Зарядное устр-во для четырех Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов АА
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
vlad465 писал(а):...Светодиод во время заряда мигает. Так ведь быть не должно?
Должно. При заряде чередуются токи разряда и заряда с периодом 120мС, при этом разрядный импульс 10мС. В исходной статье описан алгоритм.
Сообщение vlad465 »
Как раз в исходной статье написано следующее:
Далее о конструкции. Светодиоды зеленые, чтобы не "били по глазам" яркость подбирается резисторами. Непрерывное свечение обозначает, что идет заряд аккумуляторов, одновременно символ каждого элемента показывает этот процесс. Мигающий светодиод означает, что аккумулятор заряжен, и символ элемента полностью темный, при этом продолжается процесс "капельной подзарядки".
Все отлично, работает, большое спасибо за полезное устройство! :)
Надеюсь дождаться решения проблемы с китайскими дисплеями и определение окончания заряда по нулевому dU.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Электрический кот
Все так и есть. Тут имел ввиду под непрерывным свечением светодиода его еле заметное подмигивание на 10мС каждые 120мС, но оно все таки есть. А в конце заряда светодиод мигает с периодом 120мС на время около 20мС, это явно видно.
Сообщение registrator-87 »
Прошу прощения за глупый вопрос. Есть PIC16F886-I/SO, вроде отличие только в разрядности АЦП. Заработает в данном девайсе?
Сообщение SEROGA »
Хатуль_мадан как продвигаются дела с новой прошивкой?
Электрический кот
Да медленно что-то. В выходные посидел, с АЦП разбирался и фильтрацией, еще думаю как одновременно организовать вывод на ЖКИ и компьютер, ножки то одни и те же задействованы. Если электроникой уже четвертый десяток занимаюсь, то в программировании сказывается нехватка опыта. Поначитался информации по зарядникам, теперь вообще затуманился весь алгоритм заряда, кто что пишет и каждый считает, что правильно именно у него...
Сообщение SEROGA »
Я думаю алгоритм у вас и так правильный и не надо его менять, а вот dV нужно и нужно сделать индикацию по какому параметру окончена зарядка по dV или по времени.Если dV нет, то акк.годится разве-что в детские игрушки.
А зачем мудрить с компьютером на дисплее итак всё есть, если нужен только вывод на комп может достаточно будет только данных этот вывод на дисплей не идёт. Через COM порт так работает(ссылку давал раньше), может и через DATA-сабель так можно сделать.
Может добавить тока миллиампер до 600, а то 2500-2700 мАч нужно заряжать больше 6 часов. Сильно греться не будет.
Сообщение vlad465 »
Нужен мудрый совет: решил измерить и отрегулировать токи заряда/разряда и был чрезвычайно удивлен - оказалось что у моего китайскоко мультиметра предел измерения 200ма, а следующий 20а :(
Точно измерить низкоомные резисторы тоже сейчас нечем, поэтому точно подобрать шунт нереально.
Как можно выйти из сложившейся ситуации (кроме покупки другого прибора :))) )?
Сообщение y_kiyko »
Не хватает предела в 2А?
Десяток запараллеленых одноомных резисторов спасут отца русской демократии :)
Или С5-16 0,1 Ом.
Сообщение vlad465 »
y_kiyko писал(а):Не хватает предела в 2А?
Или С5-16 0,1 Ом.
Еще бы чем измерить эти низкоомники, для достоверности информации.
Если бы были в наличии точные резисторы, и вопроса бы не было.
Сообщение y_kiyko »
Купите в магазине десяток МЛТ 1 Ом пятипроцентных или импортный аналог.
Цена вопроса - десяток-другой ваших рублей.
Результирующая точность полученного 0,1 Ом будет гораздо лучше 5%.
Сообщение vlad465 »
Не могу понять, как переключиться в режим предварительного разряда перед зарядом. :(
При кратковременном нажатии кнопки некоторые аккумуляторы действительно переходят к разряду, а некоторые продолжают заряжаться. :shock:
Электрический кот
А зачем Вам это нужно, точное измерение тока заряда? Я брал заведомо известные номиналы резисторов и измерял падение напряжения на них. Небольшие отклонения вполне допустимы, ведь это зарядное устройство, а не измерительный прибор. На плате специально предусмотрена параллельная установка нескольких резисторов для подбора их сопротивлений.
