А пока, чтобы иметь возможность усилитель послушать, нужен сдвоенный резистор в качестве регулятора громкости.
форманта м50-2 и TDA7294\7293
На панели можно предусмотреть места под регуляторы НЧ, ВЧ, баланса и громкости. Её даже можно будет установить взамен существующей. А после изготовления предварительного усилителя, куда войдет всё в совокупности - просто "доставить" недостающие органы управления.
подключил и 2 канал=)заметил только что во 2 канале какой то призвук странный на сч типо рипит что то и кстати плата стабилизаторов там 1 транзистрор вообше холодный 2 теплый а 3 греется жутко.так и должно быть?и еше на платах унч там есть подстроечные резисторы так вот на платах они в разных положениях.так должно быть?
oleg_1 Предлагаю следующий вариант: я нарисую то, что нужно будет сделать, и потом выложу (если меня не опередят ). Олег жду твоих наставлений.делать сразу все буду не навермя так что жду=)сразу так сказать намертво=)
на оконечнике у тебя ноль стоить если так не трогай ,пред ты как подключил? как я рисовал?
и просто посмотри на оу входа лин
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
на оконечнике у тебя ноль стоить если так не трогай. НЕ ПОНЯЛ ПРО ЧТО ЭТ ТЫ?пред я не подключал тк нипонял ничего =(я ничо там не понимаю плохо оч видно нарисуй сам полностью заного если не трудно
В том канале, что "репит", транзисторы, установленные на плате на радиаторах - греются одинаково?
та вроде нет=(на плате стабилизаторов там 3 транзистора и они по разному все 3 греются.на унч платах есть подстроечные резисторы так вот они на одной плате в одном полложении на другой в другом
ты что схему не можешь понять это плохо Олег и то догадался что я нарисовал , схема у тебя есть вот хорошо посмотри и сравни изменения что сделал там два готовых опера нужно разьединить их и получишь два преда
на самой схеме номиналов деталей не видно поэтому прошу нарисовать от руки на листе и фото кинуть или в пейнте если не трудно.а тембрблок мне все равно надо кроме предусилителя.
Резисторы на разных платах УМ могут быть в разных положениях - неидентичность характеристик деталей, это - нормально.
Про плату стабилизатора - не сейчас. Сейчас - про нагрев того, что я писал. А ещё нужно нагрев сравнить в обоих каналах, желательно поточнее.
завтро проверю=)а то жена спит уже музыку над громко включать=)нагрев сравню но как бы рипение на сч есть и почему то при включении уся этот канал позже включается ну там интервал секунда может пол секунды.а когда выключаеш усь он еше работает пару секунд от кандеров.так вот тот канал который подхрипует он выключается моментально а который норм играет он еше играет пару сек.
ог думаю с утра зайду=)кстати олег если не трудно дай схемку оч хорошего тембрблока.кстати этот пред что вы мне советуете все собрать по качеству хороший будет?
это пред без затрат просто подключи и слушай и тембр не нужен ведь все можно программно отрегулировать на компе или двд
у меня на двд не регулируется программно.а на компе я редко слушаю. а двд высокого качетсва!!!мне нужен пред высокого качества и тембблок тоже и он обязательно нужен!!!!!
Будет и пред, будет с ним и тембрблок. Многим такой подходит (качество звука - хорошее).
Так речь об этом уже ведь была
Сейчас этим занимаюсь. Просто хочу подобрать такую, чтобы была и не сложная и звучащая, да ещё и с платами.
на счет пищалки:динамик 10гдв-6-16 фирмы микрон по паспорту номинальное электрич сопротивление 16 ом китайский мультиметр показывает 17.1 ом.как думаете живой он?мб еше какими нить способами кроме замера сопративлениея можно проверить работоспособность?
на счет нагрева транзисторов на рипяшем унч:разница в нагреве имеется если один слегка теплый то другой холодный
