Нарисуйте мне плату.
да дело не в неохото , просто какие то плохие они у меня получаются
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
может всетаки сделаешь а?
Лучше с лицевой стороны фольгу не стравливать. Где нет соединения вывода с общим проводом - раззенковать отверстия со стороны деталей (фольги) сверлом чуть бОльшего диаметра (~2,5мм), а где соединение есть - пропаять с двух сторон. Разводка показана со стороны установки элементов, при ЛУТ распечатывать не зеркаля. Добавил кондюки по питанию "Со".
- 123.lay
- (391.84 КБ) 331 скачивание
Мяу, нужна разводка печатки в лайоуте адаптера для программатора(восьмую мегу в дип28 узкой прошить)
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Видеокурс по проектированию печатных плат в Altium designer.
http://www.youtube.com/watch?v=SqtaGy2r ... ure=relmfu
мне это зачем? мне нужна разводка, ничего больше, и разводки рисовать я умею, только не знаю какие выводы меги подключать к программаторуBorodach писал(а):Видеокурс по проектированию печатных плат в Altium designer.
Последний раз редактировалось Шрам Вс апр 08, 2012 08:21:13, всего редактировалось 1 раз.
мне не на один разFlasher писал(а):проводочки рулят
за 20 зелени я сам нарисуюFlasher писал(а):20 $
А даташит глянуть, Коран не позволяет?Шрам писал(а):не знаю какие выводы меги подключать к программатору
Что за МК-то?
Хочешь готовое, смотри здесь. Но всё-равно, необходимо с даташитом сверяться.
про Коран... откуда ты знаешь, что я мусульманин? я не знаю какую именно мегу, собрался вот собирать http://cxema.at.ua/publ/10_ti_polosnyj_ ... a/1-1-0-34
Сразу анекдот вспомнил:Шрам писал(а):откуда ты знаешь, что я мусульманин?
- Что Вам больше нравится, моё красивое лицо, или стройная фигура?
- Ваше чувство юмора, мадам!
Как это?Шрам писал(а):я не знаю какую именно мегу
Там же вроде по-русски написанно:
Вот даташит на неё.все реализовано на одном контроллере фирмы ATMEL Atmega8
Вот на 8 с суффиксом a.
Ищем раздел "Memory Programming", и читаем.
Тролль что ли?
нет, я не тролль, я новичок по МК
Сложная? Вот сложная - посмотри на вложение. И то всего неделю потратил.Harper писал(а):Я всё понимаю,но дело в том что для меня эта плата (в стиле рисования)очень сложная,да и нет опыта работы в таких программах.Я пытался но,как уже писал выше,ничего не получилось.
Может вы мне поможете?А об оплате - договоримся:))
- (99.67 КБ) 584 скачивания
А поболтать?
Здравствуйте.
Разведите и мне пожалуйста печатку. Можно даже выложить картинку в .bmp, а я сам перерисую в Sprint-Layout
характеристики: не под SMD компоненты, для VD13, VD14, VD15, VD16, SA1, SA2, SA3 использовать штыревые контакты в виде джамперов, XT - Разъём штекер BH-14
Спасибо.
Спасибо.
- (22.74 КБ) 540 скачиваний
