За время, прошедшее с начала конкурса, конструкция и схема зарядного устройства немного изменилась (http://radiokot.ru/circuit/power/charger/22/). Знаете, ничто не стоит на месте. Выкладываю на обозрение обновленные файлы схемы и платы. Новая идея такова, раз уж заряжаем хоть один аккумулятор, то почему бы и не запитаться от него на короткое время, в случае пропадания питающего напряжения, для сохранения всех текущих параметров заряда. Проверено, работает! Но при этом аккумулятор не должен быть абсолютно "дохлым". Плату немного подправил и переразвел под новые компоненты, но честно говоря, не представляю, как ее изготовить в домашних условиях фото способом, или при помощи ЛУТ. Это вопрос к победителям конкурса в разделе радиолюбительских технологий
И так, если есть желание, высказываемся!
PS: Последние обновления на 16.08.2011
- Изменения.rar
- Текущие изменения конструкции
- (5.25 КБ) 2309 скачиваний
- Termo_1.rar
- Фото варианта датчиков температуры из сдвоенных диодов
- (142.87 КБ) 1858 скачиваний
- Charg_PCB.pdf
- Плата для ЛУТ
- (115.23 КБ) 2338 скачиваний
- Charg_V5_SCH_hex.rar
- Схема и прошивка
- (153.2 КБ) 2037 скачиваний
- 4xAA_Charg_red_PCB.rar
- Плата в PCAD
- (88.8 КБ) 1834 скачивания
