Маломощный УНЧ
Re: Маломощный УНЧ
можно проверить транс, нагрузив последовательно на 2-3 автомобильных лампы на 12В подходящей мощности.
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
Re: Маломощный УНЧ
трансформатор - ~32В. от вывода 7 до 14 - ~16В с одной и с другой половины.
осталось дело за печаткой для усилителя...
требуется ли ставить КТ814, КТ815 на радиаторы (Q4, Q5)?
какой бы к нему тембрблок подобрать?..
Re: Маломощный УНЧ
Стоп.
Я так понимаю, может получиться 2 по 16 переменки?
Так то еще лучше...
- Xatrix
Re: Маломощный УНЧ
Да, двухполярный ~16В. Если оставить все, ранее сделанные, соединения и сделать отвод от 14 вывода.
Re: Маломощный УНЧ
Вот блин заморочки
Определяйся-или усь с двухполярным питанием или с однополярным.2030 или 2050 прям сами просятся, имхо...
- Xatrix
Re: Маломощный УНЧ
а какой круче?
круче TDA2003 у меня на складе нету...
Re: Маломощный УНЧ
На двыхполярке поинтересней.Правда, совсем не маломощный с таким питанием.
Нагрузи чем-нибудь транс, оцени как он нагрузку держит.Чтоб уж наверняка.
Посмотри на складе
, может есть каие-нибудь теплоотводы чтоб под них уже плясать.
Re: Маломощный УНЧ
Поищи в интернете книгу 300 практических советов Бастанова там на стр. 143-125 простой унч на трез транзисторах. А вообще там много еще интересного. На стр. 356 есть список взаимозаменяемость транзисторов.
- Xatrix
Re: Маломощный УНЧ
T4.25 58.16
Ну ампера 2-3 точно будет...
теплоотводы есть от комповских БП. 4 шт. ещё от старых теликов под П213. здесь в плате стабилизатора ещё один.
Последний раз редактировалось Xatrix Вт дек 28, 2010 23:44:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: Маломощный УНЧ
Знать, светит тебе только ал. профиль.7809/7909 на складе есть? Вот немного для ознакомления или что с этого можно поиметь
Полевики можно заменить источником тока на 2-х КТ315.Потом нарисую как.Можно смело делать.
- Иваненко усь.rar
- (190.35 КБ) 318 скачиваний
Re: Маломощный УНЧ
Вот эти подойдут.Только они под другие корпуса(КТ802-808 в металле).Но можно переделать выхлоп чисто под эти транзюки-потому и спрашиваю, чтобы подогнать схему под то, что у тебя есть.Чтобы не пилить теплоотводы ножовкой
нужна слюда.ГТ806 есть на складе?
- Xatrix
Re: Маломощный УНЧ
вот чего нет, того нет...
из схемы, предложенной выше, у меня есть почти всё...
нет полевых транзисторов, есть КП103(Ж,И)
КТ203Б - 1
ГТ402А 1
ГТ404А 1
ГТ404Б 1
КТ806 и КТ808 нету...
Re: Маломощный УНЧ
Ну все, вроде как определились.Раз нет слюды, теплоотводы пилить ножовкой. В выхлоп поставим КТ803=2шт в каждом канале(квазикомплементарная схема), от полевиков уйдем, заменим на ИТ на 2 биполярах, короче, ГТ402 И 404 на КТ815 и КТ814, завтра вечером посмотришь, во что мутирует эта схема.А пока ищи электролиты с суммарной емк. 4700мкФ на 25В на плечо.Да, чуть не забыл-защита ВК нужна или нет?
- Xatrix
Re: Маломощный УНЧ
если не помешает, то можно...
надо защиту для динов сделать. для меня две 35АС очень дороги...
у меня есть плата выключателя (который с пружинкой) от старого телевизора. там есть клемники для предохранителей. возможно она нам понадобится...
есть 2хКД202А, КД202В, КД202К...
после нужно, по возможности, сделать 2 LM3914.
Уж больно я люблю цветомузыку
. Да и микры лежат без дела. От этого трансформатора можно и 4,5В взять для 20 светодиодов...
Возможно корпус будет от комповского блока питания... сам трансформатор будет в отдельном, своём корпусе.
Re: Маломощный УНЧ
Я имел ввиду электронную защиту от КЗ в нагрузке, введенную в выходной каскад усилителя.Если она нужна, то потребуется 4(для 2 каналов) низкоомных резюка=0,22..0,33Ом.Защита динов от постоянки в нагрузке-это само собой, но это уже другой блок.Да, на какое входное напряжение(чувствительность) считать дивайс?Предлагаю 0,5В среднеквадратичных-будет удобно согласовывать в дальнейшем с тембрами.
- Xatrix
Re: Маломощный УНЧ
резисторы, конденсаторы я найду обязательно. для такого сопротивления вроде можно и спираль от старого утюга использовать...
но найду нормальные резюки...
у меня есть ещё несколько К140УД7...
Последний раз редактировалось Xatrix Сб мар 19, 2011 00:24:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: Маломощный УНЧ
Низкоомные резюки можно набрать из МЛТ-2, например, если поставить по 1 ом 3шт в параллель, то получится почти то что надо, но габариты..а так надо С5-16 1Вт, с другой стороны, питание всего 16В, с КТ803 усь выдержит чисто короткое замыкание в течении 3..5сек, за это время предохранители уж точно успеют сгореть.Так что вопрос о токовой защите ВК скорее риторический, но как говорится, спросить обязан.По поводу темброблока-у тебя двухполярка +/-16В, а ты все хочешь испортить низким напряжением питания?
Я не зря тебя спросил про 7809/7909-это интегральные стабилизаторы +/-9В, требующие минимальной обвязки.Если нет, то сделаем на транзюках.Сам темброблок лучше сделать на операх-и проще, и параметры лучше будут.
- Xatrix
Re: Маломощный УНЧ
КРЕН8А? есть 3 штуки. можно ещё и 7815...
Операционники...
К140УД7 - всего 6 штук.
К157УД2 - 2
К140УД1Б - 1
что за микросхема КР504НТ4Б?
Re: Маломощный УНЧ
Xatrix писал(а):что за микросхема КР504НТ4Б?
Сборка полевиков
Примерно как-то так
- Xatrix УМ.rar
- (25.7 КБ) 1385 скачиваний
