меня виста там почему то нет таких пунктов
aen
Сообщение aen »
Делай внешний усилитель, только из наушника не очень хороший микрофон получается.
Лучше уж динамик с усилителем приделать.
Сообщение ВованЛ »
у меня есть микрофон из мобильника он подойдёт?
aen
Сообщение aen »
Подойдет. Здесь где то даже тема есть как такие микрофоны к разьему распаивать. На него там питание со звуковой платы идти.
Сообщение ВованЛ »
а как такой микрофон подсоединять? он не полярный?
aen
Сообщение aen »
Микрофон полярный. Нужно смотреть.
Погляди здесь для интереса.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=341078#p341078
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=434566#p434566
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=369793#p369793
Сообщение ВованЛ »
буду эксперементировать, если возникнут вопросы мне сюда писать или новый топик создавать?
aen
Сообщение aen »
Сюда конечно.
Зачем новый?
Тему не могу найти. Где то недавно все это обсуждали подробно. Вот так микрофон к разъему нужно подключать.
(8.22 КБ) 1015 скачиваний
Сообщение ВованЛ »
а что это между микрофоном и разьёмом идёт через все провода?
Сообщение Modest »
А я всё таки не понял в чём проблема? Берём любой микрофонн и подключаем к звуковухе. :dont_know:
А если не слышно ничего, так это нстройки в системе. И никакого предусилителя не надо. Звуковуха расчитана на то что в неё простой микрофон пихать будут. Не знаю как в висте с настройками, но она подобна 7, а в 7 с настройками микрофона такой гемор, особенно если подключена веб камера ( она монтирует дополнительное звуковое устройство) там нужно выбирать с какого устройсва ...... бла бла...
Вообщем разбирайся с настройками звуковыми.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
aen
Сообщение aen »
ВованЛ писал(а):а что это между микрофоном и разьёмом идёт через все провода?
Питание на микрофон.
Микрофон же обычно активный сейчас ставят. Там внутри усилитель на полевом транзисторе стоит.
В микрофоне из Нокии я думаю тоже активный.
А если имеешь в виду кругленькое с палочкой снизу, то это обозначение экранированного провода.
Т. е. провод д. б. экранированный.
aen
Сообщение aen »
Modest писал(а):там нужно выбирать с какого устройсва ...... бла бла...
Да в ХР я тоже сначала не мог.
Оказывается нужно было выбрать "задний микрофон"
Можно в "скайп" зайти. Там есть проверка микрофона.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
