Предусилитель на TL072, NE5532
tar
Re: Предусилитель на TL072, NE5532
Сообщение tar »
Максим а из импорта? транзюки луч какие?
[AMS]
Максим_В
Сообщение Максим_В »
А 2N5401/5551чем не устраивают?
tar
Сообщение tar »
Полностью устраивают :)
[AMS]
Руслан Virus
Сообщение Руслан Virus »
А у Кт602 меньше коеффициент усиления протиу 3102Д/Е, если ещё и подопрать. На сколько я помню КТ602Б в пластике. Может из германия что-то посоветуете имеются П416, они ВЧ
Максим_В
ну германий уже перебор. КТ3102 ставьте с буквой Д
Руслан Virus
Максим_В а печатку того варианта что скидывали Gif-ом (ж. Радио) обещали
Максим_В
Скину скину
Руслан Virus
Каким типом конденсаторов лучше шунтировать питание ОУ. Керамикой или плёнкой, имеется из пленки вима на МКР красные 0,1*63В и какие-то жёлтые из видиков маленькие прямоугольные на вид пленка покрытая краской такие же белые слегка прозрачные, что это?
Максим_В
Что есть, то и ставьте.Плата готова,только подпишу и отмаркирую
Максим_В
Вот обещанный архив
пред простой мой.zip
(51.99 КБ) 1770 скачиваний
Руслан Virus
Максим, Я пересмотрел ж Радил10/1982 но не обнаружил схемы Сухова к сожалению, может не тот журнал (год)
Руслан Virus
Всё нашёл схему ж Радио 1992/10 стр 58.
Дык так там ОУ К157уд2+ 547КП1 и без повторителей на транзисторах.
Короче сбираю плату Максима с теми номиналами что вы отмаркировали, првильно иль нет?
Тут нарыл со старых плат ВС147В как они в звук?
Максим_В
Неплохие транзисторы .Может кто и стабы интегральные попробует ввести
Максим_В
Я блин не тот архив загрузил,без схемы и файда моделирования. Вот поправляюсь.
Предварительный усилитель Сухова находится в радио№10за 1990год
Пред простой 02.zip
(96.3 КБ) 3876 скачиваний
Руслан Virus
Максим, а переменники в последней версии у вас на схеме на 33к можно поставить на 47-50к импорт, при этом не надо менять емкости тембра. Как я понимаю нужно будет только уменьшить последовательные резики 750 на 300Ом и 4,7К на 1к, иль как, просто на 33к есть но они графические что ли (длинные как в телеках) тип не помню с бобиника и под них у меня нет места в усе.
Максим_В
Руслан Virus писал(а):Максим, а переменники в последней версии у вас на схеме на 33к можно поставить на 47-50к импорт, при этом не надо менять емкости тембра. Как я понимаю нужно будет только уменьшить последовательные резики 750 на 300Ом и 4,7К на 1к, иль как, просто на 33к есть но они графические что ли (длинные как в телеках) тип не помню с бобиника и под них у меня нет места в усе.
ЭР25/эр27 по 1,0ком, С8-3900пф,С7-0,033мк. А вообще для чего файл моделирования дан?Там включаешь частотный анализ и смотришь.Все настроено,только пользуйтесь.
Р.С. А самое главное и не сказал! Номиналы резисторов обвязки ОУ эр21 и эр 36 желательно брать одинаковыми с с номиналами переменных резисторов
P.S. А может отказаться от суховского РТ и перейти к стандартному РТ по Крыкову .Он лучше сбалансирован
tar
Сообщение tar »
Максим я так понимаю что по вашей печатке можно использовать сразу сдвоенные переменники? или это просто выводы под переменники а переменники ставить отдельно?
[AMS]
Максим_В
Нет конечно,это типа разъема для проводов на переменники , переменники у всех разные, лично у меня 4типов плюс дискретники .Что по Крыкову.Вот частотные характеристики графические стандартного моста по Крыкову(радио4/84)
(20.51 КБ) 2283 скачивания
tar
Сообщение tar »
Максим_В писал(а):Нет конечно,это типа разъема для проводов на переменники , переменники у всех разные, лично у меня 4типов плюс дискретники .Что по Крыкову.Вот частотные характеристики графические стандартного моста по Крыкову(радио4/84)
ровненько :)
[AMS]
Максим_В
Ну и интересно каковы результаты?
