Повышение качества приёма 3G USB модема.
Сообщение dimon-790 »
Ок , понятно , антенна гуано . Таки шо посоветуете для самиздата ? Смотрю в сторону антены харченко но чот размеры у всех авторов разнятся , может сварганил кто уже ? раскажите что как ? если не трудно ...
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
делал брательнику эту, сперва без рефлектора
работает отлично
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... ntry739024
потом уже брат сам соорудил к ней рефлектор
статья - http://i-net.com.ua/index.php?option=co ... &Itemid=20
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Так и не понял как ковырять свой Мегазвон-модем... Да и жалко... :roll:
Электрический кот
жалко? :shock: :facepalm:
жалко может быть если руки из задницы растут...
а зачем ковырять? - купи разьем папу тогда
для тех кому "не жалко" :)
- у меня в Huawei я вывел так... некоторые выпаивают внутренний разьём, я делать этого не советую - кривыми руками можно погубить модем
оплетка кабеля паяется к общему на модеме
припаян небольшой кусок кабеля около 10 - 15 см (очень желательно применить длину кратную целому числу полуволн) который подключен к этой антенне (модем должен быть как можно ближе к антенне!)
модем с компом соединён 3-ёх метровым кабелем USB (можно до 6-ти, не больше)
Chettuser
Кондер то зачем ампутировать? :shock:
Электрический кот
можешь не ампутировать...
Гантенну тоже можешь оставить :o
Сляпал вчера по ссылке SVHKOTOK вот такую
(122.7 КБ) 600 скачиваний
. Чуда конечно не произошло но всё-же положительные моменты есть . Нэт стал работать стабильнее , уровень сигнала незначительно вырос . На выходных попробую её на улицу вытащить . В любом случае спасибо SVHKOTOK-у.
Электрический кот
незначительно? :shock: ... странно :dont_know:
если в комнате, то ставь ближе к проёму окна - в ту сторону где база, если конечно ничего не закрывает ее
у меня в деревне дом из шлакоблока и то внутри очень заметно поглощение радиоволн
и очень сильно зависит от места в доме...
прога то есть для измерения уровня сигнала базы?
как ты определяешь эффективность антенны - грубо по палочкам?
а то у меня где-то была, могу поискать...
SVHKOTOK писал(а):незначительно? :
если в комнате, то ставь ближе к проёму окна ...
на подоконнике и лежит всё это хозяйство , правда перед ним есть еще горизонтальные жалюзи металические ... :dont_know:
SVHKOTOK писал(а): прога то есть для измерения уровня сигнала базы?
какая-то есть пока не пробовал её ....
SVHKOTOK писал(а): как ты определяешь эффективность антенны - грубо по палочкам?
мопед в роутере торчит , вот в проге от роутера и подглядываю...
Электрический кот
неее... жалюзи это попа :facepalm:
выносить надо за жалюзи
Chettuser
Прога случайно не mdma.exe называется? :)
Электрический кот
она самая :)
Сообщение Барс и К »
,что Вы заморачиваетесь! у меня была схожая проблема,я ее решил по-другому.Не надо штеккеры,не надо сопли!.Антенна делается рупорная,хоть из картона,(кроме шуток)Эффект поразительный,-сам МОДЕМ вставляется в АНТЕННУ,БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК ,направляешь на ближайшую соту,и ВСЕ!Я сам пользовался таким методом,пока не провел "быстрый" НЭТ,НЕ ШУЧУ,нет фольг.текстолита,пойдет обычный картон,обклееный пищевой фольгой,самое ТО.,для экспериментов,потом сделаете начисто,как положено,когда убедитесь :idea:
Последний раз редактировалось Барс и К Вс мар 31, 2013 18:44:53, всего редактировалось 1 раз.
Ничто не умирает так быстро,так тихо и наверняка,как транзистор...
Электрический кот
такого Г в нете навалом от пластиковых бытылок с пищевой фольгой до различных банок...
причем тут рупор? если
SVHKOTOK писал(а):выносить надо за жалюзи
SVHKOTOK писал(а):такого Г в нете навалом от пластиковых бытылок с пищевой фольгой до различных банок...
А кто мешает вынести рупор за жалюзи? :love: Как грамотный человек Вы должны знать,что на таких частотах предложеная Вами антенна неэффективна из-за своих действующих размеров.Рупор же напротив приобретает эффективность именно на таких частотах,и то,о чем Вы подумали вовсе не рупорная антенна,а всего лишь открытый конец волновода. Что мешает завести туда кабель с четвертьволновым облучателем(штырьком)? Намного эффективнее чем Ваше...бабочка :music:
Электрический кот
Барс и К писал(а):Намного эффективнее чем Ваше...бабочка
эффективности ее для большинства случаев достаточно...
я понимаю, что вам охота похвастатся своим изобретением колеса,
поэтому предлагаю вам привести конструкцию вашей антенны тут для лицезрения
возможно это будет полезно... :sleep:
Ну.... :) не то,чтобы похвастаться,поделиться,хотя бы результатами своих изысканий.Сам оригинал не сохранился,поскольку необходимость в нем отпала,но остались расчеты,номограммы,.Если б знал,что пригодится,снимал бы скрины...
:)) Бабочка... :cry: куда ж тебя тольконе ставят...
Сообщение mikes357 »
Вот пояснялка - где - чего. Так что нужна пара "бабочек"
Chettuser
Ну воооотъ! Оказывается передающая у нас далековато сидит. Да еще и в таком месте...
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
mikes357 писал(а):Вот пояснялка - где - чего. Так что нужна пара "бабочек"
ну... какая то контактная точка и что?
и где же в модеме находилась ваша передающая антенна?
"пара бабочек"? :o
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
