Подключение микрофона к компьютеру.
хочу подсоединить микрофон к компу. Вопрос: дополнительные устройства для этого нужны или нет? какой микрофон лучше подключать?
Для чего микрофон то?
Вот я прямо сейчас в "скайпе" сижу и говорю.
Микрофон на гарнитуре. Включен прямо на вход звуковой карточки.
Больше никаких дополнительных устройств не нужно.
Микрофон можно и не на гарнитуре. Всякие продают.
мине микрофон нужен чтобы записывать голоса на комп. к компу можно просто один микрофон подсоединить или усилитель нужен?
Так точнее нужно вопрос задавать.
Если чувствительности не хватает, то можно и усилитель сделать.
Еще зависит чего записывать. С каким качеством. Можно любой микрофон приспособить.
Во первых можно здесь посмотреть.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&gs_rfai=
Или например здесь динамический микрофон с усилителем.
http://www.hwp.ru/Handmade/Microphone.u ... index.html
Или вот увеличивают чувствительность и используют питание из компьютера.
http://pro-radio.ru/computers/4218/
Вариантов сотни. Это Вам самим нужно выбирать.
большое спасибо. задал этот вопрос на другом форуме ответа не дождался, хоть здесь ответили. ещё раз спасибо!!!
Так вероятно тоже отвлеченный вопрос задали.
Вы сначала решите чего хотите и пишите чего хотите получить.
Иначе слишком много вариантов.
подключил динамический микрофон (наушник короче говоря) слышатся шумы но слова не разобрать. надо ли его экранировать?
Во всяком случае соединять нужно экранированным проводом.
Тоже так подсоединял наушник.
Когда в компьютере поставил галочку "усиление микрофона", то было слышно.
- (8.44 КБ) 1071 скачивание
у меня виста там почему то нет таких пунктов
Делай внешний усилитель, только из наушника не очень хороший микрофон получается.
Лучше уж динамик с усилителем приделать.
у меня есть микрофон из мобильника он подойдёт?
Подойдет. Здесь где то даже тема есть как такие микрофоны к разьему распаивать. На него там питание со звуковой платы идти.
а как такой микрофон подсоединять? он не полярный?
Микрофон полярный. Нужно смотреть.
Погляди здесь для интереса.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=341078#p341078
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=434566#p434566
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=369793#p369793
буду эксперементировать, если возникнут вопросы мне сюда писать или новый топик создавать?
Сюда конечно.
Зачем новый?
Тему не могу найти. Где то недавно все это обсуждали подробно. Вот так микрофон к разъему нужно подключать.
Зачем новый?
- (8.22 КБ) 995 скачиваний
а что это между микрофоном и разьёмом идёт через все провода?
А я всё таки не понял в чём проблема? Берём любой микрофонн и подключаем к звуковухе.
А если не слышно ничего, так это нстройки в системе. И никакого предусилителя не надо. Звуковуха расчитана на то что в неё простой микрофон пихать будут. Не знаю как в висте с настройками, но она подобна 7, а в 7 с настройками микрофона такой гемор, особенно если подключена веб камера ( она монтирует дополнительное звуковое устройство) там нужно выбирать с какого устройсва ...... бла бла...
Вообщем разбирайся с настройками звуковыми.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Питание на микрофон.ВованЛ писал(а):а что это между микрофоном и разьёмом идёт через все провода?
Микрофон же обычно активный сейчас ставят. Там внутри усилитель на полевом транзисторе стоит.
В микрофоне из Нокии я думаю тоже активный.
А если имеешь в виду кругленькое с палочкой снизу, то это обозначение экранированного провода.
Т. е. провод д. б. экранированный.
Да в ХР я тоже сначала не мог.Modest писал(а):там нужно выбирать с какого устройсва ...... бла бла...
Оказывается нужно было выбрать "задний микрофон"
Можно в "скайп" зайти. Там есть проверка микрофона.