Предварительный разряд устанавливается однократным нажатием на кнопку, т.е. после выбора емкости аккумулятора и максимального напряжения ждем записи в память, затем если нужен предварительный разряд, то однократно нажимаем кнопку и снова ждем записи в память. Режим действует сразу на все 4 аккумулятора, поэтому, если некоторые разряжаются, а некоторые переходят на заряд, то они не держат ток разряда (от старости или полного разряда) и при включении тока разряда напряжение на них падает ниже 1В и тут же включается заряд. А возможны и ошибки в монтаже. Пробовали менять местами аккумуляторы и меняется ли картина при этом?
Сообщение vlad465 »
Хатуль_мадан писал(а):А зачем Вам это нужно, точное измерение тока заряда?
Хотелось бы поточнее знать емкость аккумулятора.
Как зарядное устройство - и так все все идеально. Очень удобно оценивать состояние аккумулятора по внутреннему сопротивлению.
Хатуль_мадан писал(а): Режим действует сразу на все 4 аккумулятора, поэтому, если некоторые разряжаются, а некоторые переходят на заряд, то они не держат ток разряда (от старости или полного разряда) и при включении тока разряда напряжение на них падает ниже 1В и тут же включается заряд.
Очень похоже, что это так.
BAV99 вклеил в просверленные отверстия там где маркировка "-", аккумулятор лежит прямо на диоде, тепловой контакт всяко лучше, чем в варианте с 1N4148. Правда сама схема зарядки подогревает диоды неплохо.
Не разобрался пока с измерением температуры, что-то не так.
Выставляю комнатную температуру, в процессе заряда аккумуляторы нагреваются явно выше 36 градусов, а на дисплее 28.
Электрический кот
Точная емкость аккумулятора понятие условное, зависит от величины разрядного тока, его скачков, температуры и прочего, так что оценка с погрешностью +-10% вполне удовлетворима.
По поводу замера температуры в этом согласен, что-то я не досмотрел. На своем экзампляре сделал настройку, отключается при +45гр. а обычно в конце заряда температура поднимается около +42гр. но видно повторяемость далеко не лучшая. Есть идея, возможно неплохая, засунуть все настроечные коэффициенты в ЕЕПРОМку и каждый сможет подстроить под себя. Подогрев датчика идет сильнее в процессе разряда, т.к. стабилизаторы находятся под минусовым выводом, но и оценивать температуру в этот момент не нужно. Все проблемы маленького корпуса, свои плюсы и минусы...
Сообщение vlad465 »
Помучил несколько комплектов старых аккумуляторов, а то лежат без дела ввиду непонятного состояния.
Итог: очень удобно выявлять дохлые/полудохлые аккумуляторы, все очень наглядно да и тренировка иногда дает некоторый положительный эффект. :)
Выставить показания температуры близкими к действительности в некотором диапазоне (10-50 град.) просто подбором интегрирующей цепочки нереально?
Электрический кот
Почему нереально!? Вполне возможно, именно так и нужно, только вот конденсатор подобрать, по возможности, термостабильный (а таких не много) и сохранить хоть приблизительные пропорции между емкостью и сопротивлением, чтобы наклон шкалы не изменился.
Сообщение vlad465 »
Хатуль_мадан писал(а):Почему нереально!? Вполне возможно, именно так и нужно, только вот конденсатор подобрать, по возможности, термостабильный (а таких не много) и сохранить хоть приблизительные пропорции между емкостью и сопротивлением, чтобы наклон шкалы не изменился.
Пропорции должны оставаться как по схеме?
По термостабильности керамика NP0 плоха?
Электрический кот
NP0 не плоха, но ее практически не найти на большие величины емкости. Я поступил проще, из кучи конденсаторов выбрал подходящие по номиналу, потом замерял их емкость, при этом прогревал паяльником и остужал. Попалась парочка, что ухода емкости практически не было, вот ее и поставил. Потом подобрал резистор по оптимальной длительности переходного процесса. Чем дальше, тем больше думаю вообще исключить преобразование температуры в читабельный вид, а просто выводить на индикацию число, соответствующее замеру температуры. В ЕЕПРОМке записать число, соответствующее максимальной температуре отключения, таким образом исключив все промежуточные преобразоватния имеем более точное значение порога отключения, да и настройка облегчается, но вот минус в том, что значение температуры придется пересчитывать самому, хотя это и не к чему. Поработав с зарядником, почти перестал смотреть на ее показания, можно даже исключить ее вывод на ЖКИ, а только при настройке указывать допустимый максимум. Как такая идея?
Сообщение vlad465 »
Мне кажется, что отображать реальную температуру нагляднее.
