Windows XP. Вопросы и ответы.
Сообщение valeramalko »
off
"-вот ты суслика видишь?
-нет
-а он есть." (с)
AGILIA KDE
Сообщение FreshMan »
Уважаемые знатоки, подскажите плиз, а зачем в окне виртуальной памяти имеется пункт особый размер.....???
Зачем так усложнять жизнь..., ну сделали б просто по выбору системы и система сама себе брала б сколько ей недостает..... так нет же.... :shock: :shock: :shock:
Tell Me The Truth
Сообщение sstvov »
Ну так не усложняйте себе жизнь, :)) поставьте «Размер по выбору системы»
Мне интересно в каких случаях делается так, а в каких иначе.... :?
Tell Me The Truth
Сообщение DJ_Kiridza »
Часто виндовс не корректно определяет какой-же именно размер файла подкачки ей нужен. Часто также она его устанавливает в диапазоне от "столько_же_сколько_оперативы" до "в_два_раза_больше_оперативы"... в интернете также можно встретить фразы о том, что файл подкачки следует ставить в два раза больше размера оперативы, но это не всегда так.
Размер файла подкачки следует определять сугубо из конфигурации компа и задачь на него возложеных, так например для старенького офисного компа при маленьких объемах оперативы (128-256Мб для очч. старых компов) слудеует ставить примерно 512Мб, а для домашнего компа при объеме в 4Г (и больше) файл подкачки можно вобще отключить или оставить его миннимальным.
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
А правильно ли я понимаю, что файл подкачки - это некое место, так сказать небольшой "стеллаж" на винте, куда операционка, в случае нехватки оперативки, записывает разные временные данные. Но вот если я по диспетчеру задач вижу, что большую часть времени моя система использует только 1Гиг из 2 оперативки то наверное мне этот файл и вовсе не нужен.....???
Tell Me The Truth
Сообщение sstvov »
У меня в системе 3 гига памяти, файл подкачки полностью отключен, проблем нету.
С двумя гигабайтами пожалуй рискованно полностью отключать, можно уменьшить до минимума, и если системе не будет хватать она автоматически увеличит файл подкачки на то время пока ей это нужно.
А какая винда лучше 32 или 64 битная.....???
Tell Me The Truth
Сообщение vbfbk2020 »
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 12:11:30, всего редактировалось 1 раз.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение sstvov »
Программ которые умеют использовать 64 бит крайне мало, не вижу смысла переходить на эту систему.
А как узнать какое у меня железо....???
Tell Me The Truth
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 12:11:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
Everest, в общем то, платная программа. Из бесплатных есть System Spec, или SIV
Кроме того они не устанавливаются, а просто запускаются, можно прямо с флешки...
А из каких данных судить о разрядности....???
Tell Me The Truth
Сообщение sstvov »
Компьютер современный? Вы где-то писали что купили его летом, значит должен поддерживать 64 бит.
(Вы снова ищите себе проблемы? :))) )
sstvov писал(а):(Вы снова ищите себе проблемы? )
Жизнь - это и есть одна, большая проблема.... :))
Tell Me The Truth
При дефрагментации диска С часто замечаю, что винда при установке, так называемые не перемещаемые файлы , записывает не с начала логического диска, а где-то ближе к середине.....
Чем это может быть вызвано....??? :shock:
Ведь логичней было бы с самого начала вписать не перемещаемые файлы а уже потом все остальные....
Tell Me The Truth
Сообщение rojan »
Неперемещаемые файлы потому так и называются, что их нельзя перемещать. Эти файлы относятся к системе, т.е. таблицы размещения файлов и файлы, работающие в данный момент.
И о какой установке в момент дефрагментации Вы говорите? К моменту начала дефрагментации установка винды уже произведена согласно порядка установки.
Винда не может знать, какие файлы будут запущены при работе системы в тот или иной момент времени, а установка идет по списку inst.ini.
Красавец! Литра на три.
rojan, вы немножко не поняли моего вопроса........., меня интересует почему установщик винды начинает записывать системные(не перемещаемые) файлы не с самого начала, то есть сначала в 0 кластер, затем в 1 и т.д.........??? :shock:
Tell Me The Truth
lix
Сообщение lix »
да кто его знает :)
а вобще вдумайся в ответ rojan :)
