LabView:вопросы и ответы
Riels
Re: LabView:вопросы и ответы
Сообщение Riels »
Добрый вечер!
Возник вопрос подключения мк(мега8) к ПК через ЮСБ, есть ли в LV инструменты для работы с ЮСБ и как их использовать?
Как должна выглядеть программа обмена данных МК? Как физически реализовать этот интерфейс?
orinoko
Сообщение orinoko »
Riels писал(а):Добрый вечер!
Насколько я в курсе, если ЮСБ устройство видится системой как СОМ-порт, то стандартно через VISA. Примеры есть в самой LV - это раз(Examples ->Hardware Input and Output -> Serial). Пройдитесь по всей теме - это два, там есть конкретные примеры с обсуждениями.
Если система видит устройство как только ЮСБ - то нужен драйвер с DLL. Кстати, для FTDI есть на родном сайте варианты драйверов на все случаи жизни, и даже для LV
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
Riels
Я подключал МК через эмулятор на FT232. РС485-ЮСБ. Реально получается работа с виртуальным ком-портом. Если у вас такое, то просмотрите тему. Там есть последовательность моих вопросов с ответами Lab-мастера orinoko и примерами.
Успех - императив!
orinoko
Сообщение orinoko »
Roman Venom писал(а):Riels
Я покраснел до кончиков волос.
Djek_Nemesis
Сообщение Djek_Nemesis »
Добрый день! Пишу диплом по LabView, а именно необходимо разработать лабораторную работу в этой среде программирования. Наверное, мой вопрос будет смешон для разбирающихся людей, но за этим я и обращаюсь к знающим людям, т.к. своими силами очень тяжело разобраться, а помощи ждать не от кого... кроме вас. Вопрос в следующем:
как заставить график показывать вольт-амперную характеристику, а не зависимость силы тока от времени (закон ома I=U/R)?
Djek_Nemesis
Вот исходный код
ЛБ1.RAR
ЛБ1
(181.85 КБ) 253 скачивания
orinoko
Сообщение orinoko »
Djek_Nemesis писал(а):Вот исходный код
ЛБ1.RAR
То есть, как я понял, вам нужно после выставления напряжения и сопротивления нарисовать график зависимости тока от напряжения при условии изменения напряжения от нуля до установленного. Правильно?
Djek_Nemesis
Совершенно верно, т.е. в действии оно должно как-то вот так показывать:
orinoko
Сообщение orinoko »
Как-то вот так оно показывать не будет, так как резистор - это линейный элемент, поэтому будет прямая. Прошу заценить ответ
ЛБ1a.rar
(181.8 КБ) 223 скачивания
Djek_Nemesis
возникла проблема: я писал на версии 7.1, а у вас 9. есть что-нибудь для совместимости или нужно искать саму 9ую версию?
orinoko
Сообщение orinoko »
Тогда только в виде картинки. Там немного.
(42.96 КБ) 470 скачиваний
Djek_Nemesis
В силу того, что я очень слаб в этой среде, не сочтите за труд, скажите, пожалуйста, где находятся элементы под цифрой "1" и "2" и как вы подключили провод к цифре "0" (ноль)?
orinoko
Сообщение orinoko »
1. Число в квадратике - это Numeric Constant (Programming -> Numeric). Предупреждая вопрос, отвечаю сразу - он оранжевый, потому что имеет тип Double. На константе нажать ПКМ -> Representation -> DBL
2. Под номером 1 идёт Bundle из Programming -> Cluster...
3. Под номером 2 идёт Build Array из Programming -> Array
Там даже картинки похожи. Внимательно просмотрите палитру
Djek_Nemesis
я так понимаю, что надо мне искать 9ую версию, в 7ой как-то всё не так:
orinoko
Сообщение orinoko »
Не надо ничего искать. Мышкой растяните эти компоненты вниз или вверх на нужное количество входов. Прочтите Хелп на них. Там нарисовано.
Djek_Nemesis
с горя пополам справился, остальная часть горя - это что вы сделали с графиком? :oops:
orinoko
Сообщение orinoko »
Потому-что надо использовать Waveform Graph, а не Chart
orinoko
Сообщение orinoko »
Видать у господина Djek_Nemesis всё получилось, потому как перестал грузить дипломом, но вот даже спасибо я от него ни разу не услышал... А жаль :(
Ну что ж....
Djek_Nemesis
Уважаемый Ориноко, я ни в коем случае не не пренебрег вашей помощью, я после последнего моего сообщения вынужден был уйти и пришел только сейчас и первым делом пишу, даже не проверяя что вы мне в очередной раз подсказали, сказать спасибо! т.к. действительно, пока я шел по своим делам, посетила мысль, что ниразу не поблагодарил за потраченное на меня время и оказанную помощь! Извините, Уважаемый! что не своевременно это сделал. очень стыдно!!!
Djek_Nemesis
Спасибо, Уважаемый Ориноко! всё получилось, график заработал! В знак уважения я обязательно упомяну ваше имя в дипломной работе и да чего уж там, являясь создателем гомельского портала igomel.by, объявлю благодарность на гомельскую публику, что есть такой замечательный человек.. хотя эта тема подпортит серьезность портала, но админ я или нет в конце то концов :) Еще раз привселюдно прошу прощения за опоздавшую благодарность!
